用STEP7連到PLC,在線監(jiān)控某一個(gè)塊的時(shí)候,提示PLC中的塊和電腦里面的塊不一樣。我怎么操作可以把PLC中的塊上傳到電腦中。我電腦里面的塊都是有注釋的,如果把PLC中的塊上傳到電腦中會(huì)有注釋嗎?如果沒(méi)有注釋,怎么樣操作才有注釋?
1:上傳的程序只是修改的哪一部分沒(méi)有注釋還是上傳后全部都沒(méi)有注釋?
2:如果是上傳,在STEP7上面操作的步驟是怎么樣的?
答:上載(又稱上傳)是將CPU裝載存儲(chǔ)器中的程序復(fù)制到編程器或PC的硬盤中。
下面幾種方法可以實(shí)現(xiàn)程序的上載:
在SIMATIC管理器中,執(zhí)行菜單PLC/Upload Station to PG(上載到PG/PC)或單擊工具欄上上載快捷按鈕,將一個(gè)PLC站中的程序上載到編程器(電腦)中,上載的程序包括PLC站的硬件組態(tài)和用戶程序;
在SIMATIC管理器中,執(zhí)行菜單命名View(查看)--〉Online (在線),打開(kāi)項(xiàng)目的在線窗口,將當(dāng)前窗口中的程序塊(Blocks)復(fù)制到你的編程器或電腦中,不包括硬件組態(tài);
在硬件組態(tài)界面,通過(guò)工具欄上的上載按鈕或執(zhí)行PLC/Upload上載PLC站,只包含硬件組態(tài)信息,但不包括用戶程序。
但S7-300/400系列PLC上載的硬件信息不完整,不包括注釋,必須重新定義,如分配模塊的訂貨號(hào)和參數(shù)等,僅作為以后應(yīng)急下載使用。
具體設(shè)置:在SET pg/pc接口中選擇TCP/IP-->網(wǎng)卡,然后upload station to pg
首先要設(shè)置PLC與PG的通訊方式.
.在 SET PG/PC里面設(shè)置好。
. 在STEP7中,建立一個(gè)新的項(xiàng)目 (為空)
. 點(diǎn)擊 PLC UPload station to PG
. 在出現(xiàn)對(duì)話框中,選擇機(jī)架號(hào) 為0 設(shè)定 插槽號(hào) 2(一般設(shè)定)
. 選擇通訊的地址,一般也為2。
即可!皩⒄军c(diǎn)上傳到PG”是將整個(gè)站硬件組態(tài)和軟件程序全部上載 。
