查看: 1905|回復(fù): 0
電氣線路起火的主要原因和預(yù)防措施
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  一、電氣線路起火的主要原因:
   (一)線路短路。所謂短路就是交流電路的兩根導(dǎo)線互相觸碰,電流不經(jīng)過線路中的用電設(shè)備,而直接形成回路。由于電線本身的電阻比較小,若僅是通過電線這個(gè)回路,電流就會(huì)急劇增大,比正常情況下大幾十倍、幾百倍。這么大的電流通過這么細(xì)的導(dǎo)線,由于電阻越大,所產(chǎn)生的熱量就越多,會(huì)在極短的時(shí)間內(nèi)使導(dǎo)線產(chǎn)生高達(dá)數(shù)千攝氏度的溫度,足以引燃附近的易燃物,造成火災(zāi)。而造成線路短路是由于輸電線路使用過久,絕緣層老化、破裂,失去絕緣作用,導(dǎo)致兩線相碰;或者是由于亂拉亂接電線,使電線的"外套"機(jī)械損傷,引起短路。
   (二)接觸不良。由于電線接頭不良,造成線路接觸電阻過大而發(fā)熱起火。凡電路都有接頭,或是電線之間相接,或是電線與開關(guān)、保險(xiǎn)器或用電器具相接。如果這些接頭接得不好,就會(huì)阻礙電充在導(dǎo)線中的流動(dòng),而且產(chǎn)生大量的熱。當(dāng)這些熱足以熔化電線的絕緣層時(shí),絕緣層便會(huì)起火,而引燃附近的可燃物。
   (三)線路超負(fù)荷。一定材料和一定大小橫截面積的電線有一定的安全載流量。如果通過電線的電流超過它的安全載流量,電線就會(huì)發(fā)熱。超過的越多,發(fā)熱量越大。當(dāng)熱量使電線溫度超過250℃時(shí),電線橡膠或塑料絕緣層就會(huì)著火燃燒。如果電線"外套"損壞,還會(huì)造成短路,火災(zāi)的危險(xiǎn)性更大。另外,如果選用了不合規(guī)格的保險(xiǎn)絲,電路的超負(fù)載不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),隱患就會(huì)變成現(xiàn)實(shí)。
   (四)線路漏電。即由于電線絕緣或其支架材料的絕緣性能不佳,以致導(dǎo)線與導(dǎo)線或?qū)Ь與大地之間有微量電流通過。人們常說的走電、跑電就是漏電的一種嚴(yán)重現(xiàn)象。漏電嚴(yán)重時(shí),漏電火花和高溫也能成為火災(zāi)的火源。
   (五)電火花和電弧。電火花是兩極間放電的結(jié)果;電弧則是由大量密集的電火花構(gòu)成,溫度可達(dá)3000℃以上。架空裸線遇風(fēng)吹擺動(dòng),或遇樹枝拍打,或遇車輛掛刮時(shí),使兩線相碰,就會(huì)發(fā)生放電而產(chǎn)生電火花、電弧。另外,絕緣導(dǎo)線漏電處、導(dǎo)線斷裂處、短路點(diǎn)、接地點(diǎn)及導(dǎo)線連接松動(dòng)均會(huì)有電火花、電弧產(chǎn)生。這些電火花、電弧如果落在可燃、易燃物上,就可能引起火災(zāi)。
   (六)電纜起火。電纜之所以會(huì)燃燒,是因?yàn)榉笤O(shè)電纜時(shí)其保護(hù)鉛皮受損傷;或是在運(yùn)行中電纜的絕緣體受到機(jī)械破壞,引起電纜芯與電纜芯之間或電纜芯與鉛皮之間的絕緣體被擊穿而產(chǎn)生電弧,致使電纜的絕緣材料黃麻保護(hù)層發(fā)生燃燒;或因電纜長時(shí)間超負(fù)荷使電纜絕緣性能降低甚至喪失絕緣性能,發(fā)生絕緣擊穿而使電纜燃燒;或是因?yàn)槿嚯娏ο到y(tǒng)中將三芯電纜當(dāng)成單芯電纜使用,以致產(chǎn)生渦流,使鉛皮、鋁皮發(fā)熱,甚至熔化,引起電纜燃燒。
   二、防止電氣線路起火的措施
   (一)按照要求安裝線路。安裝電氣線路必須嚴(yán)格按照電氣安裝規(guī)程,要請專門的電工鋪設(shè)線路。電工必須持證上崗。
   (二)選擇正確的電氣線路。要根據(jù)工作生活中的實(shí)際需要,可能造成的負(fù)荷選用適當(dāng)規(guī)格的電氣線路,不要為了貪小便宜而采用過細(xì)的或者劣質(zhì)的電線。
選用電線時(shí)要注意檢查是否是合格產(chǎn)品。
(三)安全使用電氣線路。已安裝好的電氣線路,不能亂拉、亂接、亂加用電裝置,增加整個(gè)線路的用電負(fù)荷量。要注意了解所使用電路的最高負(fù)荷,使用過程中不得超過這個(gè)限度,否則容易造成事故。
   (四)經(jīng)常檢查電氣線路。要堅(jiān)持經(jīng)常性地檢查,每隔一段時(shí)間都要請專門的電工幫助檢查電氣線路,發(fā)現(xiàn)絕緣層破損,要及時(shí)修理。電線使用年限一般是10~20年,發(fā)現(xiàn)超齡的必須及時(shí)更換。
   (五)選用安全的電氣開關(guān)。要選用安全系數(shù)比較高的空氣開關(guān),盡量不要使用閘刀開關(guān)。閘刀開關(guān)在開關(guān)的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生電火花,容易產(chǎn)生危險(xiǎn)。而選用空氣開關(guān)可以斷電保護(hù)的作用。使用保險(xiǎn)絲時(shí),要選擇合適的保險(xiǎn)絲,以免發(fā)生故障,電流增大時(shí),能及時(shí)切斷電流。
