查看: 2027|回復(fù): 0
電磁閥的安裝注意事項(xiàng)及常見故障排除
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 19:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電磁閥是自控系統(tǒng)中常用的閥門之一,它以價(jià)格低廉、使用簡(jiǎn)單、方便可靠(能直接接受PLC或DCS的開關(guān)量控制信號(hào))而得到用戶的一致青睞。當(dāng)然,再好的東西也得使用的當(dāng)才能發(fā)揮出它應(yīng)有的功用,下面就把電磁閥在安裝與使用維護(hù)方面需要注意的問題簡(jiǎn)單說明一下。
安裝注意事項(xiàng)
1、先要檢查電磁閥是否與選型參數(shù)一致,比如電源電壓、介質(zhì)壓力、壓差等,尤其是電源,如果搞錯(cuò),就會(huì)燒壞線圈。電源電壓應(yīng)滿足額定電壓電壓波動(dòng)范圍:交流+10%~-15%,直流+10%~-10%,平時(shí)線圈組件不宜拆開。
2、接管之前要對(duì)管道進(jìn)行沖洗,把管道中的金屬粉末及密封材料殘留物,銹垢等清除。
3、一般電磁閥的電磁線圈部件應(yīng)豎直向上,豎直安裝在水平于地面的管道,如果受空間限制或工況要求必須按側(cè)立安裝的,需在選型訂貨時(shí)提出。
4、電磁閥前后應(yīng)加手動(dòng)切斷閥,同時(shí)應(yīng)設(shè)旁路,便于電磁閥在故障時(shí)維護(hù)。電磁閥一般是定向的,不可裝反,通常在閥體上用→指出介質(zhì)流動(dòng)方向,安裝時(shí)要依照→指示的方向安裝。不過在真空管路或特殊情況下可以反裝。
5、如果介質(zhì)會(huì)起水錘現(xiàn)象,那么應(yīng)該選用具防水錘功能的電磁閥或采取相應(yīng)的防范措施。盡量不要讓電磁閥長(zhǎng)時(shí)間處于通電狀態(tài),這樣容易降低線圈使用壽命甚至燒壞線圈,就是說,常開、常閉電磁閥不可互換使用。
電磁閥的常見故障與排除
1、電磁閥通電后不工作:檢查電源接線是否不良→重新接線和接插件的連接;檢查電源電壓是否在工作范圍內(nèi)-→調(diào)到正常位置范圍;檢查線圈是否脫焊→重新焊接;線圈短路→更換線圈;工作壓差是否不合適→調(diào)整壓差→或更換相稱的電磁閥;流體溫度過高→更換相稱的電磁閥;有雜質(zhì)使電磁閥的主閥芯和動(dòng)鐵芯卡死→進(jìn)行清洗,如有密封損壞應(yīng)更換密封并安裝過濾器;液體粘度太大,頻率太高和壽命已到→更換產(chǎn)品。
2、電磁閥不能關(guān)閉:主閥芯或鐵動(dòng)芯的密封件已損壞→更換密封件;流體溫度、粘度是否過高→更換對(duì)口的電磁閥;有雜質(zhì)進(jìn)入電磁閥主閥芯或動(dòng)鐵芯→進(jìn)行清洗;彈簧壽命已到或變形→更換;節(jié)流孔平衡孔堵塞→及時(shí)清洗;工作頻率太高或壽命已到→改選產(chǎn)品或更新產(chǎn)品。
3、其它情況:內(nèi)泄漏→檢查密封件是否損壞,彈簧是否裝配不良;外泄漏→連接處松動(dòng)或密封件已壞→緊螺絲或更換密封件;通電時(shí)有噪聲→頭子上堅(jiān)固件松動(dòng),擰緊。電壓波動(dòng)不在允許范圍內(nèi),調(diào)整好電壓。鐵芯吸合面雜質(zhì)或不平,及時(shí)清洗或更換。
