單片機(jī)中存在這樣一種廣泛流傳的誤解:在MCS-51系列單片機(jī)中,只要用指令使程序從起始地址開始執(zhí)行,就可以復(fù)位單片機(jī),擺脫干擾。通過一個簡單的實(shí)驗(yàn),揭示了軟件復(fù)位的可靠方法。
有的單片機(jī)(如8098)有專門的復(fù)位指令,某些增強(qiáng)型MCS-51系統(tǒng)單片機(jī)雖然沒有復(fù)位指令,但片內(nèi)集成了WATCHDOG電路,故抗干擾也不成問題。而普及型MCS-51系列單片機(jī)(如8031和8032)既然無復(fù)位指令,又不帶硬件WATCHDOS,如果沒有外接硬件WATCHDOG電路,就必須采用軟件抗干擾技術(shù)。常用的軟件抗干擾技術(shù)有:軟件陷阱、指令冗余、軟件WATCHDOG等,它們的作用是在系統(tǒng)受干擾時能及時發(fā)現(xiàn),再用軟件的方法使系統(tǒng)復(fù)位。所謂軟件復(fù)位就是用一系列指令來模仿復(fù)位操作,這就是MCS-51系列單片機(jī)所特有的軟件復(fù)位技術(shù)。
現(xiàn)用一簡單的實(shí)驗(yàn)說明,實(shí)驗(yàn)電路如附圖所示。接于仿真插座P1.0的發(fā)光二極管LED0用來表示主程序的工作情況,接于P1。1的發(fā)光二極管LED1用于表示低級中斷子程序的工作情況,接于P1。2的發(fā)光二極管LED2用來表示高級中斷子程序的工作情況,接于P3。2口的按鈕用來設(shè)立干擾標(biāo)志,程序檢測到干擾標(biāo)志后故意進(jìn)入死循環(huán)或掉進(jìn)陷井,模仿受干擾的情況,從而檢驗(yàn)各種復(fù)位方法的實(shí)際效果。寮驗(yàn)初始化程序如下:
ORG 0000H
STAT: LJMP MAIN 復(fù)位入口地址
LJMP PX0 按鈕中斷向量(低級中斷)
ORG 000BH
LJMP PT0 t0中斷向量(低級中斷)
ORG 001BH
LJMP PT1 T1中斷向量(高級中斷)
ORG 0030H
MAIN:
CLR EA
MOV SP,#7
MOV P1,#0FFH
MOV P3,#0FFH
MOV TMOD,#11H
CLR 00H 干擾標(biāo)志初始化
SETB ET0
SETB ET1
SETB EX0
SETB PT1
SETB TR0
SETB TR1
SETB EA
LOOP: CPL P1.0 主程序發(fā)光二極管LED閃爍
MOV R6,#80H
MOV R7,#0
TT1:
DJNZ R7,TT1
DJNZ R6,TT1
SJMP LOOP
PX0:
SETB 00H 設(shè)立干擾標(biāo)志,模擬發(fā)生干擾
PT0: CPL P1.1 低級中斷程序發(fā)光二極管LED1閃爍
RETI
PT1: CPL P1.2 高級中斷程序發(fā)光二極管LED2閃爍
RETI
END
實(shí)驗(yàn)步驟如下:
1. 按上述程序啟動執(zhí)行,三個發(fā)光二極管都應(yīng)閃爍(否則應(yīng)先排除故障),表示主程序和各中斷子程序正常。因模擬干擾標(biāo)志未加檢測,故不受按鈕影響。
2. 修改主程序如下,按下按鈕后主程序即掉入死循環(huán)中。
LOOP: CPL P1.0
MOV R6,#80H
MOV R7,#0H
TT1: DJNZ R7,TT1
DJNZ R6,TT1
JNB 00H,LOOP 受干擾否?
STOP: LJMP STOP 掉入死循環(huán)。
這時可以看到,主程序停止工作(LED0停止閃爍),而兩個中斷子程序繼續(xù)運(yùn)行(LED1和LED2繼續(xù)閃爍)。
3. 將定時器T1妝作軟件WATCHDOG,將30H單元用作軟件WATCHDOG計(jì)數(shù)器。主程序中加入一條復(fù)位軟件WATCHDOG的指令。
LOOP: CPL P1.0
MOV 30H,#0 復(fù)位軟件WATCHDOG計(jì)數(shù)器
LOOP: CPL P1.0
MOV R6,#80H
MOV R7,#0H
TT1: DJNZ R7,TT1
DJNZ R6,TT1
JNB 00H,LOOP 受干擾否?
T1中斷子程序修改如下:
PT1: CPL P1.2 高級中斷程序發(fā)光二極管閃爍
INC 30H
MOV A,30H
ADD A,#0FDH
JC ERR 達(dá)到3次否?
RETI
ERR: LJMP STAT 軟件WATCHDOG動作
當(dāng)按下按鈕前,程序正常運(yùn)行(三個LED全閃)。按下按鈕后,主程序能迅速恢復(fù)工作,但兩個中斷子程序被封鎖,不再工作。過程如下:主程序檢測到干擾后進(jìn)入死循環(huán),不能執(zhí)行復(fù)位30H單元的操作,T1中斷使30H不斷增值,計(jì)數(shù)到3時,軟件WATCHDOG執(zhí)行動作,執(zhí)行一條LJMP指令,使程序從頭執(zhí)行。MAIN過程中清除了干擾標(biāo)志(表示干擾已經(jīng)過去),使主程序迅速恢復(fù)工作。按理說MAIN過程中也重新設(shè)定了各個中斷,并開放了它們,為什么中斷不能恢復(fù)工作呢?這是因?yàn)橹袛嗉せ顦?biāo)志的復(fù)位工作被遺忘了,因?yàn)樗鼪]有明確的位地址可供編程,直接轉(zhuǎn)向0000H地址并不能完成真正的復(fù)位。軟件復(fù)位是使用軟件陷井和軟件WATCHDOG后必須進(jìn)行的工作,這時程序出錯完全有可能發(fā)生中斷子程序中,中斷激活標(biāo)志已置位,它將阻止同級中斷響應(yīng)。由于軟件WATCHDOG是高級中斷,它將阻止所有中斷響應(yīng)。由此可見,清除中斷激活標(biāo)志的得要性,很多文獻(xiàn)的作者回為沒有認(rèn)識到這一點(diǎn)進(jìn)入誤區(qū)。
4. 在所有指令中,只有RETI指令能清除中斷激活標(biāo)志。出錯處理程序ERR主要是完成這一功能,其它的善后工作交由復(fù)位后的系統(tǒng)去完成。為此,我們重新設(shè)計(jì)T1中斷子程序如下所示:
INC 30H 軟件WATCHDOG計(jì)數(shù)器增值
MOV A,30H
ADD A,#0FD
JC ERR 達(dá)到3次否?
RETI
ERR: CLR EA 關(guān)中斷
CLR A 準(zhǔn)備復(fù)位地址(0000H)
PUSH ACC
PUSH ACC
RETI 清除中斷激活標(biāo)志并復(fù)位
這段程序先關(guān)中斷,以便后續(xù)處理能順利進(jìn)行,然后用RETI指令替代LJMP指令,從而既清除了中斷激活標(biāo)志又完成了轉(zhuǎn)向0000H的任務(wù)。按這樣改好后程序再運(yùn)行,結(jié)果仍不理想:按下按鈕后,有時只有主程序和高級中斷子程序能迅速恢復(fù)正常,而低級中斷仍有被關(guān)閉的可能。如果按如下方法把干擾轉(zhuǎn)移到低級中斷中,則按下按鈕后低級中斷必然被關(guān)閉:
LOOP: CPL P1.0
MOV R6,#80H
MOV R7,#0H
TT1: DJNZ R7,TT1
DJNZ R6,TT1
SJMP LOOP
PT0: CPL P1.1
JB 00H,STOP
RETI
仔細(xì)分析后可能得出結(jié)論:當(dāng)軟件WATCHDOG是嵌套在低級中斷中起作用時,復(fù)位后只清除了高級中斷激活標(biāo)志,低級中斷標(biāo)志仍然被置位,從而使低級中斷一直被關(guān)閉。
5. 修改出錯處理如下:
ERR: CLR EA 正確的軟件復(fù)位入口
MOV 66H,#0AAH 重建上電標(biāo)志
MOV 67H,#55H
MOV DPTR,#ERR1 準(zhǔn)備第一次返回地址
PUSH DPL
PUSH DPH
RETI 清除高級中斷激活標(biāo)志
ERR1: CLR A
PUSH ACC
PUSH ACC
RETI 清除低級中斷激活標(biāo)志
這時,必須執(zhí)行兩次RETI,才能到達(dá)0000H,以保證清除全部中斷激活標(biāo)志,達(dá)到和硬件復(fù)位相同的效果。同樣,軟件陷井也必須由下列三條指令才能達(dá)到目的。
NOP
NOP
LJMP STAT
改成:
NOP
NOP
LJMP ERR
結(jié)論:當(dāng)主程序受到干擾被軟件陷阱捕獲時,中斷標(biāo)志并未置位,執(zhí)行ERR過程中,RETI指令等效于RET指令,同樣可以達(dá)到軟件復(fù)位的目的。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明:只有LJMP ERR才能萬無一失地實(shí)現(xiàn)軟件復(fù)位,使系統(tǒng)擺脫干擾同,恢復(fù)正常。在MCS-51單片機(jī)的軟件復(fù)位過程中,必須連續(xù)執(zhí)行兩次中斷返回指令RETI才能確保系統(tǒng)恢復(fù)正常。
