查看: 1889|回復: 0
PLC梯形圖轉(zhuǎn)換成STL程序
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 22:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
希望把PLC梯形圖轉(zhuǎn)換成STL程序后,怎樣才能使STL程序不能還原成LAD程序。
答:---------比較簡單的做法就是,你把程序轉(zhuǎn)換成STL以后,可以把多段的STL程序歸到一個程序段里面,比如說樓上給出的方法
----------還有就是當轉(zhuǎn)換成STL以后,在程序段里面會有NOP 0空指令,你把出現(xiàn)的NOP 0刪掉,也能防止此段程序被轉(zhuǎn)換成梯形圖,并且不影響程序的運行
想實現(xiàn)只用STL顯示,而不能轉(zhuǎn)化為梯形圖,在一個NETWORK內(nèi)多寫幾個邏輯操作即可,當然這要先選擇用STL編寫程序。舉個簡單的例子:
NETWOEK  1
     A   m0.1
     =   m10.0
     A   m0.2
     =   m10.1
這樣即使選擇梯形圖也是顯示這些指令
如果你按照如下方法寫剛才上面這段程序可能就可以轉(zhuǎn)化為梯形圖
NETWORK  1
     A  m0.1
     =  m10.0
NETWORK   2
     A   m0.2
     =   m10.1
或者更簡單的方式是在每條賦值結(jié)束后,在寫段一條在程序中無用的語句。如下:
NETWOEK  1
     A   m10.3
     =   m11.0  /*以上是你的有效程序*/
加入如下:
   A   m10.0
     =   m2.7  /*M2.7在你整個程序中是沒有調(diào)用的*/
