查看: 7988|回復(fù): 0
三菱PLC控制三菱變頻器與觸摸屏連接通訊方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 18:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)中,最為常見(jiàn)的是三菱PLC和變頻器的組合應(yīng)用,并且產(chǎn)生了多種多樣的三菱PLC控制變頻器的方法,其中采用RS-485通訊方式實(shí)施控制的方案得到廣泛的應(yīng)用:因?yàn)樗垢蓴_能力強(qiáng)、傳輸速率高、傳輸距離遠(yuǎn)且造價(jià)低廉。但是,RS-485的通訊必須解決數(shù)據(jù)編碼、求取校驗(yàn)和、成幀、發(fā)送數(shù)據(jù)、接收數(shù)據(jù)的奇偶校驗(yàn)、超時(shí)處理和出錯(cuò)重發(fā)等一系列技術(shù)問(wèn)題,一條簡(jiǎn)單的變頻器操作指令,有時(shí)要編寫(xiě)數(shù)十條三菱PLC梯形圖指令才能實(shí)現(xiàn),編程工作量大而且繁瑣,令設(shè)計(jì)者望而生畏。
本文介紹一種非常簡(jiǎn)便的三菱PLC-FX系列通訊方式控制三菱變頻器的方法:它只需在三菱PLC主機(jī)上安裝一塊RS-485通訊板或掛接一塊RS-485通訊模塊; 在PLC的面板下嵌入一塊造價(jià)僅僅數(shù)百元的“功能擴(kuò)展存儲(chǔ)盒”,編寫(xiě)4條極其簡(jiǎn)單的PLC梯形圖指令,即可實(shí)現(xiàn)8臺(tái)變頻器參數(shù)的讀取、寫(xiě)入、各種運(yùn)行的監(jiān)視和控制,通訊距離可達(dá)50m或500m。這種方法非常簡(jiǎn)捷便利,極易掌握。本文以三菱產(chǎn)品為范例,將這種“采用擴(kuò)展存儲(chǔ)器通訊控制變頻器”的簡(jiǎn)便方法作一簡(jiǎn)單介紹。
三菱PLC采用擴(kuò)展存儲(chǔ)器通訊控制變頻器的系統(tǒng)配置
1. 系統(tǒng)硬件組成
FX2N系列三菱PLC(產(chǎn)品版本V 3.00以上)1臺(tái)(軟件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);
三菱PLC-FX2N-485-BD通訊模板1塊(最長(zhǎng)通訊距離50m);
或FX0N-485ADP通訊模塊1塊+FX2N-CNV-BD板1塊(最長(zhǎng)通訊距離500m);
FX2N-ROM-E1功能擴(kuò)展存儲(chǔ)盒1塊(安裝在PLC本體內(nèi));
帶RS485通訊口的三菱變頻器8臺(tái)(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,總數(shù)量不超過(guò)8臺(tái);三菱所有系列變頻器的通訊參數(shù)編號(hào)、命令代碼和數(shù)據(jù)代碼相同。);
RJ45電纜(5芯帶屏蔽);
終端阻抗器(終端電阻)100Ω;
選件:人機(jī)界面(如F930GOT等小型三菱觸摸屏)1臺(tái)。
2. 硬件安裝方法
(1) 用網(wǎng)線專用壓接鉗將電纜的一頭和RJ45水晶頭進(jìn)行壓接;另一頭則按圖1~圖3的方法連接FX2N-485-BD通訊模板,未使用的2個(gè)P5S端頭不接。
(2) 揭開(kāi)PLC主機(jī)左邊的面板蓋, 將FX2N-485-BD通訊模板和FX2N-ROM-E1功能擴(kuò)展存儲(chǔ)器安裝后蓋上面板。
(3) 將RJ45電纜分別連接變頻器的PU口,網(wǎng)絡(luò)末端變頻器的接受信號(hào)端RDA、RDB之間連接一只100Ω終端電阻,以消除由于信號(hào)傳送速度、傳遞距離等原因,有可能受到反射的影響而造成的通訊障礙。
3. 三菱變頻器通訊參數(shù)設(shè)置
為了正確地建立通訊,必須在變頻器設(shè)置與通訊有關(guān)的參數(shù)如“站號(hào)”、“通訊速率”、“停止位長(zhǎng)/字長(zhǎng)”、“奇偶校驗(yàn)”等等。三菱變頻器內(nèi)的Pr.117~Pr.124參數(shù)用于設(shè)置通訊參數(shù)。參數(shù)設(shè)定采用操作面板或變頻器設(shè)置軟件FR-SW1-SETUP-WE在PU口進(jìn)行。
4 .三菱變頻器設(shè)定項(xiàng)目和指令代碼舉例
(1) 通訊方式
PLC與三菱變頻器之間采用主從方式進(jìn)行通訊,PLC為主機(jī),變頻器為從機(jī)。1個(gè)網(wǎng)絡(luò)中只有一臺(tái)主機(jī),主機(jī)通過(guò)站號(hào)區(qū)分不同的從機(jī)。它們采用半雙工雙向通訊,從機(jī)只有在收到主機(jī)的讀寫(xiě)命令后才發(fā)送數(shù)據(jù)。
(2) 三菱變頻器控制的PLC指令規(guī)格
(3) 三菱變頻器運(yùn)行監(jiān)視的PLC語(yǔ)句表程序示例及注釋
LD M8000 運(yùn)行監(jiān)視;
EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:運(yùn)行監(jiān)視指令;K0:站號(hào)0;H6F:頻率代碼(見(jiàn)表1); D0:PLC讀取地址(數(shù)據(jù)寄存器)。
指令解釋:PLC一直監(jiān)視站號(hào)為0的變頻器的轉(zhuǎn)速(頻率)。
(4) 變頻器運(yùn)行控制的三菱PLC語(yǔ)句表程序示例及注釋
LD X0 運(yùn)行指令由X0輸入;
SET M0 置位M0輔助繼電器;
LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:運(yùn)行控制指令; K0:站號(hào)0;HFA:運(yùn)行指令 H02:正轉(zhuǎn)指令。
AND M8029 指令執(zhí)行結(jié)束;
RST M0 復(fù)位M0輔助繼電器。
指令解釋:PLC向站號(hào)為0的變頻器發(fā)出正轉(zhuǎn)指令。
(5) 三菱變頻器參數(shù)讀取的PLC語(yǔ)句表程序示例及注釋
LD X3 參數(shù)讀取指令由X3輸入;
SET M2 置位M2輔助繼電器;
LD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:變頻器參數(shù)讀取指令; K3:站號(hào)3;K2:參數(shù)2-下限頻率; D2:PLC讀取地址(數(shù)據(jù)寄存器)。
OR RST M2 復(fù)位M2輔助繼電器。
指令解釋:PLC一直讀取站號(hào)3的變頻器的2號(hào)參數(shù)-下限頻率。
(6) 三菱變頻器參數(shù)寫(xiě)入的PLC語(yǔ)句表程序示例及注釋
LD X1 參數(shù)變更指令由X3輸入;
SET M1 置位M1輔助繼電器;
LD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:三菱變頻器參數(shù)寫(xiě)入指令;K3:站號(hào)3;K7:參數(shù)7-加速時(shí)間;K10:寫(xiě)入的數(shù)值。
EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:三菱變頻器參數(shù)寫(xiě)入指令;K3:站號(hào)3;K8:參數(shù)8-減速時(shí)間; K10:寫(xiě)入的數(shù)值。
RST M1 復(fù)位M1輔助繼電器。
指令解釋:PLC將站號(hào)3的變頻器的7號(hào)參數(shù)-加速時(shí)間、8號(hào)參數(shù)-減速時(shí)間變更為10。
三菱PLC控制變頻器的各種方法綜合評(píng)述與對(duì)比
1. 三菱PLC的開(kāi)關(guān)量信號(hào)控制三菱變頻器
三菱PLC(MR型或MT型)的輸出點(diǎn)、COM點(diǎn)直接與變頻器的STF(正轉(zhuǎn)啟動(dòng))、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、輸入端SG等端口分別相連。三菱PLC可以通過(guò)程序控制變頻器的啟動(dòng)、停止、復(fù)位; 也可以控制變頻器高速、中速、低速端子的不同組合實(shí)現(xiàn)多段速度運(yùn)行。但是,因?yàn)樗遣捎瞄_(kāi)關(guān)量來(lái)實(shí)施控制的,其調(diào)速曲線不是一條連續(xù)平滑的曲線,也無(wú)法實(shí)現(xiàn)精細(xì)的速度調(diào)節(jié)。這種開(kāi)關(guān)量控制方法,其調(diào)速精度無(wú)法與采用擴(kuò)展存儲(chǔ)器通訊控制的相比。
2. 三菱PLC的模擬量信號(hào)控制變頻器
硬件:FX1N型、FX2N型PLC主機(jī),配置1路簡(jiǎn)易型的FX1N-1DA-BD擴(kuò)展模擬量輸出板; 或模擬量輸入輸出混合模塊FX0N-3A; 或兩路輸出的FX2N-2DA; 或四路輸出的FX2N-4DA模塊等。
優(yōu)點(diǎn): PLC程序編制簡(jiǎn)單方便,調(diào)速曲線平滑連續(xù)、工作穩(wěn)定。
缺點(diǎn): 在大規(guī)模生產(chǎn)線中,控制電纜較長(zhǎng),尤其是DA模塊采用電壓信號(hào)輸出時(shí),線路有較大的電壓降,影響了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。另外,從經(jīng)濟(jì)角度考慮,如控制8臺(tái)變頻器,需要2塊三菱plc-FX2N-4DA模塊,其造價(jià)是采用擴(kuò)展存儲(chǔ)器通訊控制的5~7倍。
3. PLC采用RS-485無(wú)協(xié)議通訊方法控制三菱變頻器
這是使用得最為普遍的一種方法,PLC采用RS串行通訊指令編程。
優(yōu)點(diǎn):硬件簡(jiǎn)單、造價(jià)最低,可控制32臺(tái)變頻器。
4. PLC采用RS-485的Modbus-RTU通訊方法控制變頻器
新型三菱F700系列變頻器使用RS-485端子利用Modbus-RTU協(xié)議與PLC進(jìn)行通訊。
優(yōu)點(diǎn): Modbus通訊方式的PLC編程比RS-485無(wú)協(xié)議方式要簡(jiǎn)單便捷。
缺點(diǎn): PLC編程工作量仍然較大。
5. 三菱PLC采用現(xiàn)場(chǎng)總線方式控制變頻器
三菱變頻器可內(nèi)置各種類型的通訊選件,如用于CC-Link現(xiàn)場(chǎng)總線的FR-A5NC選件; 用于Profibus DP現(xiàn)場(chǎng)總線的FR-A5AP(A)選件; 用于DeviceNet現(xiàn)場(chǎng)總線的FR-A5ND選件等等。FX系列三菱PLC有對(duì)應(yīng)的通訊接口模塊與之對(duì)接。
優(yōu)點(diǎn): 速度快、距離遠(yuǎn)、效率高、工作穩(wěn)定、編程簡(jiǎn)單、可連接變頻器數(shù)量多。
缺點(diǎn): 造價(jià)較高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于采用擴(kuò)展存儲(chǔ)器通訊控制的造價(jià)。
綜上所述,三菱PLC采用擴(kuò)展存儲(chǔ)器通訊控制變頻器的方法確有造價(jià)低廉、易學(xué)易用、性能可靠的優(yōu)勢(shì); 若配置人機(jī)界面,變頻器參數(shù)設(shè)定和監(jiān)控將變得更加便利。
1臺(tái)三菱PLC和不多于8臺(tái)三菱變頻器組成的交流變頻傳動(dòng)系統(tǒng)是常見(jiàn)的小型工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng),廣泛地應(yīng)用在小型造紙生產(chǎn)線、單面瓦楞紙板機(jī)械、塑料薄膜生產(chǎn)線、印染煮漂機(jī)械、活套式金屬拉絲機(jī)等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域。采用簡(jiǎn)便控制方法,可以使工程方案擁有通訊控制的諸多優(yōu)勢(shì),又可省卻RS-485數(shù)據(jù)通訊中的諸多繁雜計(jì)算,使工程質(zhì)量和工作效率得到極大的提高。但是,這種簡(jiǎn)便方法也有其缺陷:它只能控制變頻器而不能控制其它器件;此外,控制變頻器的數(shù)量也受到了限制。
結(jié)束語(yǔ)
本文較為詳細(xì)地介紹了三菱PLC采用擴(kuò)展存儲(chǔ)器通訊控制三菱變頻器的簡(jiǎn)便方法,并綜合評(píng)述了PLC控制三菱變頻器的各種方法。深入了解這些方法,有助于提高交流變頻傳動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的科學(xué)性、先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)性。讀者可以根據(jù)系統(tǒng)的具體情況,選擇合適的方案。本文重點(diǎn)介紹的簡(jiǎn)便方法盡管有其缺陷,但仍不失為一種有推廣價(jià)值的好方法。
