查看: 2181|回復(fù): 0
接近開關(guān)與PLC連接時,如何判斷用PNP還是NPN
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 18:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果plc輸入的com接電源負(fù)極,就選npn的,如果plc輸入的com端接電源的正極,就選pnp的。
PNP與NPN型傳感器其實就是利用三極管的飽和和截止,輸出兩種狀態(tài),屬于開關(guān)型傳感器。但輸出信號是截然相反的,即高電平和低電平。PNP輸出是低電平0,NPN輸出的是高電平1。
    PNP與NPN型傳感器(開關(guān)型)分為六類:
    1、NPN-NO(常開型)
    2、NPN-NC(常閉型)
    3、NPN-NC+NO(常開、常閉共有型)
    4、PNP-NO(常開型)
    5、PNP-NC(常閉型)
    6、PNP-NC+NO(常開、常閉共有型)
    PNP與NPN型傳感器一般有三條引出線,即電源線VCC、0V線,out信號輸出線。
    1、NPN類
    NPN是指當(dāng)有信號觸發(fā)時,信號輸出線out和電源線VCC連接,相當(dāng)于輸出高電平的電源線。
    對于NPN-NO型,在沒有信號觸發(fā)時,輸出線是懸空的,就是VCC電源線和out線斷開。有信號觸發(fā)時,發(fā)出與VCC電源線相同的電壓,也就是out線和電源線VCC連接,輸出高電平VCC。
    對于NPN-NC型,在沒有信號觸發(fā)時,發(fā)出與VCC電源線相同的電壓,也就是out線和電源線VCC連接,輸出高電平VCC。當(dāng)有信號觸發(fā)后,輸出線是懸空的,就是VCC電源線和out線斷開。
    對于NPN-NC+NO型,其實就是多出一個輸出線OUT,根據(jù)需要取舍。
    2、PNP類
    PNP是指當(dāng)有信號觸發(fā)時,信號輸出線out和0v線連接,相當(dāng)于輸出低電平,ov。
    對于PNP-NO型,在沒有信號觸發(fā)時,輸出線是懸空的,就是0v線和out線斷開。有信號觸發(fā)時,發(fā)出與OV相同的電壓,也就是out線和0V線連接,輸出輸出低電平OV。
    對于PNP-NC型,在沒有信號觸發(fā)時,發(fā)出與0V線相同的電壓,也就是out線和0V線連接,輸出低電平0V。當(dāng)有信號觸發(fā)后,輸出線是懸空的,就是0V線和out線斷開。
    對于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型類似,多出一個輸出線OUT,及兩條信號反相的輸出線,根據(jù)需要取舍。
    我們一般常用的是NPN型,即高電平有效狀態(tài)。PNP很少使用。
首先找到接近開關(guān)的電源端和輸出端。如果是兩線制,則應(yīng)該有+VDC端、輸出端)或者“-”端!對于源型輸入的PLC例如莫迪康、西門子等(看看你是采用何種PLC)你可以將PLC自帶的+24V傳感器電源聯(lián)接于+VDC端!接近開關(guān)的輸出端就可以聯(lián)接于PLC的輸入端!對于源型輸入的PLC,一旦接近開關(guān)動作,PLC輸入端就會得到略小于PLC傳感器電源的直流電壓,從而使PLC開關(guān)量輸入有效!對于三菱等PLC,由于它接收漏輸入,故接近開關(guān)電源端應(yīng)聯(lián)接于輸入端(例如X10),而輸出(或者是“-”端應(yīng)聯(lián)接與電源地端,一旦接近開關(guān)動作,接近開關(guān)輸出變低(或者接近地電位),就使得PLC輸入有效!
三線式的接近開關(guān)必須聯(lián)接傳感器的正電源和地端!
傳感器電源必須與接近開關(guān)的電源屬同一電源或者應(yīng)該有電流形成回路才能工作!三菱則不必區(qū)別,因為它的開關(guān)量輸入已經(jīng)自帶電源了!
需要注意:有些接近開關(guān)雖然為兩線式,但有三根線,其中有一根是屏蔽線,應(yīng)區(qū)別開來!
總結(jié):對于PLC的開關(guān)量輸入回路。我個人感覺日本三菱的要好得多,甚至比西門子等赫赫大名的PLC都要實用和可靠!其主要原因是三菱等日本PLC從歐美那兒學(xué)來技術(shù)并優(yōu)化設(shè)計,作到:
1、采用漏輸入,輸入端本來就設(shè)計為對地短路就引發(fā)開入有效!不會對電源系統(tǒng)構(gòu)成危害,也不會由于電源故障影響其他輸入回路的正常工作!
2、采用源輸入,是共電源輸入端。在工程實際應(yīng)用中往往有太多的電纜,你可能無法保證電纜的相互接觸、破損,說不定共電源的開關(guān)量線路會無意接觸到設(shè)備地、外殼、其他地電位。因此可能斷路電源供應(yīng)回路。造成電源損壞或者燒掉保險,從而可能影響其他輸入回路的正常工作。除非,每個輸入回路加保險……應(yīng)用成本較高也容易出現(xiàn)其他故障。
