查看: 2765|回復(fù): 0
三菱變頻器故障代碼解決辦法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 18:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
E.OC1 OC During Acc 加速時(shí)過(guò)電流斷路 當(dāng)變頻器輸出電流達(dá)到或超過(guò)大約額定電流的200時(shí),保護(hù)回路動(dòng)作,停止變頻器輸出 加速時(shí)間太短,增加加速時(shí)間。
檢查輸出是否短路或接地。
E.OC2 Steady Spd OC 定速時(shí)過(guò)電流斷路 檢查負(fù)荷是否突變?
保持負(fù)荷穩(wěn)定。
檢查輸出是否短路或接地。
E.OC3 OC During Dec 減速時(shí)停止時(shí)過(guò)電流斷路
減速時(shí)間太短,增加減速時(shí)間。
檢查輸出是否短路或接地。
E.OV1 OV During Acc 加速時(shí)再生過(guò)電壓斷路 來(lái)自電動(dòng)機(jī)的再生能量使變頻器內(nèi)部直流主回路電壓上升達(dá)到或超過(guò)規(guī)定值,保護(hù)回路動(dòng)作,停止變頻器輸出。也可能是由于電源系統(tǒng)的浪涌電壓引起的。
加速太快
增加加速時(shí)間
E.OV2 Steady Spd OV 定速時(shí)再生過(guò)電壓斷路 檢查負(fù)荷是否突變?
保持負(fù)荷穩(wěn)定。
E.OV3 OV During Dec 減速時(shí)停止時(shí)再生過(guò)電壓斷路 減速太快?
增加減速時(shí)間
E.THM Motor Overload 電動(dòng)機(jī)過(guò)負(fù)荷斷路 電動(dòng)機(jī)過(guò)負(fù)荷 減輕負(fù)荷。
經(jīng)常發(fā)生時(shí),可根據(jù)工藝要求更換增加變頻器和電動(dòng)機(jī)的容量。
E.THT Inv. Overload 變頻器過(guò)負(fù)荷斷路
變頻器過(guò)負(fù)荷
E.IPF Inst.Pwr. Loss 瞬間停電保護(hù)
 恢復(fù)電源
E.UVT Under Voltage 低電壓保護(hù) 回路中有大容量電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)
檢查供電系統(tǒng),避免回路中頻繁啟動(dòng)的大容量電動(dòng)機(jī)的影響。
E.FIN H/Sink O/Temp 散熱片過(guò)熱 環(huán)境溫度過(guò)高
加強(qiáng)通風(fēng)的同時(shí)減輕負(fù)荷
E.BE Br. Cct. Fault 制動(dòng)晶體管報(bào)警 制動(dòng)率設(shè)定是否正常?
降低制動(dòng)率的設(shè)置
E.GF Ground Fault 輸出側(cè)接地故障過(guò)電流保護(hù) 電動(dòng)機(jī)或電纜存在接地故障
解決接地故障
E.OHT OH Fault 外部熱繼電器動(dòng)作
檢查電動(dòng)機(jī)是否過(guò)熱 降低負(fù)荷,解決機(jī)械故障
E.OLT Stll Prev STP 失速防止 (動(dòng)作時(shí)顯示OL) 電動(dòng)機(jī)過(guò)負(fù)荷 減輕負(fù)荷。
顯示代碼FR-DU04 參數(shù)單元FR-PU04 故 障 名 稱(chēng) 故 障 原 因 處 理 方 法
E.OPT Option Fault 選件報(bào)警 選件接口松脫 可靠連接
E.PE Corrupt Memry 參數(shù)錯(cuò)誤 輸入?yún)?shù)的次數(shù)太多,變頻器死機(jī)。
恢復(fù)出廠(chǎng)設(shè)置后重新設(shè)置參數(shù)。無(wú)法恢復(fù)時(shí),更換變頻器
E.PUE PU Leave Out 面板脫出發(fā)生
牢固安裝好操作面板
E.RET Retry No Over 再試次數(shù)超出 再試設(shè)定次數(shù)內(nèi)運(yùn)行沒(méi)有恢復(fù),變頻器停止輸出。
檢查異常發(fā)生前的一個(gè)異常
E.P24   直流24V電源輸出短路   檢查PC端子是否短路?修復(fù)短路。
需要 復(fù)位時(shí)用面板復(fù)位或關(guān)斷電源重新合閘。
E.CTE  操作面板電源短路  操作面板連接電纜存在短路現(xiàn)象。
修復(fù)短路
E.CPU CPU Fault CPU錯(cuò)誤
檢查松脫的接口,可靠連接。
E.MB1~~E.MB7   順序制動(dòng)錯(cuò)誤
檢查抱閘順序是否正常
E.3 Fault 3 選件異常 通訊選件設(shè)定錯(cuò)誤或接觸不良。
檢查選件設(shè)定,操作是否有誤。選件接頭插座確實(shí)連接好。
E.6 Fault 6 CPU錯(cuò)誤 內(nèi)置CPU發(fā)生通訊異常時(shí),變頻器停止輸出。 CPU通訊異常錯(cuò)誤發(fā)生,變頻器停止輸出。
停電復(fù)位重新啟動(dòng)。
E.LF E.LF 輸出缺相保護(hù) 當(dāng)變頻器輸出三相中有一相斷開(kāi)時(shí),變頻器停止輸出。
檢查斷開(kāi)的輸出相
FN Fan Failure 風(fēng)扇故障 ,冷卻風(fēng)扇是否正常?
更換風(fēng)扇。
OL OL 失速防止過(guò)電流 電動(dòng)機(jī)是否在過(guò)負(fù)荷情況下使用?
減輕負(fù)荷
oL oL 失速防止過(guò)電壓 是否急速減速運(yùn)行?
延長(zhǎng)減速時(shí)間
PS PS 面板停止 遠(yuǎn)方控制運(yùn)行時(shí)是否使用了操作面板的“STOP”鍵進(jìn)行停止?
檢查負(fù)荷狀態(tài)。
Err   操作錯(cuò)誤
請(qǐng)準(zhǔn)確地進(jìn)行運(yùn)行操作
