查看: 3576|回復(fù): 1
串自耦變壓器降壓起動(dòng)控制線路圖分析
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 19:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   在自耦變壓器降壓起動(dòng)的控制線路中,限制電動(dòng)機(jī)起動(dòng)電流是依靠自耦變壓器的降壓作用來實(shí)現(xiàn)的。自耦變壓器的初級(jí)和電源相接,自耦變壓器的次級(jí)與電動(dòng)機(jī)相聯(lián)。自耦變壓器的次級(jí)一般有3個(gè)抽頭,可得到3種數(shù)值不等的電壓。使用時(shí),可根據(jù)起動(dòng)電流和起動(dòng)轉(zhuǎn)矩的要求靈活選擇。電動(dòng)機(jī)起動(dòng)時(shí),定子繞組得到的電壓是自耦變壓器的二次電壓,一旦起動(dòng)完畢,自耦變壓器便被切除,電動(dòng)機(jī)直接接至電源,即得到自耦變壓器的一次電壓,電動(dòng)機(jī)進(jìn)入全電壓運(yùn)行。通常稱這種自耦變壓器為起動(dòng)補(bǔ)償器。這一線路的設(shè)計(jì)思想和串電阻起動(dòng)線路基本相同,都是按時(shí)間原則來完成電動(dòng)機(jī)起動(dòng)過程的。
  圖:定子串自耦變壓器降壓起動(dòng)控制線路
線路工作原理:
閉合開關(guān)QS。
起動(dòng) 按下按鈕SB2,KM1和時(shí)間繼電器KT同時(shí)得電,KM1常開主觸點(diǎn)閉合,電動(dòng)機(jī)經(jīng)星形連接的自耦變壓器接至電源降壓起動(dòng)。
       時(shí)間繼電器KT經(jīng)一定時(shí)間到達(dá)延時(shí)值,其常開延時(shí)觸點(diǎn)閉合,中間繼電器KA得電并自鎖,KA的常閉觸點(diǎn)斷開,使接觸器KM1線圈失電,KM1主觸點(diǎn)斷開,將自耦變壓器從電網(wǎng)切除,KM1常開輔助觸點(diǎn)斷開,KT線圈失電,KM1常閉觸點(diǎn)恢復(fù)閉合,在KM1失電后,使接觸器KM2線圈得電,KM2的主觸點(diǎn)閉合,將電動(dòng)機(jī)直接接入電源,使之在全電壓下正常運(yùn)行。
停止 按下按鈕SB1,KM2線圈失電,電動(dòng)機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng)。
       在自耦變壓器降壓起動(dòng)過程中,起動(dòng)電流與起動(dòng)轉(zhuǎn)矩的比值按變比平方倍降低。在獲得同樣起動(dòng)轉(zhuǎn)矩的情況下,采用自耦變壓器降壓起動(dòng)從電網(wǎng)獲取的電流,比采用電阻降壓起動(dòng)要小得多,對(duì)電網(wǎng)電流沖擊小,功率損耗小。所以自耦變壓器被稱之為起動(dòng)補(bǔ)償器。換句話說,若從電網(wǎng)取得同樣大小的起動(dòng)電流,采用自耦變壓器降壓起動(dòng)會(huì)產(chǎn)生較大的起動(dòng)轉(zhuǎn)矩。這種起動(dòng)方法常用于容量較大、正常運(yùn)行為星形接法的電動(dòng)機(jī)。其缺點(diǎn)是自耦變壓器價(jià)格較貴,相對(duì)電阻結(jié)構(gòu)復(fù)雜,體積龐大,且是按照非連續(xù)工作制設(shè)計(jì)制造的,故不允許頻繁操作。
ID:341575 發(fā)表于 2018-5-30 17:57 | 只看該作者
樓主 怎么吧這個(gè)改自動(dòng)化加plc
