查看: 1786|回復(fù): 0
變頻器調(diào)試問(wèn)題
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 18:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
由于一個(gè)電氣柜里有兩套電源,一套是市電三相380V,然后還有一根零線,另一套是UPS輸出的三相380V,然后也有一根零線。按理論來(lái)說(shuō)這個(gè)UPS輸出的這個(gè)零線與市電的零線應(yīng)該是沒(méi)有關(guān)系的吧?是否不允許相連呢?
答:如果只是暫時(shí)的,這樣是可以的。
按照要求,變頻器應(yīng)該是垂直放置通電工作。
但是你現(xiàn)在主回路帶電時(shí)間比較短(只有最多3分鐘),其他時(shí)候主要是通控制電源進(jìn)行參數(shù)調(diào)試,所以這樣做也問(wèn)題不大。
只是注意:最終變頻器還是要垂直放置的。
只要不給變頻器啟動(dòng)信號(hào),變頻器就不會(huì)開(kāi)始直流母線預(yù)充電,那么直流回路上就不會(huì)有電壓。
