查看: 2958|回復(fù): 0
多功能電力儀表安裝及接線要點
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    多功能電力儀表能夠高精度測量三相電網(wǎng)系統(tǒng)中所有常用的電量參數(shù):三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、電網(wǎng)頻率、有。功電能、無功電能,并帶有通訊接口和電能脈沖輸出功能。下面我們來看看多功能電力儀表接線要點:
  1)。輔助電源:多功能電力儀表具備通用的(AC/DC)開關(guān)電源輸入接口,儀表極限的工作電源電壓為AC/DC:80-270V,請保證所提供的電源適用于該系列產(chǎn)品,以上防止損壞產(chǎn)品。
  采用交流電源建議在火線一側(cè)安裝1A的保險絲。
  對于電力品質(zhì)較差的地區(qū)中,建議在電源回路安裝浪涌抑制器防止雷擊,以及快速脈沖群抑制器。
  2)。輸入信號:多功能電力儀表采用了每個測量通道單獨采集的計算方式,保證了使用時完全一致、對稱,其具有多種接線方式,適用于不同的負載形式。
  電壓輸入:輸入電壓應(yīng)不高于產(chǎn)品的額定輸入電壓(100V或400V),否則應(yīng)考慮使用 PT,在電壓輸入端須安裝1A 保險絲。
  電流輸入:標準額定輸入電流為5A,大于5A的情況應(yīng)使用外部CT.如果使用的CT上連有其它儀表,接線應(yīng)采用串接方式,去除產(chǎn)品的電流輸入連線之前,一定要先斷開CT一次回路或者短接二次回路。建議使用接線排,不要直接接CT,以便于拆裝。
  確保輸入電壓、電流相對應(yīng),相序一致,方向一致;否則會出現(xiàn)數(shù)值和符號錯誤。。üβ屎碗娔埽
  儀表輸入網(wǎng)絡(luò)的配置根據(jù)系統(tǒng)的CT個數(shù)決定,在2個CT的情況下,選擇三相三線兩元件方式;在3個CT的情況下,選擇三相四線三元件方式。儀表接線、儀表編程中設(shè)置的輸入網(wǎng)絡(luò)NET應(yīng)該同所測量的負載的接線方式一致,不然會導(dǎo)致儀表測量的電壓或功率不正確。其中在三相三線中,電壓測量和顯示的為線電壓;而在三相四線中,電壓測量顯示的為相電壓。
  安裝技巧:
  1)。在固定的配電柜上,選擇合適的地方開一個開孔尺寸的安裝孔。
  2)。取出多功能電力儀表,取下固定夾。
  3)。將多功能電力儀表裝入配電柜的儀表孔中。
  4)。插入儀表的固定夾。
