查看: 2149|回復(fù): 0
斷路器在低壓配電系統(tǒng)中應(yīng)用
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為了保證低壓配電系統(tǒng)的可靠性,低壓斷路器的選擇性成為終端低壓配電系統(tǒng)設(shè)計的一項重要內(nèi)容。低壓斷路器具有斷路保護(hù)、過載保護(hù)、控制和隔離的功能,適用于工業(yè)與民用建筑終端低壓配電系統(tǒng),在低壓配電系統(tǒng)中廣泛采用。低壓斷路器在配電系統(tǒng)中若設(shè)計不當(dāng),就會影響供電回路的正常工作。筆者借此談一下低壓斷路器,在低壓配電系統(tǒng)設(shè)計中應(yīng)注意的一些問題。
低壓斷路器在建筑低壓配電系統(tǒng)中被廣泛使用,是一種保護(hù)電器元件。在設(shè)計低壓配電系統(tǒng)時,應(yīng)注意低壓斷路器的選擇性和級聯(lián)保護(hù)性;對低壓斷路器過流脫扣器額定電流進(jìn)行選擇和整定,確保過電流脫扣器動作的靈敏度;當(dāng)環(huán)境溫度大于或小于校準(zhǔn)溫度值時,應(yīng)根據(jù)制造商提供的溫度與載流能力修正系數(shù)來調(diào)整低壓斷路器的額定電流值。低壓斷路器具有斷路保護(hù)、過載保護(hù)、控制和隔離的功能,適用于工業(yè)與民用建筑終端低壓配電系統(tǒng),在低壓配電系統(tǒng)中廣泛采用。低壓斷路器在配電系統(tǒng)中若設(shè)計不當(dāng),就會影響供電回路的正常工作。筆者借此談一下低壓斷路器,在低壓配電系統(tǒng)設(shè)計中應(yīng)注意的一些問題。
1、低壓斷路器的選擇性
在斷路器所保護(hù)的配電系統(tǒng)中,當(dāng)發(fā)生電氣故障時,距故障點最近的斷路器:Qn動作將故障切除,而其他各級斷路器不動作,從而將故障所造成斷電限制在最小范圍內(nèi),使其他無故障供電回路仍能保持正常供電,這就是對低壓斷路器所要求的選擇性。非選擇性低壓斷路器,是指當(dāng)發(fā)生電氣故障時,距故障點最近的低壓斷路器QF3動作將故障切除,而其他各級斷路器Qn、QF2、QF4和QF5動作,均處于打開狀態(tài),不能保證使其他無故障回路正常供電。低壓斷路器的選擇性在低壓配電系統(tǒng)的設(shè)計中占有十分重要的位置,它可以給用戶帶來便利,并能保證供電回路工作的連續(xù)性。所以,家用電器在無選擇性保護(hù)下,一旦發(fā)生電氣故障,配電回路的連續(xù)性就不能得到保證,使家用電器如電冰箱、排油煙機(jī)等處于停機(jī)待啟動狀態(tài),影響了用戶的日常生活。
在低壓配電系統(tǒng)中用的低壓斷路器按其保護(hù)性能可分為,選擇性和非選擇性兩類。選擇性低壓斷路器,有兩段保護(hù)和三段保護(hù)兩種。其中瞬時特性和短延時特性適用于短路動作,而長延時特性適用于過載保護(hù)。非選擇性低壓斷路器,一般為瞬時動作,只做短路保護(hù)用。也有的為長延時動作,只做過負(fù)荷保護(hù)用。在低壓配電系統(tǒng)中,如果上一級斷路器采用選擇性斷路器,下一級斷路器采用非選擇性斷路器或選擇性斷路器,主要是利用短延時脫扣器的延時動作或延時動作時間的不同,以獲得選擇性。通過上一級斷路器的延時動作時,請
注意以下幾點問題:
(1)無論下一級是選擇性斷路器還是非選擇性斷路器,上一級斷路器的瞬時過電流脫扣器整定電流一般不得小于下一級斷路器出線端的最大三相短路電流的1.1倍;
(2)如果下一級是非選擇性斷路器,為防止在下一級斷路器所保護(hù)回路發(fā)生短路電流時,因這一級瞬時動作靈敏度不夠,而使上一級短延時過電流脫扣器首先動作,使其失去選擇性。一般上一級斷路器的短延時過電流脫扣器的整定電流不小于下一級瞬時過電流脫扣器的1.2倍;
(3)如果下一級也是選擇性斷路器,為保證選擇性,上一級斷路器的短延時動作時間至少比下一級斷路器的短延時動作時間長0.1S。
一般來說,要保證上下兩級低壓斷路器之間選擇性動作,上一級斷路器宜選擇帶短延時的過流脫扣器,而且其動作電流要大于下一級過流脫扣器動作電流一級以上,至少上一級的動作電流IOP.1不小于下一級動作電流IoP.2的1.2倍,即IOP.1≥1.21OP.2。
2、低壓斷路器的級聯(lián)保護(hù)性
在低壓配電系統(tǒng)的設(shè)計中,低壓斷路器的上下兩級之間的選擇性配合,必須具有“選擇性、快速性和靈敏性”。選擇性則與上下兩級低壓斷路器之間的配合有關(guān),而快速性和靈敏性分別與保護(hù)電器本身特點和線路運(yùn)行方式有關(guān)。上下兩級斷路器配合得當(dāng),則能有選擇地將故障回路切除,保證配電系統(tǒng)的其它無故障回路繼續(xù)正常工作。反之,則影響配電系統(tǒng)的可靠性。級聯(lián)保護(hù)是斷路器限流特性的具體應(yīng)用,其主要原理是利用上級斷路器的限流作用,在選擇下級斷路器時,可選擇分?jǐn)嗄芰^低的斷路器,以達(dá)到降低成本節(jié)約費(fèi)用的目的。
3、低壓斷路器的靈敏度
為了保證低壓斷路器的瞬時或短延時過流脫扣器在系統(tǒng)最小運(yùn)行方式下,在其保護(hù)范圍內(nèi)發(fā)生最輕微的短路故障時能可靠動作。低壓斷路器保護(hù)的靈敏度必須滿足《低壓配電設(shè)計規(guī)范》(CB50054-95)規(guī)定其靈敏度應(yīng)不小于1.3,即SP=lK.min/IOP≥1.3,式中l(wèi)OP瞬時或短延時過流脫扣器的動作電流,IK.Min一斷路器保護(hù)的線路末端在系統(tǒng)最小運(yùn)行方式下的單相短路電流或兩相短路電流,Sp--低壓斷路器的靈敏度。
在選用低壓斷路器時,還應(yīng)注意對其靈敏度的校驗,對于同時具有短延時和瞬時過電流脫扣器的選擇性斷路器,只需要校驗短延時過電流脫扣器的動作靈敏度,不需要校驗瞬時過電流脫扣器動作的靈敏度。
4、低壓斷路器的環(huán)境溫度
低壓斷路器的過載保護(hù)依靠熱脫扣器來完成,通常低壓斷路器的熱脫扣器額定電流是制造商依據(jù)IEC898標(biāo)準(zhǔn),在基準(zhǔn)溫度為30℃(2條件下整定的。熱脫扣器是由一組雙金屬片制成,當(dāng)線路發(fā)生過載,過載電流流過加熱電阻絲而使雙金屬片發(fā)熱變形彎曲,將搭鉤頂開,使低壓斷路器觸點斷開。低壓斷路器的熱脫扣器與環(huán)境溫度是有直接的關(guān)系,若環(huán)境溫度發(fā)生變化就會導(dǎo)致低壓斷路器的額定電流值發(fā)生變化,如表2所示。低壓斷路器一般是排列有序地固定在配電盤上,再安裝在配電箱內(nèi)。配電箱的安裝方式分為明裝和暗裝兩種,明裝配電箱的散熱效果優(yōu)于暗裝配電箱,暗裝配電箱內(nèi)的空氣不宜對流,其散熱效果較差,造成配電箱內(nèi)因低壓斷路器的溫升使周圍環(huán)境的空氣溫度上升。所以,低壓斷路器的實際工作溫度比周圍環(huán)境的溫度高出10℃-15℃左右。因此當(dāng)環(huán)境溫度大于或小于校準(zhǔn)溫度值時,我們必須根據(jù)制造商提供的溫度與載流能力修正系數(shù)表,來修正低壓斷路器的額定電流值。以C65N/H為例,如果低壓斷路器C65N/H單個安裝,其周圍環(huán)境為30℃,C65N/H的額定電流20A,則其實際工作電流為20A;如果低壓斷路器C65N/H單個安裝,其周圍環(huán)境為40℃,C65N/H的額定電流20A,則其實際工作電流為18.97A;如果多個C65N/H安裝在配電箱內(nèi),其周圍環(huán)境為30℃,C65N/H的額定電流20A,則其實際工作電流為16A;如果多個C65N/H安裝在配電箱內(nèi),其周圍環(huán)境為40℃,C65N/H的額定電流20A,則其實際工作電流為15.18A。
由此我們可以看出,不同的環(huán)境溫度和不同的安裝方式對于低壓斷路器的實際工作電流值是有一定的所示。
5、低壓斷路器脫扣器的選擇與整定
(1)低壓斷路器過流脫扣器額定電流的選擇
低壓斷路器過流脫扣器的額定電流IN.OR不小于線路的計算電流I30,即IN.OR≥I30。
(2)低壓斷路器過流脫扣器動作電流的整定
①瞬時過電流脫扣器動作電流的整定。低壓斷路器所保護(hù)的對象中,有某些電器設(shè)備,這些電器設(shè)備在啟動過程中,會在短時間內(nèi)產(chǎn)生數(shù)倍于其額定電流的高峰值電流,從而使低壓斷路器在短時間內(nèi)承受較大的尖峰電流。瞬時過電流脫扣器的動作電流lop(o)必須躲過線路的尖峰電流IPK,即Iop(o)≥Krel·IPK式中Krel為可靠系數(shù)。在選用斷路器時,應(yīng)注意使低壓斷路器的瞬時過電流脫扣器的整定電流躲過尖峰電流,以免引起低壓斷路器的誤動作;
②短延時過流脫扣器動作電流和動作時間的整定。
