查看: 2540|回復(fù): 0
西門子MM430變頻器的運(yùn)行問(wèn)題
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 18:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
問(wèn)題1:變頻器得電后,是否可以馬上驅(qū)動(dòng)電機(jī)旋轉(zhuǎn),還是先給變頻器上電,預(yù)熱一下,若需預(yù)熱,時(shí)間是多長(zhǎng)?
問(wèn)題2:MM430變頻器驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí),頻率一般為30Hz,若停止風(fēng)機(jī)不是通過(guò)控制變頻器完成的,而是直接切斷變頻器的供電電源,這樣的設(shè)計(jì)是否為錯(cuò)誤的。
答:?jiǎn)栴}1:一般變頻器不需要預(yù)熱。只是在上電后,給變頻器幾秒鐘的時(shí)間完成系統(tǒng)自檢和變頻器內(nèi)部直流母線預(yù)充電即可。上電要不要預(yù)熱?那要看怎么上的電。如果上電是由變頻器進(jìn)線接觸器上電,那必須要“預(yù)熱”。這里所謂的預(yù)熱就是直流母線需要充電時(shí)間然后再激勵(lì)變頻器的控制字啟動(dòng),電機(jī)建立激磁時(shí)間,才能轉(zhuǎn)。反之如果變頻器的上電,是通過(guò)激勵(lì)控制字的啟動(dòng),此時(shí)的變頻器輸入已經(jīng)接通電源了,直流母線已經(jīng)有電壓了。那電機(jī)就可以立即啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)(啟動(dòng)后同樣有一個(gè)激磁時(shí)間才轉(zhuǎn)起來(lái))
問(wèn)題2 :這種設(shè)計(jì)肯定是錯(cuò)誤的,停止風(fēng)機(jī)必須是通過(guò)控制變頻器停車(即:控制變頻器off)來(lái)完成的,不能直接切斷變頻器的供電電源。電機(jī)的啟或停,都應(yīng)該通過(guò)變頻器的控制字去操作。而不是進(jìn)線接觸器的通斷實(shí)現(xiàn)啟動(dòng)或停止。
