查看: 3655|回復(fù): 0
西門子EM235模塊接壓力變送器問題
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
問:西門子S7-200    CPU224CN 模擬量模塊EM235 6ES72350KD220XA8輸入接三線0-20MA壓力變送器,程序狀態(tài)監(jiān)控輸入值為零,但其中一路壓力變送器串接數(shù)顯表有壓力顯示。設(shè)備中有氣體通過,就是程序狀態(tài)監(jiān)測不到壓力。
答:如果接線正確的話,即使管路里沒有壓力,在狀態(tài)表監(jiān)控里也會有一個很小的輸入,比如AIW0顯示20、30.
1.很可能是你的接線有問題,對照手冊上EM235的接線圖,檢查現(xiàn)場接線。
2.檢查一下模擬量的地址,如果壓力傳感器接在AIW0,而程序里監(jiān)控的是AIW2讀數(shù)也會為0.
3.打開 菜單/PLC/信息  檢查PLC是否檢測到EM235模塊。如果模塊有故障的話讀數(shù)也會為0.
