查看: 1836|回復(fù): 0
變頻器供電電源異常解決方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  電源異常大致分以下3種,即缺相、低電壓、停電,有時(shí)也出現(xiàn)它們的混合形式。這些異,F(xiàn)象的主要原因,多半是輸電線路因風(fēng)、雪、雷擊造成的,有時(shí)也因?yàn)橥还╇娤到y(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)對(duì)地短路及相間短路。而雷擊因地域和季節(jié)有很大差異。除電壓波動(dòng)外,有些電網(wǎng)或自行發(fā)電的單位,也會(huì)出現(xiàn)頻率波動(dòng),并且這些現(xiàn)象有時(shí)在短時(shí)間內(nèi)重復(fù)出現(xiàn),為保證設(shè)備的正常運(yùn)行,對(duì)變頻器供電電源也提出相應(yīng)要求。
  如果附近有直接啟動(dòng)的電動(dòng)機(jī)和電磁爐等設(shè)備,為防止這些設(shè)備投入時(shí)造成的電壓降低,其電源應(yīng)和變頻器的電源分離,減小相互影響。
  對(duì)于要求瞬時(shí)停電后仍能繼續(xù)運(yùn)行的設(shè)備,除選擇合適價(jià)格的變頻器外,還應(yīng)預(yù)先考慮電機(jī)負(fù)載的降速比例。當(dāng)變頻器和外部控制回路都采用瞬間停電補(bǔ)償方式時(shí),失壓回復(fù)后,通過(guò)測(cè)速電機(jī)測(cè)速來(lái)防止在加速中的過(guò)電流。
  對(duì)于要求必須連續(xù)運(yùn)行的設(shè)備,應(yīng)對(duì)變頻器加裝自動(dòng)切換的不停電電源裝置。像帶有二極管輸入及使用單相控制電源的變頻器,雖然在缺相狀態(tài),但也能繼續(xù)工作,但整流器中個(gè)別器件電流過(guò)大,及電容器的脈沖電流過(guò)大,若長(zhǎng)期運(yùn)行將對(duì)變頻器的壽命及可靠性造成不良影響,應(yīng)及早檢查處理。
  雷擊或感應(yīng)雷擊形成的沖擊電壓,有時(shí)也會(huì)造成變頻器的損壞。此外,當(dāng)電源系統(tǒng)一次側(cè)帶有真空斷路器時(shí),短路開(kāi)閉會(huì)產(chǎn)生較高的沖擊電壓。為防止因沖擊電壓造成過(guò)電壓損壞,通常需要在變頻器的輸入端加壓敏電阻等吸收器件。真空斷路器應(yīng)增加RC浪涌吸收器。若變壓器一次側(cè)有真空斷路器,應(yīng)在控制時(shí)序上,保證真空斷路器動(dòng)作前先將變頻器斷開(kāi)。
