查看: 3992|回復(fù): 0
工控機(jī)“死機(jī)”產(chǎn)生的原因及處理辦法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 18:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為了保證工控機(jī)正常運(yùn)行,從而避免工控機(jī)因“死機(jī)”現(xiàn)象影響生產(chǎn),工控機(jī)維修工程師對常見的工控機(jī)“死機(jī)”產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析并給出處理辦法。
  一、因?yàn)橛布蛟斐晒た貦C(jī)“死機(jī)”
  原因分析:當(dāng)工控機(jī)處理經(jīng)PLC傳送的現(xiàn)場信號過多時(shí),工控機(jī)的CPU頻率較低,內(nèi)存又較小,無法同時(shí)識別、處理這么多的信號,使這些信號“撞車”,造成工控機(jī)“死機(jī)”。
  處理辦法:因工控機(jī)主板內(nèi)存條插槽所限,只能將內(nèi)存擴(kuò)充至64M。主要解決途徑是降低工控機(jī)處理識別現(xiàn)場信號的頻率,避免信號“撞車”。具體方案為:工控機(jī)通過PLC連接現(xiàn)場信號時(shí),設(shè)定信號采樣周期為2s以上,對變化不大的模擬量信號如溫度等可設(shè)定10s以上。在WinCC編程過程中,將所有的模擬量信號采樣周期設(shè)定2s以上后,工控機(jī)“死機(jī)”現(xiàn)象很少發(fā)生。
  二、因?yàn)榄h(huán)境溫度造成工控機(jī)“死機(jī)”
  原因分析:工控機(jī)對環(huán)境溫度比較敏感,夏季炎熱,空調(diào)損壞時(shí),工控機(jī)容易“死機(jī)”。
  處理辦法:將空調(diào)修好,降低工控機(jī)環(huán)境溫度,保證工控機(jī)正常運(yùn)行。
  三、因?yàn)楣た貦C(jī)內(nèi)部散熱不良造成工控機(jī)“死機(jī)”
  原因分析:工控機(jī)所處的環(huán)境較惡劣,除溫度高外,灰塵也較大。當(dāng)工控機(jī)內(nèi)進(jìn)入灰塵,各種板卡、CPU等電子元器件散熱效果差,造成工控機(jī)“死機(jī)”。
  處理辦法:定期清除工控機(jī)內(nèi)部灰塵,保持良好通風(fēng)。
  四、檢查CPU風(fēng)扇和主機(jī)電源風(fēng)扇
  原因分析:工控機(jī)的散熱主要通過CPU風(fēng)扇和電源風(fēng)扇進(jìn)行。當(dāng)CPU風(fēng)扇損壞時(shí),CPU的溫度升高,極易造成工控機(jī)“死機(jī)”。
  處理辦法:經(jīng)常檢查工控機(jī)的風(fēng)扇,及時(shí)更換損壞的風(fēng)扇。中控室的工控機(jī)出廠時(shí)CPU只加裝了散熱片,沒有風(fēng)扇。后加裝專用散熱風(fēng)扇,CPU的溫度降低了近5℃。
  五、經(jīng)常清理臨時(shí)產(chǎn)生的文件
  原因分析:工控機(jī)在運(yùn)行時(shí),會(huì)產(chǎn)生大量的臨時(shí)文件如Temp文件,這些文件占用著硬盤和系統(tǒng)資源,影響工控機(jī)處理信息的速度。定期檢查硬盤并刪除臨時(shí)性文件,提高工控機(jī)處理信息的速度。
  六、經(jīng)常維護(hù)系統(tǒng)
  原因分析:因編輯控制程序等原因,系統(tǒng)中加裝了其它應(yīng)用軟件,太多的應(yīng)用軟件會(huì)讓工控機(jī)的運(yùn)行速度越來越慢。因此每隔一段時(shí)間,對工控機(jī)做一次全面的維護(hù),點(diǎn)擊“開始→程序→附件→系統(tǒng)工具→維護(hù)向?qū)А,然后點(diǎn)擊“確定”按鈕即對工控機(jī)進(jìn)行全面的維護(hù),這樣能使工控機(jī)保持最佳狀態(tài)。對硬盤最好每隔1個(gè)月就做1次“硬盤碎片整理”,整理之后能加快程序運(yùn)行速度。
  七、由信息阻斷造成工控機(jī)“死機(jī)”
  原因分析:中控室工控機(jī)(上位機(jī))監(jiān)視和控制S7-400PLC(下位機(jī)),信息阻斷時(shí)故障現(xiàn)象為:工控機(jī)畫面上監(jiān)控信號處出現(xiàn)“陰影"且信號數(shù)值都為零,上位機(jī)對下位機(jī)無法監(jiān)視和控制。這種故障與上面提到的“死機(jī)"現(xiàn)象不一樣。該故障原因是由信息阻斷造成的,由于下位機(jī)“死機(jī)”或傳輸信號網(wǎng)線和網(wǎng)卡發(fā)生故障,導(dǎo)致上位機(jī)接收不到信號引起,其實(shí)上位機(jī)并沒有“死機(jī)”。這種故障在2001年11月初發(fā)生過,由于網(wǎng)線和網(wǎng)卡接觸不良導(dǎo)致上位機(jī)對下位機(jī)無法監(jiān)視和控制。
  處理辦法:當(dāng)上位機(jī)畫面出現(xiàn)“陰影”時(shí),首先檢查下位機(jī)的工作狀態(tài),S7-400PLC的CPU模板上有各種錯(cuò)誤指示燈,可根據(jù)指示燈的狀態(tài)進(jìn)行操作。如果PLC“死機(jī)”,用鑰匙將PLC的CPU重新啟動(dòng)就能恢復(fù)正常。如果網(wǎng)線和網(wǎng)卡有問題,操作工應(yīng)立即檢查上、下位機(jī)的信號電纜插頭有無接觸不良,用手對各插頭輕壓或擺動(dòng),很有可能找出故障點(diǎn)。
  八、建議工控機(jī)升級
  目前,通過以上措施,工控機(jī)的“死機(jī)”次數(shù)大大減少。但是,由于上位機(jī)的硬件配置較低,軟件操作和控制系統(tǒng)版本也較低,上位機(jī)的處理信息速度還較慢,建議升級工控機(jī),增加CPU頻率、內(nèi)存容量和硬盤容量。這樣能大幅度提高工控機(jī)處理信息的速度,避免工控機(jī)“死機(jī)”現(xiàn)象的發(fā)生。
