1 引言
目前高層建筑在各類城市中比比皆是。為了防止意外火災(zāi),高層建筑一般均設(shè)有消防專用泵組。但是許多設(shè)備都因無專人管理,不能定期試機(jī)運(yùn)行,天長日久就會(huì)導(dǎo)致泵體卡死、銹死,所以經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)在發(fā)生火災(zāi)時(shí)設(shè)備不能充分發(fā)揮作用的情況,造成不應(yīng)有的損失。通常老設(shè)備的啟動(dòng)/運(yùn)行轉(zhuǎn)換控制用的是皮碗真空式定時(shí)繼電器,其定時(shí)時(shí)間誤差大,橡膠容易老化破損,維護(hù)不便。電子式定時(shí)繼電器也存在類似問題。我們采用OMRON公司的可編程序控制器(PLC)對(duì)消防泵組進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)泵組在備用時(shí)定期試運(yùn)行,消防用水時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)。硬件無調(diào)整元件,成本低,可靠性高,維護(hù)方便。而且可以很容易地根據(jù)不同需要進(jìn)行擴(kuò)展。這樣能夠有效地杜絕泵體銹死或消防用水時(shí)不能及時(shí)加壓的事故。
2 工作原理
對(duì)于一座需要四臺(tái)15kW消防水泵的高層建筑而言,在沒有消防用水需求商,第一臺(tái)水泵啟動(dòng)(星形)10秒鐘,運(yùn)行(三角形)30秒后,停機(jī)待命120小時(shí)(五天)。待命期間如果沒有消防用水,則第二臺(tái)水泵啟動(dòng)10秒,運(yùn)行30秒,停機(jī)待命120小時(shí),如此周而復(fù)始地循環(huán)。在有消防用水需求時(shí),泵組立即自動(dòng)啟動(dòng),加壓供水,充分發(fā)揮其應(yīng)用的作用。
3 硬件結(jié)構(gòu)與工作過程
根據(jù)控制對(duì)象的具體情況,我們選用OMRON公司的小型可編程序控制器C20P進(jìn)行控制設(shè)計(jì)。C20P屬于C系列的小型機(jī),共有20個(gè)輸入/輸出點(diǎn)。其中輸入點(diǎn)12個(gè),輸出點(diǎn)8個(gè),有晶體管、可控硅和繼電器三種輸出形式。我們選用繼電器輸出型的。P型機(jī)的內(nèi)部指令十分豐富,能提供近50個(gè)定時(shí)/計(jì)數(shù)器供用戶使用,對(duì)于本設(shè)計(jì)完全能夠滿足要求。設(shè)計(jì)中輸入點(diǎn)用了5個(gè),8個(gè)輸出點(diǎn)則全部用完。
輸入信號(hào)分別為水流指示器、水壓檢測和手動(dòng)輸入。其中水壓檢測和手動(dòng)輸入各占兩點(diǎn)。水流指示器的結(jié)構(gòu)原理為:在水管內(nèi)安裝一個(gè)帶杠桿的橡皮擋板,杠桿一端連接一個(gè)微動(dòng)開關(guān)。如果管道內(nèi)有水流流動(dòng),水流就沖開橡皮擋板,其杠桿推動(dòng)微動(dòng)開關(guān),使觸點(diǎn)的狀態(tài)發(fā)生變化。水壓采用電接點(diǎn)壓力表進(jìn)行檢測。一般情況下如前述四臺(tái)泵循環(huán)試機(jī)運(yùn)行。一旦發(fā)生火警,打開消防噴淋頭或者消防水槍,水流指示器的常開觸點(diǎn)閉合,或者按動(dòng)消防專用啟動(dòng)按鈕,水泵即逐臺(tái)按照水壓要求啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)。實(shí)際工作中,若第一臺(tái)水泵投入后水壓達(dá)不到所需壓力,壓力表低壓檢測觸點(diǎn)斷開,第二臺(tái)水泵自動(dòng)投入運(yùn)行。若第二臺(tái)水泵投入后仍達(dá)不到所需壓力,即壓力表低壓檢測觸點(diǎn)仍不閉合,則第三臺(tái)水泵自動(dòng)投入運(yùn)行。依此類推。若水壓高于所需壓力,壓力表高壓檢測觸點(diǎn)閉合,則依次停后啟動(dòng)的水泵,直到水壓穩(wěn)定下來,保持水壓恒定在所需的壓力范圍內(nèi)。這樣可以減小消防人員的操作難度,同時(shí)也減小了對(duì)管道薄弱環(huán)節(jié)的威脅。每一臺(tái)水泵都用兩只接觸器分別接成星形和三角形結(jié)構(gòu),用以啟動(dòng)和運(yùn)行。用水完畢后,水流檢測觸點(diǎn)斷開或者手動(dòng)按下停水按鈕,則重新進(jìn)入試機(jī)循環(huán)。
4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
PLC的軟件設(shè)計(jì)一般采用梯形圖的形式進(jìn)行編程,直觀且簡單易學(xué)。C系列PLC的指令豐富,提供了48個(gè)定時(shí)/計(jì)數(shù)器供用戶使用,從而給系統(tǒng)設(shè)計(jì)帶來了很大的方便。在設(shè)計(jì)中,長時(shí)間的定時(shí)控制若采用多個(gè)定時(shí)器級(jí)連的方式實(shí)現(xiàn),雖然直觀,但略顯繁冗。我們?cè)诔绦蛑杏枚〞r(shí)器設(shè)計(jì)了一個(gè)1分鐘的時(shí)鐘作為其他計(jì)數(shù)器的輸入,使得長時(shí)間的定時(shí)設(shè)計(jì)更便于實(shí)現(xiàn),控制程序也就更加簡潔。在消防用水時(shí)為了避免由于水壓波動(dòng)而導(dǎo)致水泵頻繁起停,我們?cè)诔绦蛑胁捎昧恕把訒r(shí)濾波”處理,達(dá)到了較好的效果。在為提升水壓而增加后續(xù)水泵時(shí),為了避免同時(shí)投入水泵而對(duì)電網(wǎng)造成過大的沖擊,也采用了延時(shí)的方法,達(dá)到了預(yù)期的目的。
5 結(jié)束語
本系統(tǒng)采用可編程序控制器進(jìn)行控制系統(tǒng)設(shè)計(jì),硬件結(jié)構(gòu)簡單,成本低廉,響應(yīng)速度快,性能/價(jià)格比很高,和單片機(jī)系統(tǒng)相比具有極高的可靠性。經(jīng)一年多的現(xiàn)場使用考驗(yàn),性能穩(wěn)定,運(yùn)行可靠。另外還可以根據(jù)實(shí)際需要很方便地進(jìn)行擴(kuò)展。對(duì)于現(xiàn)代智能樓宇,控制系統(tǒng)還可以通過通訊模塊納入到整個(gè)樓宇的監(jiān)控系統(tǒng)之中,體現(xiàn)出極大的靈活性和適應(yīng)性,具有極高的實(shí)際推廣價(jià)值。
