查看: 2764|回復(fù): 0
西門子MM440變頻器調(diào)速時(shí)電流大
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在用西門子MM440變頻器控制風(fēng)機(jī)時(shí),發(fā)現(xiàn)這樣一個問題————,當(dāng)一起動時(shí)給定速度為70%時(shí),變頻器的電流會達(dá)到風(fēng)機(jī)的額定電流,電流限幅為100%  ,不知大家是否遇到了相同的現(xiàn)象?但當(dāng)起動時(shí)先給定5%,10%,15%……。就好了  我的斜坡時(shí)間設(shè)置的為200s
答:當(dāng)一起動時(shí)給定速度為70%時(shí),變頻器肯定會以允許的最大電流值進(jìn)行加速過程,所以你的電流到達(dá)額定電流不奇怪。因?yàn)榇藭r(shí)變頻器需要這么大的電流才能產(chǎn)生加速力矩,一旦轉(zhuǎn)速到達(dá)70%穩(wěn)定下來了,則變頻器電流也會降下來的。
但當(dāng)起動時(shí)先給定5%,10%,15%就好了——
轉(zhuǎn)速給定值低,所需的加速力矩值就小,所以電流就小。
