查看: 2228|回復(fù): 0
變頻器控制的電機(jī)漏電原因及解決對策
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 22:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于變頻器輸入端和輸出端的電流都含有高頻成分,采用變頻器驅(qū)動時(shí)由高頻成分所造成的漏電電流要大于電網(wǎng)電源供電時(shí)的漏電電流。因?yàn)閿嗦菲鞯姆N類很多,所以在某些情況下,即使變頻器電線和電機(jī)的絕緣都沒有問題,仍然有可能出現(xiàn)由于高頻成分的漏電而造成的誤動作。因而,可能的原因最主要是漏電流設(shè)定值太小或變頻器的諧波分量太大造成。
我們可以采取以下對策加以解決:
(1)將漏電斷路器動作的靈敏電流值提高到容許的水平。
(2)采用帶有高次諧波對策的漏電斷路器。
(3)在電源和變頻器之間設(shè)置零相電抗器,抑制零相電流。
(4)盡量縮短變頻器和電動機(jī)之間的電線長度,并盡量將電線架離地面,以減少浮游電容及漏電電流。
(5)當(dāng)無法改變漏電斷路器動作的靈敏電流值時(shí),在分支電路和包括變頻器的回路中設(shè)置絕緣變壓器。
(6)選擇靜電容量小的電線。
