查看: 3474|回復(fù): 0
電動(dòng)葫蘆制動(dòng)停機(jī)下滑故障原因分析
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 22:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        制動(dòng)時(shí)停機(jī)下滑距離超過(guò)規(guī)定要求,產(chǎn)生的原因在于電動(dòng)葫蘆長(zhǎng)期停用時(shí),有人誤調(diào)整制動(dòng)調(diào)整螺母,或制動(dòng)環(huán)磨損過(guò)大,使制動(dòng)彈簧壓力減小,制動(dòng)力降低,當(dāng)停機(jī)時(shí),制動(dòng)不可靠,下滑距離超過(guò)規(guī)定要求,這種情況只要按葫蘆說(shuō)明書要求,重新調(diào)整制動(dòng)螺母即可。但工作中應(yīng)注意,起升重物時(shí),禁止調(diào)整、檢查和維修制動(dòng)器。
       有時(shí),調(diào)整了制動(dòng)螺母,停機(jī)下滑距離仍超過(guò)規(guī)定要求,碰到此類情況,就要考慮其他原因。
首先先拆開(kāi)制動(dòng)環(huán),檢查制動(dòng)面上是否粘有油污,如粘有油污,摩擦系數(shù)降低,會(huì)使制動(dòng)時(shí)打滑,下滑距離超過(guò)規(guī)定要求,僅調(diào)整制動(dòng)螺母用處不大,這時(shí)只有徹底清洗制動(dòng)面(清洗易用輕質(zhì)汽油),恢復(fù)制動(dòng)面摩擦系數(shù);
      其次,如制動(dòng)環(huán)松動(dòng)或損壞,制動(dòng)環(huán)無(wú)法保證有效制動(dòng),只有更換制動(dòng)環(huán);有時(shí)發(fā)現(xiàn)制動(dòng)環(huán)未損壞,僅制動(dòng)環(huán)與后端蓋錐面接觸不良,制動(dòng)時(shí),制動(dòng)面接觸過(guò)少,制動(dòng)力過(guò)小,使下滑距離超過(guò)規(guī)定要求,檢修時(shí),為了增大制動(dòng)力,應(yīng)查找出接觸不良的位置,進(jìn)行修磨,增大制動(dòng)時(shí)的接觸面,無(wú)法修磨時(shí),需更換配件;葫蘆電機(jī)聯(lián)軸器竄動(dòng)不靈或卡死,停機(jī)后,制動(dòng)環(huán)與后端蓋錐面接觸不良或無(wú)法接觸,使葫蘆制動(dòng)效果時(shí)好時(shí)壞,這類情況,應(yīng)對(duì)聯(lián)軸器進(jìn)行檢修或更換。
      另外,制動(dòng)器壓力彈簧長(zhǎng)期使用產(chǎn)生疲勞,使彈簧力變小,停機(jī)時(shí),制動(dòng)不牢固,則應(yīng)更換彈簧,重新調(diào)整制動(dòng)力。
