三菱觸摸屏可以和多種FA設(shè)備連接,如現(xiàn)在的常用的GT11可以和PLC、三菱變頻器、三菱伺服、三菱的CNC連接,以及和其它品牌的溫控器直接相連。之前為客戶做過和變頻器相連的試驗(yàn),也總結(jié)過《三菱觸摸屏和變頻器直連控制》這個小結(jié),下面做了三菱觸摸屏和伺服直連控制試驗(yàn)。
試驗(yàn)硬件包括觸摸屏GT1155-QSBD-C,伺服MR-J320A一套。
外部接線:三菱的觸摸屏手冊中講到了可以通過觸摸屏的422口和MR-J3上的CN3口直接通訊。
這條電纜可以自已制作。
觸摸屏軟件設(shè)置:在觸摸屏編程軟件新建工程向?qū)е羞x擇正確的伺服型號以及在連接機(jī)器中選擇連接三菱伺服,在連接機(jī)器的詳細(xì)中可以設(shè)置和伺服連接的詳細(xì)設(shè)置,如通訊波特率、數(shù)據(jù)位、停止位、奇偶校驗(yàn)、重試次數(shù)等。如下圖所示:
通訊設(shè)置
設(shè)置好新建向?qū)Ш笤谟|摸屏中編輯畫面,可以做數(shù)據(jù)寫入可以寫入伺服的參數(shù),以及用數(shù)據(jù)顯示監(jiān)控伺服的參數(shù)、報(bào)警等操作。這些元件的地址在觸摸屏的手冊中有詳細(xì)介紹。如地址ST1為監(jiān)控伺服馬達(dá)速度,監(jiān)視報(bào)警的用AL地址,寫入或顯示伺服參數(shù)用pA地址,還可以設(shè)置伺服的站號,因?yàn)榭梢赃B接多臺伺服。
這樣設(shè)計(jì)好畫面后,給觸摸屏通電下載OS,通訊驅(qū)動以及設(shè)計(jì)的還面。連接好伺服和觸摸屏的連接電纜,再在伺服的參數(shù)中設(shè)置好通訊格式,此處的通訊格式應(yīng)和觸摸屏中的設(shè)置一致,以上全部設(shè)置好后,就可以通過觸摸屏直接控制伺服了。
