三角形連接和星形連接從電機(jī)外部看是沒有任何區(qū)別的,你可以把電機(jī)看成一個(gè)黑盒子,外面看就是三根進(jìn)線,通以互差120度的電流。
要說(shuō)到電機(jī)三角形連接和星形連接的區(qū)別,只是在電機(jī)本體設(shè)計(jì)的時(shí)候會(huì)關(guān)注,我們知道,教科書上寫星形連接的線電壓是相電壓的1.732倍,三角形的線電壓等于相電壓,在電機(jī)設(shè)計(jì)階段,都會(huì)折算成等效三個(gè)等效單相,因?yàn)槿嚯姍C(jī)的等效電路是等效成單相的。對(duì)于一個(gè)輸入線電壓為380V的電機(jī)而言,如果設(shè)計(jì)成星形,那么就按220V計(jì)算單相電路,如果設(shè)計(jì)成角形,那么就按380V計(jì)算單相電路,但相電流減小。這個(gè)時(shí)候體現(xiàn)在電機(jī)上就是三角形的線用得長(zhǎng)些細(xì)些,星形的線短些粗些,但理論上用的材料是一樣多。一旦電機(jī)做好后,從外部看,理論上三角形連接和星形連接是沒區(qū)別的,你也沒有辦法單純從外部三根線去區(qū)分二者的區(qū)別。
變頻器對(duì)電機(jī)的參數(shù)辨識(shí),都是將其等效成星形單相電路對(duì)應(yīng)的參數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
這里可能有同學(xué)想問(wèn),為什么電機(jī)要分成三角形和星形連接這么麻煩。原則上講,星形電機(jī)內(nèi)部不會(huì)產(chǎn)生環(huán)流,理論上比三角形好,因?yàn)閷?shí)際上三相繞組不可能絕對(duì)平衡,三相電壓總有微小差異,這樣在三角形內(nèi)部會(huì)形成環(huán)流造成發(fā)熱和效率降低(當(dāng)然這個(gè)影響實(shí)際上很。。做成三角形連接是有歷史原因的,那就是沒有變頻器的時(shí)候,電機(jī)啟動(dòng)時(shí)可以利用接觸開關(guān)改變連接,將其接成星形,這樣每個(gè)繞組的電壓由380將為220,大大減小了啟動(dòng)沖擊電流,待啟動(dòng)后切換成三角形。這就是所謂的星-三角啟動(dòng)。星-三角啟動(dòng)可以成比例降低啟動(dòng)電流,但是會(huì)成平方降低啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩,所以只能用在輕載或空載啟動(dòng)。大家看到的風(fēng)機(jī)水泵用星-三角啟動(dòng)沒問(wèn)題,但是起重機(jī)上肯定沒有用星-三角啟動(dòng)的,起重機(jī)都是用繞線轉(zhuǎn)子串電阻啟動(dòng),為什么搞這么麻煩,都是有原因的。
現(xiàn)在有了變頻器,可以降頻降壓?jiǎn)?dòng)而且不損失轉(zhuǎn)矩,啟動(dòng)電流也不大,就不存在啟動(dòng)問(wèn)題了。這個(gè)時(shí)候?qū)iT設(shè)計(jì)的變頻電機(jī)就沒有必要做成三角形了,但是很多工廠沒有設(shè)計(jì)能力,還是沿用原來(lái)Y系列電機(jī)的方案,也有做成三角形連接的變頻電機(jī),只能說(shuō)沒有深入理解其中的本質(zhì)。我設(shè)計(jì)了很多永磁同步電機(jī),還有幾臺(tái)空調(diào)變頻異步電機(jī),無(wú)一例外,全部采用星形。實(shí)踐也證明,大概效率能提高0.2~0.5個(gè)百分點(diǎn),對(duì)節(jié)能意義不大,不過(guò)有利于溫升。
