查看: 2199|回復(fù): 0
電力系統(tǒng)中接地和接零的作用
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 18:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
接地和接零的目的,一是為了電氣設(shè)備的正常工作,例如工作性接地;二是為了人身和設(shè)備安全,如保護性接地和接零。
接地:在電力系統(tǒng)中,將設(shè)備和用電裝置的中性點、外殼或支架與接地裝置用導(dǎo)體作良好的電氣連接叫做接地。接地分為工作接地、保護接地和重復(fù)接地。
       電力系統(tǒng)用變壓器的中性點直接接地;以及電器設(shè)備在正常工作情況下,不帶電的金屬部分與接地體之間作良好的金屬連接,都稱為接地,前者為工作接地(即常說的中性點不接地系統(tǒng):中性點間接接地系統(tǒng);中性點不接地系統(tǒng)),后者為保護接地。
工作接地:電氣設(shè)備因正常工作或排除故障的需要,將電路中的某一點如中性點用金屬與接地體連接起來,稱為工作接地。
保護接地:將電氣設(shè)備正常情況下不帶電的金屬部分用金屬與接地體連接起來,稱為保護接地。
重復(fù)接地:在采用保護接零的低壓電網(wǎng)中,除在中性點接地以外,還必須在零線上的一處或多處進行接地,這叫做重復(fù)接地。低壓配電線路的“零線”必須重復(fù)接地。在低壓配電線路較長或用電負荷較集中的配電線路上,都要隔段在“零線”上做重復(fù)接地保護,以防零線斷線三相負荷不平衡中性線零位電壓中心點位移,使相線電壓升高或降低過大而燒壞220伏的用電設(shè)備。
重復(fù)接地的目的是:
①當(dāng)電氣設(shè)備發(fā)生接地短路時,可以降低零線的對地電壓;
②當(dāng)零線斷線時,可以繼續(xù)使零線保持接地狀態(tài),減輕了觸電的危害。在沒有采用重復(fù)接地的情況下,當(dāng)零線發(fā)生斷線時,接在斷線點后面只要有一臺設(shè)備發(fā)生接地短路,其他設(shè)備外殼的對地電壓都接近于相電壓。
       防雷接地:把防雷設(shè)備(如避雷器、擊穿保險等)用金屬與接地體連接起來稱為防雷接地。防雷接地的作用是將雷電流通過接地裝置泄入大地中,使電氣設(shè)備免遭受雷電的損壞。
接零:將電氣設(shè)備和用電裝置的金屬外殼與系統(tǒng)零線相接叫做接零。
      零線包括工作零線,保護零線。一般在交流系統(tǒng)中,零線由中性點引出;
工作零線:電氣設(shè)備因運行需要而引接的零線,稱為工作零線。如在380V/220v系統(tǒng)中,常說的“零線”;此時,“零線”和“火線”經(jīng)負載共同構(gòu)成工作回路。
保護接零:將電氣設(shè)備正常情況下不帶電的金屬部分用金屬導(dǎo)體與系統(tǒng)中的零線連接起來,當(dāng)設(shè)備絕緣損壞碰殼時,就形成單相金屬性短路,短路電流流經(jīng)相線——零線回路,而不經(jīng)過電源中性點接地裝置,從而產(chǎn)生足夠大的短路電流,使過流保護裝置迅速動作,切斷漏電設(shè)備的電源,以保障人身安全。其保安效果比保護接地好。
保護零線:由工作接地或配電室的零線或第一級漏電保護器電源側(cè)的零線引出,專門用以連接電氣設(shè)備正常不帶電導(dǎo)電部部分的導(dǎo)線,稱為專用保護零線。
