查看: 2016|回復(fù): 0
防爆電器設(shè)備的負(fù)載條件及冷卻保護(hù)裝置
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果防爆電器設(shè)備影響紿定溫升的各種條件不恰當(dāng)時,便有可能造成危險。因此選擇防爆電氣設(shè)備時,必須慎重地研究這些條件。
        1.負(fù)載條件
        (1)工作方式和額定值
        防爆電器設(shè)備的額定值,必須適合設(shè)備工作方式下的負(fù)載值。工作方式與額定值的關(guān)系如下:
        A.連續(xù)工作方式,應(yīng)采用連續(xù)額定值;
       B.短時工作方式,應(yīng)采用短時額定值;
       C.?dāng)嗬m(xù)工作方式,反復(fù)工作方式,應(yīng)采用相應(yīng)運行中防爆電器設(shè)備的發(fā)熱和冷卻狀態(tài)近似溫度變化的連續(xù)額定值,短時額定值和反復(fù)額定值。
       (2)工作特性
       防爆電器設(shè)備必須根據(jù)使用的條件來選擇合適的工作特性。
       A.防爆電器設(shè)備在反復(fù)起動、停止或例轉(zhuǎn)的情況下,要研究規(guī)定負(fù)載的慣性矩、制動種類和制動時間,以及負(fù)載持續(xù)率和頻度等。
       B. 需要控制速度時,要規(guī)定速度控制范圍和負(fù)載特性(恒轉(zhuǎn)矩或功率等)。
       關(guān)于上文提及的各種工作方式說明如下:
       工作時間,是指防爆電器設(shè)備在負(fù)載時間的使用狀態(tài)。
       連續(xù)工作方式,實際上是指在一定的負(fù)載下,溫升達(dá)到規(guī)定值以后,仍繼續(xù)運行。
       短時工作方式,是指在一定的負(fù)載下,防爆電器設(shè)備在溫升尚未達(dá)到最高規(guī)定值的范圍內(nèi),運行到規(guī)定時間后,應(yīng)停止,等到設(shè)備溫度巳下降到與環(huán)境溫度相等時再起動。
       斷續(xù)工作方式,是指在一定的負(fù)載下,防爆電器設(shè)備在溫升尚來達(dá)到最高規(guī)定值范圍內(nèi),運行到某段時間后,停止,在未降到與環(huán)境溫度相等時,可再次在同一負(fù)載下運行,以后可以不規(guī)則的時間間隔反復(fù)工作。反復(fù)工作方式,是指運行期和停上期作為一個周期,為反復(fù)工作方式。
       2.冷卻方式及其保護(hù)裝置
       防爆電器設(shè)備通過冷卻達(dá)到降低溫度的目的,故應(yīng)確定冷卻方式和冷卻條件。防爆電器設(shè)備冷卻方式,一般分為自冷式和他冷式。自冷是靠防爆電器設(shè)備本身的條件,把自身產(chǎn)生的熱量散發(fā)出去。有的設(shè)備在殼體表面上設(shè)置散熱片,通過散熱片把熱量散發(fā)出去;有的在旋轉(zhuǎn)軸上加冷卻用風(fēng)扇,通過風(fēng)扇把熱量帶走。他冷不是靠防爆電器設(shè)備的自身條件,而是另外增添一個風(fēng)機來冷卻防爆電器設(shè)備。如電機、變壓器、高低壓開關(guān)都有采用這種他冷形式冷卻方式的。此外也有在外殼或防爆電器設(shè)備內(nèi)部通水冷卻等。以上的冷卻方式對防爆電器設(shè)備內(nèi)部的冷卻,防止爆炸性混合物的引燃都具有十分重要意義。一般為防止通風(fēng)裝置發(fā)生故障或冷卻水中斷和減少,在設(shè)備上裝設(shè)能立即發(fā)出信號和報警裝置,當(dāng)出現(xiàn)危險狀態(tài)時,能立即切斷電源,使設(shè)備停上運行。
