三菱觸摸屏F940G0T-BWD-C有沒代替型號?更換需要什么變動嗎?
三菱觸摸屏F940G0T-BWD-C現(xiàn)在已經(jīng)停產(chǎn)了,可以用GT1050-QBBD這款代替的,都是5.7寸,2色的。兩者軟件不同,F(xiàn)940使用的是DU軟件,GT1050使用的JT-DESIGN(設計)軟件,需要用JT軟件把DU軟件導出來在轉換就可以啦!
GT10系列觸摸屏相關
GT1030三菱觸摸屏如何使用USB進行數(shù)據(jù)傳輸?
使用USB轉232電纜 + QC30R2 連接,注意要在軟件中選擇合適的COM口
三菱觸摸屏突然斷電了,之后會怎么動作?
瞬時掉電<5ms時,繼續(xù)動作。長時間停電、電壓低的時候,觸摸屏動作停止;恢復上電之后將會自動重啟。
三菱觸摸屏液晶屏有亮點、黑點,而且閃爍,是不是觸摸屏不好?
三菱觸摸屏有亮點(一直點亮的點)和黑點(不點亮的點)發(fā)生是液晶屏的特性。液晶屏中有非常多的顯示元件,因此不能保證100%不出現(xiàn)亮點和黑點。此外,根據(jù)顯示色不同,可能有閃爍出現(xiàn)。出現(xiàn)亮點、黑點或者閃爍,并不是產(chǎn)品不好或者故障,而是其特性。
如何在三菱觸摸屏系統(tǒng)菜單當中進行通訊監(jiān)視?
可以通過同時觸摸屏幕左右上角進入系統(tǒng)菜單,然后觸摸‘通訊設置’,接著觸摸‘通訊監(jiān)視’,其中黑底白字部分表示不執(zhí)行發(fā)送或者接收。
三菱觸摸屏的觸摸定位不準確,如何校準?
進入觸摸屏系統(tǒng)菜單設置界面,選擇‘校準’菜單,精確點擊[+]號直到返回菜單設置界面即可
三菱觸摸屏實用菜單功能的啟動方式。
1.無工程數(shù)據(jù)時,上電之后,觸摸OK鍵即可以顯示實用菜單。
2.顯示編寫的畫面時,默認出廠設置是觸摸左上角,即可顯示實用菜單。 3.在畫面中設置擴展功能開關,選擇實用菜單,即可顯示實用菜單。
使用三菱觸摸屏時如何讓窗口自動彈出?
為窗口切換軟元件賦值,數(shù)值為指定彈出窗口的編號即可。
GT10系列三菱觸摸屏可以仿真嗎
使用GT Simulator3新軟件可以仿真,軟件版本需要在1.22Y以上支持。
報警記錄顯示當中,可不可以使用不同的軟元件報警?
不可以,因為在三菱觸摸屏GT10系列報警記錄軟元件公共設置中,軟元件設定只能選擇連續(xù)方式,不能選擇隨機方式,因此只能選擇連續(xù)的軟元件實現(xiàn)報警記錄顯示功能。
鍵代碼開關當中的梯形圖顯示為什么按下無效?
GT10系列的三菱觸摸屏沒有梯形圖監(jiān)視的功能。
當位軟元件為ON或者OFF時,可分別切換不同的畫面嗎?
當三菱觸摸屏位軟元件為ON或者OFF時,可以分別切換不同的畫面。畫面的切換是通過給畫面切換軟元件賦值,畫面切換軟元件為字軟元件。通過狀態(tài)監(jiān)視功能中的設置條件位軟元件的狀態(tài),并且在動作中給畫面切換軟元件賦值為固定值即可。
輸入數(shù)值怎么和文本顯示的文字對應?
回答:將需要顯示的文本登錄到注釋或者注釋組當中。然后使用注釋顯示(字),顯示與字軟元件的值相對應的注釋的功能。
如何安裝三菱觸摸屏GT10的基本OS,通訊驅動OS?
回答:按住右下角,上電。會出現(xiàn)安裝畫面,通過軟件進行安裝基本OS,通訊驅動OS
如何使三菱觸摸屏GT1030-LBL-C上出現(xiàn)install os的安裝界面
回答:上電常按右下角
三菱觸摸屏GT12系列
三菱觸摸屏GT12可以通過MODBUS與PLC通訊嗎?
回答:可以連接支持 MODBUS/RTU協(xié)議的標準設備
記錄趨勢圖中的年月軟元件怎么設定?
回答:將“年”的數(shù)值顯示中軟元件運算,屏蔽低4位,AND FF00,并且右移8位。將“月”的數(shù)值顯示中軟元件運算,屏蔽高4位,AND 00FF。
三菱觸摸屏使用多點連接的方式最多可以連接多長距離?
回答:包括串口多點連接模塊(GT01-CRS4-M)和PLC之間的距離最大可以擴展500米
三菱觸摸屏開關可以輸入數(shù)值嗎?
回答:數(shù)據(jù)寫入開關可以實現(xiàn)將固定值或者間接的軟元件值輸入當前軟元件中,但是都無法實現(xiàn)彈出數(shù)值輸入鍵盤輸入數(shù)值。
三菱觸摸屏GT12的連接電纜怎么在連接手冊上找到?
回答:GT12系列是GT11系列的升級版,GT12系列的電纜根據(jù)GT11系列的查找。GT12系列有以太網(wǎng)接口,以太網(wǎng)的連接方式,根據(jù)GT15系列查找即可。
三菱觸摸屏矩陣阻抗模式和模擬阻抗模式的區(qū)別?
回答:三菱觸摸屏面板有2種,模擬量(矩陣阻抗模式)和數(shù)字量(模擬阻抗模式)。模擬量:可以同時按2點,精度差,定位塊數(shù)字量:只能按1點,如果按2點,觸摸屏無法判斷具體一點,誤認為是一區(qū)域中心,中間會動作,定位點。
三菱觸摸屏重疊窗口和疊加窗口有什么區(qū)別?
回答:重疊窗口是基本畫面中彈出的窗口�?梢酝ㄟ^手動移動和關閉窗口。疊加窗口是基本畫面中合成顯示的窗口。重疊窗口與疊加窗口最多都只能同時顯示2個窗口。
三菱觸摸屏GT12可以多點同時觸摸嗎?
回答:不能,GT12系列的觸摸面板方式為模擬電阻膜方式,同時按顯示屏上兩個點,如果所按處的中心附近有開關,可能會導致該開關動作,因此僅對應1點觸摸。
三菱觸摸屏退出設置了密碼的畫面,重新進入該畫面怎么才能仍舊需要輸入密碼?
回答:將退出該保密畫面的畫面切換開關,改成多用動作開關。設置兩個動作,分別為設置字軟元件為安全等級軟元件,固定值設為0,使安全等級返回為0;以及基本切換,填入所需返回的畫面號。
三菱觸摸屏GT15/GT16系列
請教三菱觸摸屏GT16的RS422串行的特殊性?
回答:是特殊接口。需要GT16-C02R4-9S(9針)或GT16-C02R4-25S(25針)的422接口。
三菱觸摸屏GT16系列多媒體功能的操作設置和支持的多媒體文件格式?
回答:1.加GT16M-MMR的CF卡 2.進入主菜單——影設置或擴展功能按鈕里面的多媒體能進入菜單支持的格式:MP4和3GP
在三菱觸摸屏的時鐘設置中時間通知與時間調整有什么區(qū)別?
回答:時間通知是用觸摸屏的時間來調整所連接PLC的時間,故需電池來保存其時間。時間調整是由PLC來調整觸摸屏的時間。
三菱GT15-75J61BT13-Z和GT15-J61BT13有什么不同?
回答:GT15-75J61BT13-Z用于CCLINK Ver.1模式,由A8GT-61BT13和GT15-76IF900組成;GT15-J61BT13兼容CCLINK Ver.2模式.前者已經(jīng)中止生產(chǎn)了。
文件保存模式和緩沖記錄模式的區(qū)別?
回答:文件保存模式:多用于大量日志數(shù)據(jù)的保存于存儲卡中。保存的日志數(shù)據(jù)可保存在Unicode 文書文件/CSV文件后在電腦中顯示。緩沖記錄模式:多用邊收集高速的日志邊在GOT中顯示。因為使用緩存(RAM)斷電后就會消失。
GT15/GT16系列的三菱觸摸屏區(qū)的如何調整?
回答:GT15的情況下:系統(tǒng)菜單畫面-GOT設置-操作的設置-觸摸屏調整設定,然后進行坐標調整。 GT16的情況下:系統(tǒng)菜單畫面-本體功能設定-操作關于觸摸屏調整設定,然后進行坐標調整。
通過GT15三菱觸摸屏進行CF卡格式化的初始密碼是什么?能否進行修改?
回答:通過GT15對CF卡進行格式化的密碼固定為1111,不能進行修改。
什么型號的三菱觸摸屏可以連接打印機,連接打印機有什么配置和設置?
回答:GT15系列和GT16系列的觸摸屏可以連接打印機。打印機可以使用串行或者PictBridge兼容型號,如果安裝打印機接口模塊"GT15-PRN",需要安裝打印機的擴展功能OS。
三菱觸摸屏GT15-QBUS,GT15-QBUS2,GT15-75QUBL和GT15-75QBUS2L有什么區(qū)別?
回答:GT15-QBUS可用于終端GOT,具備1個總線輸入接口的標準型總線板。 GT15-QBUS2可用于終端或中繼GOT,具備1個總線輸入和1個總線輸出的標準型總線板。 GT15-75QUBSL可用于終端GOT,具備1個總線輸入接口的薄型總線板。 Gt15-75QBUSL2可用于終端或中繼GOT,具備1個總線輸入和1個總線輸出的薄型總線板。
寫入觸發(fā)軟元件和讀取觸發(fā)軟元件的區(qū)別?
回答:寫入觸發(fā)軟元件是設置配方功能執(zhí)行寫入的軟元件,將配方文件中設置的軟元件值批量寫入PLC。讀取觸發(fā)軟元件是設置配方功能執(zhí)行讀取的軟元件,將軟元件當前值讀取到配方文件當中作為修改。
視頻輸入輸出是怎么連接的?
回答:視頻輸入為(Video輸入)能夠同時在四個窗口顯示四臺攝像機畫面。視屏輸出(RGB輸出)能夠通過15針的RGB接口連接到顯示屏上顯示畫面。
什么是報警歷史記錄累計模式?
回答:將每次報警的最新報警狀態(tài)與迄今為止所發(fā)生的報警次數(shù)及時間進行累計、采集。
什么是報警歷史記錄模式?
回答:是每次發(fā)生報警時,將報警的內容添加到GOT的內置存儲器中的方式。(每次發(fā)生報警時添加到歷史記錄中。)
如何在三菱觸摸屏上自制鍵盤,并且能夠觸摸輸入之后自動跳出自制的鍵盤?
回答:新建窗口畫面,可以通過庫一覽表將所需要的鍵盤拖入窗口畫面,或者可以根據(jù)自己的需要將鍵代碼開關組合成為一個鍵盤,鍵代碼可在畫面設計手冊附錄1上查詢到。在公共設置的系統(tǒng)環(huán)境中,選擇按鍵窗口,勾選使用用戶自制按鍵窗口,并選擇制作的窗口畫面。
三菱觸摸屏GT15系列和QPLC通過計算機鏈路連接最長多少米?
回答:用422方式最長1200米,用232方式最長15米。
三菱觸摸屏中如何讀取GOT安裝的OS?
回答:執(zhí)行以下任一操作: 點擊[ 通訊] [ 驅動器信息] 菜單。顯示跟GOT的通訊對話框( 驅動器信息選項卡)。指定想要取得驅動器信息的驅動器名。當GOT 的OS版本比GT Designer2所具有的OS 版本新時,對不能識別的OS將顯示為“其它”。
三菱觸摸屏上POWER LED的顯示狀態(tài)橙色/ 綠色閃爍,是為什么?
回答:背光燈斷線
三菱觸摸屏的存儲器檢查操作口令是什么?
回答:口令固定為5920
三菱觸摸屏GOT1000系列能否直接連接溫度調節(jié)器/指示調節(jié)計、變頻器、伺服放大器、CNC等FA設備?
回答:可以。三菱的觸摸屏GOT1000系列中的GT11/15系列可以直接連接歐姆龍、神港技術、Chino、富士電機、山武株式會社等公司的溫度調節(jié)器/指示調節(jié)計,可以直接連接三菱電機自己的變頻器、伺服放大器、CNC等FA設備。
如何在三菱觸摸屏GOT1000中向PLC輸入浮點數(shù)?
回答:首先確定PLC要支持浮點數(shù),然后在GT Designer2中選擇數(shù)值輸入,并設定如下: (1) 數(shù)據(jù)長度為32位。 (2) 顯示數(shù)據(jù)類型為實數(shù)。 (3) 打勾選項對話框,在對話框中的數(shù)據(jù)類型中選擇“實數(shù)”。
三菱觸摸屏GT15的日志功能可以保存在CF卡中的數(shù)據(jù)是多少?
回答:理論上是根據(jù)CF卡的容量決定可以保存的日志數(shù)據(jù)的大小,經(jīng)實驗可使用SanDisk公司2G的CF卡
三菱觸摸屏GT15可使用哪些CF卡?
回答:GT15除了可以使用三菱電機生產(chǎn)的CF卡(GT05-MEM-16MC/ GT05-MEM-32MC/ GT05-MEM-64MC/ GT05-MEM-128MC/ GT05-MEM-256MC)以外,還可以使用以下通過檢測的CF卡:SanDisk公司的SDCFB-64-□,SDCFB-128-□,SDCFB-256-□,SDCFB-512-□,SDCFB-1024-□或SDCFH-1024-□,SDCFB-2048-□或SDCFH-002G-□。其他CF卡建議客戶事先測試確認。備注:“□”表示因銷售區(qū)域
三菱觸摸屏CPU直接連接和計算機鏈接連接的速度差異是多少?
回答:計算機鏈接連接與 CPU 直接連接相比,其響應速度稍慢。CPU 直接連接為二進制數(shù)據(jù)交換,而計算機鏈接連接則是ASCⅡ數(shù)據(jù)交換,所以計算機鏈接的數(shù)據(jù)量稍大。此外,計算機鏈接時還需在C24←→CPU之間進行數(shù)據(jù)傳送,需耗費額外的時間。因此,計算機鏈接時的速度比CPU直接連接稍慢。 GOT-A900 系列的參考值如下所示:條件 指示燈顯示為16點 監(jiān)控軟元件為連續(xù)軟元件 CPU 直接連接 0.25秒 計算機鏈接連接 0.3秒。
將GOT的電源關閉后再啟動時,GOT內部軟元件的內容會怎樣?
回答:GOT 的電源關閉后再啟動時,GD的值全部變?yōu)椤埃埃悖保珿B全部變?yōu)椤癘FF”
三菱觸摸屏總線連接時可否使用GOT占用的I/O?
回答:GOT 占用的 I/O 區(qū)域(X/Y)由于系統(tǒng)正在使用,故用戶不能使用。 <與 QCPU(Q 模式)總線連接時> 作為 I/O 點數(shù)16點的智能模塊來識別。 <與 QCPU(Q 模式)以外的本公司可編程控制器進行總線連接時> 作為 I/O點數(shù)32點的特殊功能模塊來識別
三菱觸摸屏軟件相關
在使用部件移動時,當部件移動到一定位置時會無法顯示?
回答:在使用部件移動時,如果部件的圖形有一部分移動到顯示區(qū)域之外時,部件將無法顯示。
三菱觸摸屏GT Designer2上為何不能選擇工具欄里的圖標
回答:只需初始化工具欄即可正常顯示工具欄(圖標)。在GT Designer2軟件中選擇“工程”菜單/“繪圖環(huán)境”,并點擊“工具欄”選項卡中的“全部復位”按鈕
使三菱觸摸屏屏幕保護功能無效
回答:在系統(tǒng)信息中,通過將“自動屏幕保護無效信號”置于ON,可以使應用程序(設置)中設置的屏幕保護功能無效
三菱觸摸屏GT D3軟件中“庫”如何調用設定?
回答:在軟件中選擇 視圖—一覽表窗口—庫一覽表 即可。
如何調整三菱觸摸屏開關的有效區(qū)域,顯示區(qū)域?
回答:在畫面上點擊鼠標右鍵,選擇編輯觸摸區(qū)域 邊框區(qū)域即可。
三菱觸摸屏的報警刪除功能如何制作?
回答:可以在相應動作開關中對鍵代碼進行設置,具體可以設置為‘刪除’或‘全部刪除’。
請教可以在三菱觸摸屏GTD3工程使用的密碼設定?
回答:工程中使用用戶登錄,就可以防止登錄用戶之外的閱覽。并且為用戶提供了工程安全等級(5級)可以限制每一個用戶的讀去/寫入。
在使用三菱觸摸屏報警記錄顯示時,選擇記錄模式和累計模式有什么區(qū)別?
回答:記錄模式: 將報警的發(fā)生狀況作為歷史記錄采集。已恢復的報警再次發(fā)生時,作為新的報警采集。累計模式: 將最新的報警狀況及累計時間、發(fā)生次數(shù)進行合計。已恢復的報警再次發(fā)生時,加到發(fā)生次數(shù)中,上次的報警信息(發(fā)生日期時間、恢復日期時間、確認日期時間)將被最新的報警信息所更新。
在三菱觸摸屏GTD2中將F900的工程轉換成GOT1000后,畫面部件被隱藏是什么原因?
回答:不是部件而是圖形消失了。由于F900的共通畫面是表示在基礎畫面下方的,在GOT1000中切換畫面后,此畫面就會表示在基礎畫面的上方。造成疊加部分無法顯示。請按照以下方法對應。「呼出畫面安排在基本畫面之下」和「呼出畫面時被呼出的畫面的背景色無效」打鉤。
三菱觸摸屏GOT1000中能否疊加顯示折線圖與條形圖或趨勢圖與條形圖?需要如何進行畫面設計?
回答:可以,使用三菱觸摸屏GOT1000的圖層功能。使用GT Designer2設計的畫面圖層分為前面和背面,在進行畫面設計時,將其中一個對象設置在背景,將另一個對象設置在前景,通過設置透過色,即可以顯示重疊放置的對象
三菱觸摸屏報警的刪除怎么做?
回答:可以使用與報警列表操作相關的鍵代碼,其中就有報警刪除按鈕
三菱觸摸屏按鍵有聲音,哪里可以取消?
回答:GOT設置里的蜂鳴器音改為無。
三菱觸摸屏時間通知的意義是什么?
回答:將連接機器的時鐘數(shù)據(jù)與GOT 的時鐘數(shù)據(jù)調整為一致。GOT-〉PLC
怎么實現(xiàn)GT1000系列的三菱觸摸屏與帶時鐘功能的可編程控制器之間時鐘同步?
回答:GT Designer2軟件的“系統(tǒng)環(huán)境”菜單中,選擇“時鐘功能”,可以設置時刻校準和時刻通知。
(1) 時刻校準:當打開GOT的電源時,將GOT的時鐘數(shù)據(jù)的時間與PLC的時鐘數(shù)據(jù)的時間進行時刻校準。
2)時刻通知:在觸發(fā)的時機,將PLC的時鐘數(shù)據(jù)的時間與GOT的時鐘數(shù)據(jù)的時間進行時刻校準。 n
三菱觸摸屏語言切換時,最多能切換幾種語言?
回答:由于注釋組的設置限值,最多可以切換10種語言
三菱觸摸屏GT Converter2軟件的功能?適用于哪些系列的GOT?
回答:將GOT800系列用工程數(shù)據(jù)轉換為GTDesigner2 格式文件的軟件。此外,將工程數(shù)據(jù)從GOT-900 系列轉換為GOT1000 系列時,不需要使用GT Converter2。而且包括.prw和.pro的畫面轉換Digital Electronics Corporation''''s screen editor software 是關于pro-face畫面的轉換
三菱觸摸屏GT11,GT15可設置的窗口畫面數(shù)量是多少?
回答:GT11,GT15可設置的窗口畫面數(shù)量是1024,可登錄的畫面編號是132767。
使用三菱觸摸屏時怎么能使指示燈在OFF時不顯示?
回答:指示燈屬性中的邊框色和開關顏色都改為與背景色一樣的顏色.
三菱觸摸屏F940的數(shù)值輸入 HMI顯示90,PLC監(jiān)測值為-90怎么處理?
回答:是由于使用了運算功能造成兩者的數(shù)據(jù)不一致,顯示由運算“(監(jiān)測值×增益1/增益2)+偏移”獲得的最終顯示數(shù)據(jù)。
三菱觸摸屏的基本注釋和注釋組的區(qū)別時什么?
回答:1.基本注釋就1列,注釋組可以多列2.基本注釋就1組,但注釋組可以很多組
三菱觸摸屏GOT的背光燈熄滅時,操作相關的按鈕,按鈕動作仍然會執(zhí)行
回答:GOT的背光燈熄滅后,顯示屏變黑,無法看到監(jiān)視畫面,此時當前畫面中的觸摸開關仍然是有效。如操作者隨意觸摸顯示屏達到點亮背光燈的目的,如果觸摸到相關按鈕開關,該按鈕開關的功能會被執(zhí)行。
三菱觸摸屏GOT1000可否在通過以太網(wǎng)連接時實現(xiàn)透明功能?
回答:不可,只有在總線連接、CPU直連和串行通信模塊連接時才可以實現(xiàn)透明功能。同時PLC的編程軟件GX DEVELOPER的版本在8.0以上。
如何調整三菱觸摸屏開關的有效區(qū)域?
回答:選擇需要調整對象,單擊右鍵,然后調整編輯觸摸區(qū)域和邊框區(qū)域。
三菱觸摸屏的用戶報警能否實現(xiàn)語言切換?
回答:不可以,用戶報警只能用基本注釋,基本注釋不能使用語言切換功能.
三菱觸摸屏部件移動方式中“軌跡”和“移動”的區(qū)別是什么?
回答:軌跡:不清除顯示的部件進行部件移動顯示 移動:清除顯示的部件后進行部件移動顯示
使用DU軟件中設置的F1到F6的鍵的動作,使用GTD2軟件打開后,怎么無效了?
回答:兩者不能相互轉化,F(xiàn)1 到F6鍵的功能需要在GTD2中重新進行定義.
三菱觸摸屏GT Designer2啟動不希望出現(xiàn)啟動向導?
回答:1 選擇[工程] [繪圖環(huán)境]的“操作”選項卡。2 在繪圖環(huán)境對話框的“操作”選項卡中,在“顯示新建工程向導”的選擇框內取消鉤選
GT1000系列的三菱觸摸屏,如何在GT Designer2中實現(xiàn)ASCII輸入功能?
回答:GT Designer2軟件中新建窗口畫面,在新建的窗口畫面中放置庫中的ASCII鍵盤,然后在GT Designer2軟件的“系統(tǒng)環(huán)境”菜單中,雙擊“按鍵窗口”,選擇“使用用戶自制按鍵窗口”,再將“ASCII鍵畫面編號”定位到新建的窗口畫面。庫中的ASCII鍵盤選擇方法如下:在項目管理器中,點擊“庫”選項,選擇某個類型的ASCII鍵盤,比如AV,再將AV展開,選中“AV ASCIIKEY”,在展開的“AV ASCII KEY”中選擇自己需要的ASCII輸入鍵,將其拖放到新建窗口畫面上即可。
三菱觸摸屏GOT制作畫面的時候,怎么在數(shù)值輸入中輸入實數(shù)?
回答:數(shù)值輸入選項中數(shù)據(jù)長度選擇32位,"選項"中的數(shù)據(jù)類型選擇"實數(shù)".
三菱觸摸屏中小數(shù)位數(shù)的自動調整是什么意思?
回答:根據(jù)設置的小數(shù)位數(shù),顯示相應的幾位小數(shù),實際在PLC中的值還是一個整數(shù).
三菱觸摸屏數(shù)值輸入和按鍵重疊可以嗎?
回答:可以重疊,將數(shù)值輸入設置為前面圖層,按鍵設置為后面圖層,可以輸入數(shù)值,可以執(zhí)行開關,但與觸摸區(qū)域有關。
三菱觸摸屏軟件中B驅動器是什么板卡,起什么作用?
回答:B驅動器指GT15-CFCD或GT15-CFEX-C08SET。在觸摸屏需要使用2張CF卡時,可以加擴展B盤,起輔助作用,保存一些日志,報警,配方數(shù)據(jù)。
在畫面設計軟件中顯示“ ?”的文字符號,在GOT本體上也不能正常顯示是是什么原因?
回答:由于機種置換時出現(xiàn)的問題,說明沒有設 定好,重新對帶“ ?”的具體對象進行設 定就可以了。
三菱觸摸屏網(wǎng)關FTP功能的有哪些?
回答:網(wǎng)關服務器功能主要是把不同廠家的PLC數(shù)據(jù)如D100-D199通過GOT的EG0-EG199顯示出,PC通過安裝MX COMPONENT+MX SHEET對GOT進行監(jiān)視。 FTP服務器功能主要是把觸摸屏中的日志,報警及硬拷貝的信息通過以太網(wǎng)通訊傳送給PC。
使用三菱觸摸屏字指示燈怎樣才能一個值對應一個文本?
回答:新建狀態(tài)后,選擇軟元件范圍,使軟元件值$V等于常數(shù),對應狀態(tài)輸入對應的文本即可。位開關,關于“指示燈功能”。選擇“鍵”時,僅切換觸摸時的指示燈亮。由于在未觸摸時,與軟元件的狀態(tài)無關;選擇“位”、“字”時希望根據(jù)軟元件的狀態(tài)
如何在GTD2中查找畫面的中已經(jīng)編輯過的對象?
回答:工具/數(shù)據(jù)一覽表中可以看到
三菱觸摸屏中為什么1號畫面中進行疊加窗口的顯示,2號畫面中也有?
回答:疊加窗口是根據(jù)軟元件中的值來進行顯示的,如果在相應畫面中不想顯示,如果在相應畫面中不想顯示,應該把軟元件的值設置為0
硬拷貝的圖象如何讀取
回答:1.拔出CF卡,通過讀卡器2.直接讀,通過軟件讀取(資料數(shù)據(jù)上載/計算機:取得詳細)
三菱觸摸屏對象連續(xù)復制中,增量是什么意思?
回答:軟元件的增量
回答:可以,使用GOT1000的圖層功能。使用GT Designer2設計的畫面圖層分為前面和背面,在進行畫面設計時,將其中一個對象設置在背景,將另一個對象設置在前景,通過設置透過色,即可以顯示重疊放置的對象
三菱觸摸屏菜單中的語言設置是灰色怎么處理?
回答:在系統(tǒng)環(huán)境中的輔助設置中選擇相應功能選項。
回答:可以,使用GOT1000的圖層功能。使用GT Designer2設計的畫面圖層分為前面和背面,在進行畫面設計時,將其中一個對象設置在背景,將另一個對象設置在前景,通過設置透過色,即可以顯示重疊放置的對象。
為什么GT Simulator不能仿真?
回答:GT Simulator和GX Simulator的語言版本要一致才能仿真。
三菱觸摸屏轉化GOT的連接機器類型后,在軟元件顯示為“??”
回答:可用的軟元件范圍/類型根據(jù)GOT 類型的不同而不同。GT Designer2 把超出范圍的軟元件顯示為“??”。如果出現(xiàn)這種情況,要重新對軟元件進行設置
三菱觸摸屏GOT1000硬拷貝的圖象如何讀�。�
回答:1.拔出CF卡,通過讀卡器讀取相應硬拷貝數(shù)據(jù) 2.直接讀,通過軟件讀�。ㄙY料數(shù)據(jù)上載/計算機:取得詳細)。
三菱觸摸屏GOT1000是否可以連接打印機?
回答:GT10、GT11不支持打印機擴展連接功能;GT15,GT16支持PictBridge格式打印機擴展連接,同時觸摸屏必須擴展GT15-PRN連接模塊。
G0T1000系列的三菱觸摸屏怎么實現(xiàn)浮點數(shù)顯示?
回答:1. 在屬性的“基本”選卡中的數(shù)據(jù)類型選擇“實數(shù)”,小數(shù)位數(shù)取大于0;2 .勾選“小數(shù)位數(shù)自動調整”;3.在“選項”選卡中的“數(shù)據(jù)類型”選擇實數(shù)BIN即可。
回答:GT15-75J61BT13-Z用在一級擴展:VER.1模式;GT15-J61BT13支持VER.2模式,可擴展。
三菱觸摸屏GT15可以擴展多大存儲容量的CF卡?
回答:GTD2軟件版本需要2.81以上,經(jīng)實驗可使用SanDisk公司生產(chǎn)的2G CF卡。
怎樣通過GOT1000觸摸屏設置PLC的時鐘?
回答:1.利用GT Designer 2 軟件時刻通知功能;2.在GT Designer 2 軟件制作相關數(shù)據(jù)輸入按鈕,直接寫PLC相關時鐘寄存器。
用ASCII輸入的時候為什么彈不出鍵盤?
回答:三菱觸摸屏ASCII的輸入鍵盤要自己制作,然后通過在畫面屬性中設置"使用用戶自制按鍵窗口"來進行調用。
三菱觸摸屏支持哪些圖片格式?
回答:GT15,GT16系列支持bmp,jpeg,jpg, jpe格式;F900/A900/GT11僅支持BMP格式。
三菱觸摸屏自制圖形做為部件,為什么在部件顯示中不能顯示?
回答:部件應該作為一個整體,如果有幾個圖形,應進行組合并且注冊到部件庫后通過正常調用,才能正常顯示。
三菱觸摸屏對象腳本制作完畢,上傳到GOT后,功能無法實現(xiàn)?
回答:要使用對象腳本必須要安裝相應的OS.GT10和GT11系列無法使用此功能
三菱觸摸屏報警出現(xiàn)后怎么自動跳轉到指定畫面?
回答:當報警發(fā)生時,用腳本或者PLC編程的方式,往畫面切換軟元件中寫入相應畫面的值,實現(xiàn)畫面自動跳轉。
三菱觸摸屏什么是GOT特殊寄存器(GS)?
回答:指GOT內部的特殊寄存器,他存儲了內部信息、通信狀態(tài)和錯誤信息等內容。通過使用對象功能對GS進行監(jiān)視,可以檢查GOT的各種信息。
什么是GOT數(shù)據(jù)寄存器(GD)?
回答:指GOT內部的數(shù)據(jù)寄存器
三菱觸摸屏GT10,GT11,GT15,GT16可設置的基本畫面數(shù)量是多少?
回答:GT11,GT15,GT16可設置的基本畫面數(shù)量是4096個,GT10是1024個,可注冊的畫面編號范圍是132767。
怎樣實現(xiàn)三菱觸摸屏窗口畫面的移動?
回答:1.觸摸窗口畫面上部的標題欄,標題欄將高亮顯示。2.在3 秒以內觸摸想要移動的目的位置。3.窗口畫面移動到需要的位置
安裝三菱觸摸屏的BOOT OS有幾種辦法?
回答:1.通過GT Designer2軟件將BOOT OS內容傳送到CF卡,使用CF卡安裝。 2.通過GT Designer2軟件直接安裝。
設置了三菱觸摸屏畫面切換軟元件,是不是每次開機都是1號畫面?
回答:畫面切換軟元件中存儲的是畫面的編號,可以通過腳本或者PLC編程的方式,在開機的時候,往軟元件寫入你所希望出現(xiàn)的畫面的編號.
三菱觸摸屏可以顯示PDF文件嗎?
回答:GT15和GT16系列具有文件顯示功能,通過相應的軟件轉換后可在觸摸屏上顯示以下格式內容. Word文件,Excel文件,PowerPoint文件,PDF文件,圖像文件(JPEG,BMP)
三菱觸摸屏是否支持flash動畫顯示?
回答:目前為止還不支持,但是可以通過部件顯示和部件移動功能實現(xiàn)動畫效果.
三菱觸摸屏等級軟元件的等級密碼和系統(tǒng)密碼有什么區(qū)別?
回答:等級密碼主要用于畫面或者對象(顯示、操作的保護);系統(tǒng)密碼主要用于數(shù)據(jù)傳輸、實用菜單啟動的保護
如何設置使數(shù)值輸入鍵在數(shù)值輸入時按下確認鍵后自動消失?
回答:在畫面屬性中中的輔助設置中選擇清除光標,按鍵窗口
請問 GOT 內部配方數(shù)據(jù)大小的計算方法?
回答:使用配方功能時,配方數(shù)據(jù)作為畫面數(shù)據(jù)的一部分被保存在GOT中。此時的配方數(shù)據(jù)大小可根據(jù)保存地點用以下方法計算。
① 當保存在 GOT 內置存儲器時 計算公式為:8+108×[配方文件數(shù)]+4×[所有配方文件的軟元件點數(shù)的合計] (例如) 配方文件數(shù):100 所有配方文件的軟元件點數(shù)的合計:3000點則有 8+108×100+4×3000=22808(字節(jié));
② 當保存在 PC 卡中時 計算公式為: 89×[配方文件數(shù)]+6×[每個配方文件的16位軟元件點數(shù)的合計]+13×[每個配方文件的32位軟元件點數(shù)。
