查看: 1903|回復(fù): 0
壓力變送器的常見(jiàn)故障處理
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 22:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、壓力指示不正確
1.變送器電源是否正常
    解決辦法:如果小于12VDC,則應(yīng)檢查回路中是否有大的負(fù)載,變送器負(fù)載的輸入阻抗應(yīng)符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/(0.02A)Ω
    2.參照的壓力值是否一定正確
    解決辦法:如果參照壓力表的精度低,則需另?yè)Q精度較高的壓力表。
    3.壓力指示儀表的量程是否與壓力變送器的量程一致
    解決辦法:壓力指示儀表的量程必須與壓力變送器的量程一致
    4.壓力指示儀表的輸入與相應(yīng)的接線(xiàn)是否正確
    解決辦法:壓力指示儀表的輸入是4~20mA的,則變送器輸出信號(hào)可直接接入;如果壓力指示儀表的輸入是1~5V的則必須在壓力指示儀表的輸入端并接一個(gè)精度在千分之一及以上、阻值為250Ω的電阻,然后再接入變送器的輸入。
    5.變送器負(fù)載的輸入阻抗應(yīng)符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/(0.02A)Ω
    解決辦法:如不符合則根據(jù)其不同可采取相應(yīng)措施:如升高供電電壓(但必須低于36VDC)、減小負(fù)載等
    6.多點(diǎn)紙記錄儀沒(méi)有記錄時(shí)輸入端是否開(kāi)路;
解決辦法:如果開(kāi)路則:(1)不能再帶其他負(fù)載;(2)改用其他沒(méi)有記錄時(shí)輸入阻抗≤250Ω的記錄儀。
7.相應(yīng)的設(shè)備外殼是否接地
    解決辦法:設(shè)備外殼接地
    8.是否與交流電源及其他電源分開(kāi)走線(xiàn)
    解決辦法:與交流電源及其他電源分開(kāi)走線(xiàn)
    9.壓力傳感器是否損壞,嚴(yán)重的過(guò)載有時(shí)會(huì)損壞隔離膜片。
    解決辦法:需發(fā)回生產(chǎn)廠家進(jìn)行修理。
    10.管路內(nèi)是否有沙子、雜質(zhì)等堵塞管道,有雜質(zhì)時(shí)會(huì)使測(cè)量精度受到影響;
    解決辦法:需清理雜質(zhì),并在壓力接口前加過(guò)濾網(wǎng)。
    11.管路的溫度是否過(guò)高,壓力傳感器的使用溫度是-25~85℃,但實(shí)際使用時(shí)最好在-20~70℃以?xún)?nèi)。
    解決辦法:加緩沖管以散熱,使用前最好在緩沖管內(nèi)先加些冷水,以防過(guò)熱蒸汽直接沖擊傳感器,從而損壞傳感器或降低使用壽命。
    二、變送器輸出≥20mA
    1.變送器電源是否正常
    2.實(shí)際壓力是否超過(guò)壓力變送器的所選量程;
    解決辦法:重新選用適當(dāng)量程的壓力變送器。
    3.壓力傳感器是否損壞,嚴(yán)重的過(guò)載有時(shí)會(huì)損壞隔離膜片。
    4.接線(xiàn)是否松動(dòng);
    解決辦法:接好線(xiàn)并擰緊
    5.電源線(xiàn)接線(xiàn)是否正確
解決辦法:電源線(xiàn)應(yīng)接在相應(yīng)的接線(xiàn)柱上
   三、變送器輸出≤4mAOutput≤4mA
    1.變送器電源是否正常
四、變送器無(wú)輸出
1.查看變送器電源是否接反;
    解決辦法:把電源極性接正確
    2.測(cè)量變送器的供電電源,是否有24V直流電壓;
    解決辦法:必須保證供給變送器的電源電壓≥12V(即變送器電源輸入端電壓≥12V)。如果沒(méi)有電源,則應(yīng)檢查回路是否斷線(xiàn)、檢測(cè)儀表是否選取錯(cuò)誤(輸入阻抗應(yīng)≤250Ω);等等。
    3.如果是帶表頭的,檢查表頭是否損壞(可以先將表頭的兩根線(xiàn)短路,如果短路后正常,則說(shuō)明是表頭損壞);
    解決辦法:表頭損壞的則需另?yè)Q表頭,
    4.將電流表串入24V電源回路中,檢查電流是否正常;
    解決辦法:如果正常則說(shuō)明變送器正常,此時(shí)應(yīng)檢查回路中其他儀表是否正常。
    5.電源是否接在變送器電源輸入端;
    解決辦法:把電源線(xiàn)接在電源接線(xiàn)端子上。
