查看: 1938|回復(fù): 0
怎么把PLC里面的項(xiàng)目傳到電腦上來(lái)
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 18:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么把PLC里面的項(xiàng)目傳到電腦上來(lái)。课业腜LC 是帶存儲(chǔ)卡的,上傳上來(lái)的東西帶符號(hào)和注釋嗎?答:下載是PG ——> PLC;
上傳是PLC——>PG 。
上傳:
首先要設(shè)置PLC與PG的通訊方式.
.在 SET PG/PC里面設(shè)置好。
. 在STEP7中,建立一個(gè)新的項(xiàng)目 (為空)
. 點(diǎn)擊 PLC  UPload station to PG
. 在出現(xiàn)對(duì)話框中,選擇機(jī)架號(hào)  為0 設(shè)定 插槽號(hào) 2(一般設(shè)定)
. 選擇通訊的地址,一般也為2。
即可。
“將站點(diǎn)上傳到PG”是將整個(gè)站硬件組態(tài)和軟件程序全部上載 。
新型的S7-300PLC的程序都是保存在MMC卡里(除318)
如果PLC沒(méi)設(shè)上載密碼,可以同通過(guò)上傳上載PLC程序,不過(guò)上載的程序無(wú)注釋、無(wú)符號(hào)表。
不帶!因?yàn)楫?dāng)初下載時(shí)就不將符號(hào)和注釋下載到PLC,故再上傳時(shí)就沒(méi)有。PLC是不存儲(chǔ)這些的。
