如果變頻器出現(xiàn)故障,如何去分析處理問題,本人結(jié)合在實(shí)踐中的一點(diǎn)心得在這里略作介紹。
一、通過靜態(tài)測(cè)試來來判斷故障
一般通用型變頻器大致包括以下幾個(gè)部分(1)整流電路;(2)直流中間電路;(3)逆變電路;(4)控制電路。靜態(tài)測(cè)試主要是對(duì)整流電路,直流中間電路和逆變電路部分的大功率晶體管(功率模塊)的一個(gè)測(cè)試。整流電路主要是對(duì)整流二極管的一個(gè)正反向的測(cè)試來判斷它的好壞。直流中間回路主要是對(duì)濾波電容的容量及耐壓的測(cè)量,我們也可以觀察電容上的安全閥是否爆開,有否漏液現(xiàn)象等來判斷它的好壞。功率模塊的好壞判斷主要是對(duì)功率模塊內(nèi)的續(xù)流二極管的判斷。對(duì)于IGBT模塊我們還需判斷在有觸發(fā)電壓的情況下能否導(dǎo)通和關(guān)斷。
1.測(cè)試整流電路
找到變頻器內(nèi)部直流電源的P端和N端,將萬用表調(diào)到電阻X10檔,紅表棒接到P,黑表棒分別依到R、S、T,應(yīng)該有大約幾十歐的阻值,且基本平衡。相反將黑表棒接到P 端,紅表棒依次接到R、S、T,有一個(gè)接近于無窮大的阻值。將紅表棒接到N端,重復(fù) 以上步驟,都應(yīng)得到相同結(jié)果。如果有以下結(jié)果,可以判定電路已出現(xiàn)異常,A.阻值三相不平衡,可以說明整流橋故障。B.紅表棒接P端時(shí),電阻無窮大,可以斷定整流橋故障或起動(dòng)電阻出現(xiàn)故障。
整流模塊損壞一般是由于電網(wǎng)電壓或內(nèi)部短路引起。在排除內(nèi)部短路情況下,更換整流橋。在現(xiàn)場處理故障時(shí),應(yīng)重點(diǎn)檢查用戶電網(wǎng)情況,如電網(wǎng)電壓,有無電焊機(jī)等對(duì)電網(wǎng)有污染的設(shè)備等。
2.測(cè)試逆變電路
將紅表棒接到P端,黑表棒分別接U、V、W上,應(yīng)該有幾十歐的阻值,且各相阻值基本相同,反相應(yīng)該為無窮大。將黑表棒接到N端,重復(fù)以上步驟應(yīng)得到相同結(jié)果,否則可確定逆變模塊故障。這時(shí)候不能盲目上電,特別是整流橋損壞或線路板上有明顯的燒損痕跡的情況下尤其禁止上電,以免造成更大的損失。
逆變模塊損壞一般是由于電機(jī)或電纜損壞及驅(qū)動(dòng)電路故障引起。在修復(fù)驅(qū)動(dòng)電路之后,測(cè)驅(qū)動(dòng)波形良好狀態(tài)下,更換模塊。在現(xiàn)場服務(wù)中更換驅(qū)動(dòng)板之后,還必須注意檢查馬達(dá)及連接電纜。在確定無任何故障下,運(yùn)行變頻器。
二、通過動(dòng)態(tài)測(cè)試來判斷故障
如果靜態(tài)測(cè)量結(jié)果表明模塊基本沒問題,可以上電觀察,通過上電后變頻器的顯示,初步斷定故障及原因。
1.上電后面板無顯示。這種情況一般是由于開關(guān)電源損壞或軟充電電路損壞使直流電路無直流電引起,如啟動(dòng)電阻損壞,也有可能是面板損壞。
2.上電后面板未顯示故障。這種情況首先檢查參數(shù)是否有異常,并將參數(shù)復(fù)歸后,進(jìn)行空載(不接電機(jī))情況下啟動(dòng)變頻器,并測(cè)試U、V、W三相輸出電壓值。如出現(xiàn)缺相、三相不平衡等情況,則模塊或驅(qū)動(dòng)板等有故障;在輸出電壓正常(無缺相、三相平衡)的情況下,帶載測(cè)試。測(cè)試時(shí),最好是滿負(fù)載測(cè)試。
3. OC.過電流故障。⑴上電后顯示過電流或接地短路一般是由于電流檢測(cè)電路損壞,如霍爾元件、運(yùn)放等;⑵啟動(dòng)時(shí)顯示過電流故障一般是由于驅(qū)動(dòng)電路或逆變模塊損壞引起。⑶空載輸出電壓正常,帶載后顯示過載或過電流該種情況一般是由于參數(shù)設(shè)置不當(dāng)或驅(qū)動(dòng)電路老化,模塊損傷引起這可能是變頻器里面最常見的故障了。我們首先要排除由于參數(shù)問題而導(dǎo)致的故障。例如電流限制,加速時(shí)間過短都有可能導(dǎo)致過電流的產(chǎn)生。然后我們就必須判斷是否電流檢測(cè)電路出問題了。以FVR075G7S-4EX為例:我們有時(shí)會(huì)看到在不接電機(jī)運(yùn)行的時(shí)候面板也會(huì)有電流顯示。電流來自于哪里呢?這時(shí)就要測(cè)試一下它的3個(gè)霍爾傳感器,為確定那一相傳感器損壞,我們可以每拆一相傳感器的時(shí)候開一次機(jī),看是否會(huì)有過流顯示,經(jīng)過這樣試驗(yàn)后基本能排除OC故障。
4.OV.過電壓故障。上電后顯示過電壓一般由于輸入缺相,電路老化及電路板受潮引起。找出其電壓檢測(cè)電路及檢測(cè)點(diǎn),更換損壞的器件。我們首先要排除由于參數(shù)問題而導(dǎo)致的故障。例如減速時(shí)間過短,以及由于再生負(fù)載而導(dǎo)致的過壓等,然后我們可以看一下輸入側(cè)電壓是否有問題,最后我們可以看一下電壓檢測(cè)電路是否出現(xiàn)了故障,一般的電壓檢測(cè)電路的電壓采樣點(diǎn),都是中間直流回路的電壓。我們以三肯SVF303為例,它由直流回路取樣后(530V左右的直流)通過阻值較大電阻降壓后再由光耦進(jìn)行隔離,當(dāng)電壓超過一定值時(shí),顯示“5”過壓(此機(jī)器為數(shù)碼管顯示)我們可以看一下電阻是否氧化變值,光耦是否有短路現(xiàn)象等。
5.UV.欠電壓故障。這種情況首先可以看一下輸入側(cè)電壓是否有問題,后看一下電壓檢測(cè)電路,故障判斷和過壓相同。
6. FU.快速熔斷器故障。在現(xiàn)行推出的變頻器大多推出了快熔故障檢測(cè)功能 (特別是大功率變頻器) 。以LG030IH-4變頻器為例,它主要是對(duì)快熔前面后面的電壓進(jìn)行采樣檢測(cè),當(dāng)快熔損壞以后必然會(huì)出現(xiàn)快熔一端電壓沒有,此時(shí)隔離光耦動(dòng)作,出現(xiàn)FU報(bào)警。更換快熔就能解決問題。特別應(yīng)該注意的是在更換快熔前必須判斷主回路是否有問題。
7. OH.過熱故障。這種情況主要引起原因是變頻器內(nèi)部散熱不好?梢詸z查散熱風(fēng)扇及通風(fēng)通道。
8.SC.短路故障。這種情況可以檢測(cè)一下變頻器內(nèi)部是否有短路現(xiàn)象。以西門子6SE7018為例,我們檢測(cè)一下內(nèi)部線路,可能不一定有短路現(xiàn)象,此時(shí)我們可以檢測(cè)一下功率模塊有可能出現(xiàn)了故障,在驅(qū)動(dòng)電路正常的情況下,更換功率模塊,應(yīng)該能修復(fù)機(jī)器。
變頻器故障多種多樣,因?yàn)椴糠值投说暮唵卧骷䥺栴}和裝配問題引發(fā)的故障比例較多,如果有圖紙和零件,這些問題便不難解決而且費(fèi)用不高,否則解決這些問題還是不容易的,最簡單的辦法就是換整塊的線路板!我們只能在實(shí)踐中不斷總結(jié),摸索出一套快速有效處理變頻器故障的辦法。
