查看: 1840|回復(fù): 0
變頻器故障維修診斷方法及故障診斷過(guò)程
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
故障診斷的任務(wù)是確定故障的性質(zhì),查出產(chǎn)生故障的原因和部位,以便迅速處理排除故障,恢復(fù)其功能,及時(shí)投入運(yùn)行。在診斷過(guò)程中應(yīng)借助一些儀器儀表和變頻器自診斷系統(tǒng)綜合分析。以下就變頻器常用的診斷方法進(jìn)行簡(jiǎn)單闡述。
 。1) 故障樹(shù)診斷法
  故障樹(shù)診斷法要求先列出系統(tǒng)或設(shè)備可能出現(xiàn)的故障,再將引起每個(gè)故障發(fā)生的直接原因包括硬件、環(huán)境、人為因素等,用適當(dāng)?shù)倪壿嫲阉麄兣c故障連接起來(lái),構(gòu)成一棵故障診斷樹(shù),如圖2所示。診斷時(shí)按樹(shù)由下而上逐級(jí)檢查,直到把故障找出為止。在故障較多時(shí),此法診斷方便快捷。從每個(gè)枝的基部開(kāi)始檢查,直到找出故障的性質(zhì)、原因、部位為止。當(dāng)找到的一個(gè)故障排除后,故障現(xiàn)象仍存在,說(shuō)明還有另外故障存在,必需再檢查試驗(yàn),直到故障全部查清。
 。2) 人工與自診斷結(jié)合法
  變頻器自動(dòng)診斷只能查出故障的性質(zhì)與部位,而原因不易找出,有時(shí)自診斷還有誤導(dǎo)之嫌,就得人工診斷。此時(shí)須根據(jù)自動(dòng)診斷信息,把可能引起此信息的故障列舉出來(lái),再逐個(gè)檢查疑點(diǎn),縮小范圍,最終查出原因和部位。
 。3) 對(duì)比診斷法
  主要指現(xiàn)象的對(duì)比,如切斷某一部分電路,更換某一元件,比較切斷與不切斷、更換與不更換現(xiàn)象是否一樣,如果現(xiàn)象相同說(shuō)明故障仍然存在,故障原因與原電路、元件無(wú)關(guān)。如果故障消失,則說(shuō)明故障根源出于此電路或元件。此法常用在有同型號(hào)的變頻器中。
變頻器故障診斷過(guò)程
在診斷過(guò)程中應(yīng)借助一些儀器儀表和變頻器自診斷系統(tǒng)綜合分析。詢(xún)問(wèn)用戶(hù)變頻器的故障現(xiàn)象和查看變頻器指示等情況,包括故障發(fā)生前后外部環(huán)境的變化。例如,電源的異常波動(dòng)、負(fù)載的變化等。
1、根據(jù)用戶(hù)的故障描述,分析可能造成此類(lèi)故障的原因。
2、打開(kāi)被維修的設(shè)備,確認(rèn)被損壞的部位,分析維修恢復(fù)的可行性。
3、根據(jù)被損壞器件的工作位置,通過(guò)閱讀電路,分析電路工作原理,從中找出損壞器件的原因,以及一些相關(guān)的電子電路。
4、尋找相關(guān)的器件進(jìn)行替換。
5、在確定所有可能造成故障,所有原因都排除的情況下,通電進(jìn)行實(shí)驗(yàn),在做這一步檢查的時(shí)候,一般要求所有的外部條件都具備,并且不會(huì)引起故障的進(jìn)一步擴(kuò)大。
6、在檢修設(shè)備工作正常的情況下,就可以進(jìn)入系統(tǒng)測(cè)試。
