查看: 2148|回復(fù): 0
發(fā)動(dòng)機(jī)常見故障的現(xiàn)場應(yīng)急搶修法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 18:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
柴油電噴發(fā)動(dòng)機(jī)的故障好象有很多,其實(shí)歸類起來也就是那么幾種,現(xiàn)在我們探討下如何進(jìn)行一些常規(guī)檢查。
故障現(xiàn)象大致可以分為:發(fā)動(dòng)機(jī)不啟動(dòng),啟動(dòng)困難,轉(zhuǎn)速不穩(wěn),功率不足,冒黑煙,冒白煙,機(jī)油內(nèi)有水,機(jī)油內(nèi)有柴油,冷卻液內(nèi)有柴油,冷卻液內(nèi)有機(jī)油,電路故障,下面我們大致做些判斷。
首先,設(shè)備出問題的話要判斷出是整機(jī)的問題還是發(fā)動(dòng)機(jī)的問題,在沒有專業(yè)的設(shè)備情況下我們可以做些簡單的排除,電路和機(jī)械,當(dāng)接通電源后馬達(dá)不動(dòng),一定要手動(dòng)盤車二圈,確定沒硬點(diǎn)后在做以下檢查。
電路排除首先需要確定設(shè)備的電源有問題否,找一萬用表測量電瓶電壓,當(dāng)馬達(dá)啟動(dòng)的情況下電壓不低于19V,否則更換電瓶,確定電瓶沒問題后監(jiān)測設(shè)備的控制面版,有無故障代碼,如果有代碼,處理代碼故障。無代碼時(shí),將萬用表處于PWM擋,測量噴油器的接線,有信號(hào)說明是發(fā)動(dòng)機(jī)本身的問題。沒信號(hào)一般是整車的問題,這個(gè)在別的篇章里再解釋,機(jī)械問題最簡單的方法是從發(fā)動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)轉(zhuǎn)速觀察,如果發(fā)動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)轉(zhuǎn)速高于200轉(zhuǎn)時(shí),一般是發(fā)動(dòng)機(jī)的故障,低于200轉(zhuǎn)檢查馬達(dá)沒問題的情況下,就需要檢查整機(jī)是否拖車
當(dāng)確定是發(fā)動(dòng)機(jī)的問題后,需要做的首先是回顧,在設(shè)備出問題前我們做過什么,比如:剛加的柴油,做了250小時(shí)保養(yǎng),或者剛焊過什么東西,如果什么都沒做,需要檢查以下項(xiàng)目:進(jìn)氣是否通暢(主要是空濾是否太臟),燃油是否正常(是否含水 結(jié)臘,濾芯是否堵塞)燃油壓力是否正常。機(jī)油質(zhì)量如何(CAT的機(jī)油濾芯不存在堵死后不啟動(dòng)的問題),機(jī)油是否太粘,電路是否有故障代碼,如果這些都做完了就要進(jìn)行下一步了。在作業(yè)時(shí)無征兆停車也需要盤車二圈確認(rèn)沒硬點(diǎn)!如果是在工作中停車或距離上次停車時(shí)間不長,我們就需要在起車時(shí)給些啟動(dòng)液了,如果可以順利啟動(dòng)一定要給到最大負(fù)載試車,這時(shí)我們關(guān)于發(fā)動(dòng)機(jī)不啟動(dòng)或啟動(dòng)困難的相關(guān)檢查就做完了。
轉(zhuǎn)速不穩(wěn)和功率不足:在確認(rèn)沒有故障代碼的情況下,在做完日常保養(yǎng)的常規(guī)檢查后,首先檢查的是進(jìn)氣管路是否有漏氣的地方,然后檢查進(jìn)氣散熱片是否干凈,通透,再檢查增壓器是否正常。如果以上項(xiàng)目沒有問題,那幾乎是泵或者油頭的問題了。
冒黑煙:出現(xiàn)黑煙后檢查進(jìn)氣方面有無漏氣,增壓器,然后需要專用設(shè)備檢查油路。
冒白煙:如果不是柴油內(nèi)含水過多,就是缸墊有問題或者那里有裂紋或沙眼。機(jī)油油面突然升高:需要確認(rèn)里面是冷卻液還是柴油,如果是柴油一般是油頭尿尿了,否則就大了,如果是冷卻掖,檢查油頭下面的導(dǎo)套,如果不是需要給冷卻系統(tǒng)打壓確認(rèn)。
冷卻液里有油污:首先需要確認(rèn)是機(jī)油還是柴油,如果是機(jī)油,給機(jī)油散熱器打壓,如果不是的話也是麻煩,柴油的話幾乎是油頭導(dǎo)套的問題。
電路故障最簡單,打電話或發(fā)短信給一故障代碼,一般是小問題。
在確認(rèn)故障修好車之后,需要找到故障原因,不能頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳。
工程機(jī)械作業(yè)現(xiàn)場受設(shè)備、配件、工具及油料等因素的影響,維修難度高。這時(shí)需要充分利用現(xiàn)有條件,采用一些快速實(shí)用的應(yīng)急修理方法。
1.氣缸襯墊燒壞在氣缸襯墊燒壞一道小口時(shí),可用石棉填補(bǔ)。面積較大時(shí),可從廢氣缸墊的相同部位剪下1塊貼補(bǔ),或剪1塊相同形狀與厚度的高壓石棉板,墊在燒壞處(干牛皮亦可暫用)。燒壞處如在兩缸中間,需將石棉板或牛皮用銅皮包裹好后使用。燒壞特別嚴(yán)重時(shí),可用高壓石棉板在氣缸蓋上敲擊成型后裝復(fù)使用,氣缸蓋螺栓擰緊扭矩應(yīng)比規(guī)定值大9.8N?m,無高壓石棉板時(shí)亦可用低壓石棉板代替,但擰緊扭矩要比規(guī)定值大19.6N?m。
2.火花塞座孔滑絲可用牙膏皮或薄銅皮包在火花塞螺紋部分,然后旋入座孔。緊急情況下還可用沖子在座孔的周圍沖眼,使向里擠壓金屬以固定火花塞。
3.氣門彈簧過軟或折斷可加厚度不超過2mm的平墊增加彈力。如果氣門彈簧折斷,可將斷處磨平,在斷處加兩面有臺(tái)肩的平墊裝復(fù)使用。如彈簧折斷成數(shù)節(jié),可將氣門挺桿調(diào)整螺絲拆下,使氣門保持長久關(guān)閉(停止該缸工作)。rWY鐵甲工程機(jī)械網(wǎng)-挖掘機(jī)網(wǎng)-工程機(jī)械網(wǎng)
4.集濾器穿孔可用木塞堵住破口。如缺少機(jī)油,可用棉籽油、花生油、豆油、菜籽油等植物油暫時(shí)代替,回場后立即徹底清洗潤滑系統(tǒng)并換油
5.少數(shù)連桿軸承燒壞可用軸承合金或焊錫焊補(bǔ)燒損之處,再用三角刮刀、小刀等修刮至正常配合要求。也可用與連桿軸承厚度相同的紫銅板代替,但應(yīng)鉆好油孔,其軸承間隙應(yīng)比標(biāo)準(zhǔn)間隙稍大些。若軸承和軸頸均燒損嚴(yán)重,可將活塞連桿組抽出,使該缸不工作。但同時(shí)應(yīng)注意拆去該缸兩只氣門挺桿的調(diào)整螺絲,使氣門保持關(guān)閉,并將該缸的連桿軸頸油孔堵塞,以免燒壞其他軸承。
6.附件損壞風(fēng)扇膠帶折斷時(shí),可在折斷的兩端接頭處各鉆兩個(gè)孔,用兩根鐵絲,按里面平行、外面交叉的方法扭緊。進(jìn)出水軟管如稍有破裂時(shí),可用膠布或涂上一層肥皂的布將漏水處包扎,再用細(xì)鐵絲或細(xì)繩捆緊。如破裂嚴(yán)重,應(yīng)將軟管拆下,從破裂處切斷,用合適的竹管或薄鐵管等,插在軟管中間,用鐵絲捆緊暫用。上、下儲(chǔ)水室破漏時(shí),可用棉布或木塞堵塞后捆緊使用。水芯銅管有輕微漏水時(shí),可用肥皂把漏水處糊住。如漏水嚴(yán)重,可用尖嘴鉗將漏水的銅管夾扁,或?qū)€~管剪斷,把兩端頭夾扁并卷曲。
7.汽化器故障汽油器浮子破漏,可將汽油排除干凈后,用焊錫焊補(bǔ)或用環(huán)氧樹脂膠粘補(bǔ),亦可用蓄電池封膠粘補(bǔ)。無法粘補(bǔ)時(shí),可用軟木紙疊起,鉚上浮子臂暫時(shí)使用。針閥關(guān)閉不嚴(yán)時(shí),可用研磨膏將針閥與閥座對研。若針閥丟失可用干電池的碳精棒照原樣制作l只代用,也可用硬木棒或竹片放在火中燒成黑黃色,再在汽油里浸10-15min,并將表面加工光滑后代用。
汽化器損壞時(shí),可則利用發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)在汽化器混合室產(chǎn)生的低壓來吸油。將油管的一端夾扁成1條0.2-0.3mm的縫隙,直接插入汽化器有節(jié)氣門的混合中,或?qū)⒂凸芙釉谄鳉ひ贿叺恼婵展苌稀?
8.汽油泵
汽油泵膜片破裂時(shí),可用塑料布涌衣、漆布等物,按原膜片形狀裁剪(層數(shù)可根據(jù)需要定)后,夾裝在原膜片中間源膜片的裂口應(yīng)錯(cuò)開)代替。膜片彈簧折斷時(shí)可用轉(zhuǎn)向軸上端的彈簧代替。汽油泵搖臂折斷或損壞嚴(yán)重,可用細(xì)鐵絲或細(xì)繩拴
手搖臂上,拉到駕駛室內(nèi),用手牽動(dòng)低速行駛。或用小油桶裝上汽油,固定在比肖化器高的位置,把油管的一端接在汽化器的進(jìn)油口,另一端接在小油桶上形成自式供油。
9.油管破裂或折斷
油管破裂時(shí),可將破裂處擦凈,涂上肥皂再用布條或膠布纏在油管破裂處,最后在外表面涂上一層肥皂。油管折斷時(shí),可找1根與油管直徑相適應(yīng)的膠皮管、塑料管等與油管套接,并用金屬絲捆緊,防止漏油。
10.油箱滲漏或穿孔
油箱滲漏,有條件時(shí)可用環(huán)氧樹脂粘補(bǔ);油箱穿孔,可用木塞堵住,必要時(shí)用鐵絲將木塞捆牢。
