電壓互感器的接線方式很多,常見(jiàn)的有以下幾種:
(1)用一臺(tái)單相電壓互感器來(lái)測(cè)量某一相對(duì)地電壓或相間電壓的接線方式
(2) 用兩臺(tái)單相互感器接成不完全星形,也稱V—V接線,用來(lái)測(cè)量各相間電壓,但不能測(cè)相對(duì)地電壓,廣泛應(yīng)用在20KV以下中性點(diǎn)不接地或經(jīng)消弧線圈接地的電網(wǎng)中。
(3) 用三臺(tái)單相三繞組電壓互感器構(gòu)成YN,yn,d0或YN,y,d0的接線形式,廣泛應(yīng)用于3~220KV系統(tǒng)中,其二次繞組用于測(cè)量相間電壓和相對(duì)地電壓,輔助二次繞組接成開(kāi)口三角形,供接入交流電網(wǎng)絕緣監(jiān)視儀表和繼電器用。用一臺(tái)三相五柱式電壓互感器代替上述三個(gè)單相三繞組電壓互感器構(gòu)成的接線,除鐵芯外,其形式與圖3基本相同,一般只用于3~15KV系統(tǒng)。
(4) 電容式電壓互感器接線形式。
在中性點(diǎn)不接地或經(jīng)消弧線圈接地的系統(tǒng)中,為了測(cè)量相對(duì)地電壓,PT一次繞組必須接成星形接地的方式。
在3~60KV電網(wǎng)中,通常采用三只單相三繞組電壓互感器或者一只三相五柱式電壓互感器的接線形式。必須指出,不能用三相三柱式電壓互感器做這種測(cè)量。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生單相接地短路時(shí),在互感器的三相中將有零序電流通過(guò),產(chǎn)生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通過(guò)磁阻很大的氣隙和鐵外殼形成閉合磁路,零序電流很大,使互感器繞組過(guò)熱甚至損壞設(shè)備。而在三相五柱式電壓互感器中,零序磁通可通過(guò)兩側(cè)的鐵芯構(gòu)成回路,磁阻較小,所以零序電流值不大,對(duì)互感器不造成損害。
