近幾年,隨著生產(chǎn)規(guī)模的逐步擴(kuò)大,就更加要求氣體調(diào)節(jié)在生產(chǎn)中的穩(wěn)定性和快速性,而目前傳統(tǒng)的二次儀表已無法滿足現(xiàn)有的控制需求。主要表現(xiàn)在:
1)過程自動化程度低,信息采集和反饋仍采用傳統(tǒng)的二次儀表,致使數(shù)據(jù)采集緩慢、調(diào)節(jié)滯后,降低了系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。
2)儀表內(nèi)部信息儲存量小,采集的壓力、流量等數(shù)據(jù)無法長期保存,不便于日后生產(chǎn)工作的歷史查詢和分析。
3)系統(tǒng)可靠性低,需要配專人負(fù)責(zé)該系統(tǒng)的運(yùn)行,造成了人工成本的上升;
鑒于以上三點,通過采用PLC(可編程控制器)控制系統(tǒng),解決當(dāng)前存在的問題。
1 PLC控制系統(tǒng)的特點及組成
PLC在現(xiàn)代工業(yè)控制領(lǐng)域中早己得到了廣泛的應(yīng)用。以PLC的控制功能而言,具有嚴(yán)謹(jǐn)、方便、易編程、易安裝、可靠性高等優(yōu)點。它通用性強(qiáng),適應(yīng)面廣,特別在數(shù)字量輸入/輸出等邏輯控制領(lǐng)域有無可比擬的優(yōu)點。PLC具有豐富的邏輯控制指令和高級應(yīng)用指令,它提供高質(zhì)量的硬件、高水平的系統(tǒng)軟件平臺和易學(xué)易編程的應(yīng)用軟件平臺。另外,PLC即有自身的網(wǎng)絡(luò)體系又有開放I/0及通訊接口,很容易組建網(wǎng)絡(luò)并實現(xiàn)遠(yuǎn)程訪問。
PLC采用Siemens公司生產(chǎn)的S7-300系列,由于現(xiàn)場的PLC系統(tǒng)與主控室的上位機(jī)距離較遠(yuǎn)(800米左右),因此通訊系統(tǒng)需成對加裝 RS-485中繼器,另外在現(xiàn)場增加TP27-10//觸摸屏進(jìn)行數(shù)據(jù)顯示,確保系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。系統(tǒng)組成如圖1所示。
1.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及硬件配置
根據(jù)控制需求,CPU模塊采用CPU314、數(shù)字量輸入(DI)采用SM321模塊,數(shù)字量輸出(DO) 采用 SM322模塊,模擬量輸入 (AI) 采用 SM331模塊,模擬量輸出(AO) 采用 SM332模塊以及IM365等模塊組成,IM365實現(xiàn)機(jī)架擴(kuò)展,上位監(jiān)控機(jī)采用 SIEMENS公司CP5611網(wǎng)卡完成計算機(jī)與PLC之間的數(shù)據(jù)通訊。整個通訊網(wǎng)絡(luò)采用MPI的通訊協(xié)議,從上位機(jī)上可對整個氣體調(diào)節(jié)過程進(jìn)行監(jiān)控和操作。
1.2控制系統(tǒng)的功能實現(xiàn)
PLC程序的編制直接關(guān)系著供氣系統(tǒng)能否正常工作,而程序設(shè)計的關(guān)鍵在于編程者對工藝系統(tǒng)的理解程度和程序編制技術(shù)的靈活應(yīng)用。因此,在程序設(shè)計中首先考慮了供氣壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)的特點,將程序設(shè)計細(xì)化,分成多個程序模塊,實行模塊化編程。這樣既可以方便的增加或刪除程序模塊,便于現(xiàn)場對工藝的調(diào)整,又可針對配套設(shè)備可控性對不同程序模塊進(jìn)行完善。
PLC的編程軟件采用SIEMENS公司的SIMATIC STEP7 V5.1軟件平臺用來完成硬件組態(tài)、地址和站址的分配以及編制整個生產(chǎn)過程的控制程序的。上位機(jī)監(jiān)控軟件采用國產(chǎn)軟件組態(tài)王,全部采用漢化界面,便于系統(tǒng)的開發(fā)與操作,該系統(tǒng)運(yùn)行于Windows2000中文平臺,可實現(xiàn)對生產(chǎn)過程的全面監(jiān)控,對重要參數(shù)形成歷史記錄,以報表或曲線的形式顯示給操作人員。通過VB語言腳本,可以在主控室的上位機(jī)顯示重要參數(shù)的歷史趨勢、實時趨勢,實現(xiàn)壓力調(diào)節(jié)的手自動切換、操作、壓力的高、低限報警、流量數(shù)據(jù)的顯示與累計,滿足高生產(chǎn)率的調(diào)度需求。
1.3 現(xiàn)場顯示
現(xiàn)場采用TP27觸摸屏進(jìn)行參數(shù)顯示、控制,觸摸屏程序由組態(tài)軟件來完成,人機(jī)界面采用中文菜單,界面友好,操作方便,功能較強(qiáng),主要用于現(xiàn)場壓力、流量、閥位的顯示與操作?勺鳛椴僮魅藛T現(xiàn)場操作的依據(jù)。
1.4 工控機(jī)配置
工控機(jī)采用研華IPC-610,通過CP5611卡,完成S7-300 PLC與工控機(jī)的通訊。主要完成下列任務(wù):傳送現(xiàn)場監(jiān)控數(shù)據(jù);運(yùn)行監(jiān)控;故障記錄和排除提示;參數(shù)設(shè)置;生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理和處理;圖形化示教和離線編程。
2 系統(tǒng)實現(xiàn)了供氣系統(tǒng)的自動控制和監(jiān)控,主要包括如下功能:
1)靈活的操作方式以及強(qiáng)大的系統(tǒng)控制功能:
系統(tǒng)可以實現(xiàn)上位機(jī)操作、控制柜觸摸屏操作和就地手動操作;
2)報警功能:
當(dāng)壓力超過工藝要求,可在現(xiàn)場、就地實現(xiàn)高、低限壓力報警;
3)簡單、方便的參數(shù)設(shè)定:
壓力調(diào)節(jié)閥的壓力設(shè)定值、P、I、D等參數(shù)可以在上位機(jī)中設(shè)定。
2.1 系統(tǒng)控制功能
。1)過程控制的功能:
1)系統(tǒng)對供氣壓力實現(xiàn)了PID自動調(diào)節(jié)控制;
2)對所采集的模擬信號進(jìn)行線性化、濾波、工程單位轉(zhuǎn)換處理;
3)實現(xiàn)了流量信號的溫、壓補(bǔ)償,提高了儀表的測量精度。
(2)邏輯控制
聯(lián)鎖邏輯控制實現(xiàn)開/關(guān)的控制,邏輯控制及用戶自定義功能塊等。系統(tǒng)實現(xiàn)了電磁閥控制以及參數(shù)越限報警等功能。
(3)人機(jī)接口
HMI系統(tǒng)中包含主工藝畫面,各系統(tǒng)送氣壓力、流量,供氣壓力調(diào)節(jié)等多幅畫面,畫面直觀、豐富,具備PID在線調(diào)節(jié)、在線顯示調(diào)節(jié)曲線功能,包括過程量變化趨勢的實時趨勢曲線、歷史趨勢曲線。
。4)報表打印
以報表形式繪制報警記錄、歷史記錄畫面,調(diào)節(jié)間數(shù)據(jù)報表。實時趨勢曲線和歷史趨勢曲線可隨意設(shè)定時間段,打印在線趨勢,歷史趨勢曲線。
3 軟件設(shè)計
根據(jù)該系統(tǒng)具體情況,PLC系統(tǒng)軟件設(shè)計過程中著重要考慮的是以下幾個方面:
。1) 數(shù)據(jù)采集及工程量轉(zhuǎn)換
。2) PID算法
。3) 流量溫壓補(bǔ)償計算以及流量的累積計算
對于系統(tǒng)中的邏輯控制選用梯形圖(LADDER)編程,直觀、方便;對于PID回路控制流量溫壓補(bǔ)償計算以及流量的累積計算部分則采用語句表(STL)編程,結(jié)構(gòu)緊湊而又靈活。
PID調(diào)節(jié)是該系統(tǒng)中最為重要的控制程序,因此特將PID算法作一重點介紹。
3.1 PID算法
STEP7提供了兩種常用的PID算法:連續(xù)型PID(FB41)和離散型PID(FB42),根據(jù)實際要求,選用的是FB41。并在組態(tài)王中使用畫圖功能模擬一個PID調(diào)節(jié)器的操作面板,完成PID調(diào)節(jié)控制中的手/自動切換、給定值輸入、手動輸出值輸入、PID參數(shù)(比例系數(shù)、積分時間)輸入等功能。
PID算法的輸出實際上是比例(P)、積分(I)、微分(D)三部分作用之和:
。停睿剑停校睿停桑睿停模睢
。停校 = GAIN(SPn- PVn)
。停校 = GAIN TS/ TI(SPn- PVn)+ MX
MDn = GAIN TD/ TS(PVn-1- PVn)
。停睿旱冢畲尾蓸訒r刻的輸出值。
。停校睿旱冢畲尾蓸訒r刻的比例作用,與偏差成正比。
MIn:第n次采樣時刻的積分作用,可以消除靜差,提高控制品質(zhì)。
MDn:第n次采樣時刻的微分作用,根據(jù)差值的變化率調(diào)節(jié),可抑制超調(diào)! 。樱校睿旱冢畲尾蓸訒r刻的設(shè)定值。
。校郑睿旱冢畲尾蓸訒r刻的過程值。
。停兀旱冢睿贝尾蓸訒r刻的積分作用,每次采樣計算后自動刷新。
。牵粒桑危夯芈吩鲆,P參數(shù)。
。裕桑悍e分時間常數(shù),即I參數(shù)。
。裕桑何⒎謺r間常數(shù),即D參數(shù)。
。裕樱翰蓸訒r間。
從上面的公式中可以看出,參數(shù)P(GAIN)與P、I、D作用都是成正比的,它決定了PID回路的靈敏度,即調(diào)節(jié)速度的快慢;I參數(shù)越大,積分作用越弱,而D參數(shù)越大,微分作用越強(qiáng)。不能單靠理論計算來確定PID參數(shù),唯一的衡量標(biāo)準(zhǔn)就是被控參數(shù)(壓力)的精度和穩(wěn)定度,所以在實際調(diào)試中,都是參照被控參數(shù)的實時曲線,反復(fù)觀察分析,從而達(dá)到最佳的控制效果。
4 采用該系統(tǒng)的意義
(1)計算機(jī)化管理使得系統(tǒng)信息儲存量大,數(shù)據(jù)采集與反饋及時、準(zhǔn)確,系統(tǒng)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)可實現(xiàn)長期保存,有利于生產(chǎn)數(shù)據(jù)的歷史查詢和故障的即時排除;
(2)該系統(tǒng)投入運(yùn)行后,通過計算機(jī)顯示與控制,提高了過程自動化的程度,可實現(xiàn)無人調(diào)節(jié)操作,減少了操作環(huán)節(jié),降低了運(yùn)行成本,使系統(tǒng)的管理和控制上了一個新臺階。
