查看: 4388|回復: 0
控制器相位與無刷電機的快速匹配方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 19:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
控制器與電機的接線有36種接法,調(diào)整相位實在是一項繁瑣的工作,弄不好還會燒毀電機霍爾,大多修理工喜歡用萬能控制器或者雙模控制器,但是有很多情況下必須要使用普通控制器來調(diào)整相位時就必須要掌握控制器相位的調(diào)整技巧快速解決電機不轉(zhuǎn)的問題。
  無刷電機為3相6拍控制,因此3根霍爾狀態(tài)對應3根電機線6種輸出狀態(tài),不同組合有36種接法,其中有6種接法能讓電機正常速度運轉(zhuǎn),且120度控制器的這6種接法里有3種接法是正轉(zhuǎn)另3種接法是反轉(zhuǎn)。60度控制器有4種接法能讓電機正常速度運轉(zhuǎn),其中兩種正轉(zhuǎn)和兩種反轉(zhuǎn)。所以我們實際只需要最多120度調(diào)7次,或60度調(diào)13次就能解決問題。
  調(diào)試前必須做好準備工作;
  第一步:用霍爾檢測儀測一下電機霍爾是否正常,確保調(diào)試一次成功。(不要用萬用表測試不但測不準還會損壞霍爾)
  第二步;確定電機的度數(shù)和控制器的度數(shù)匹配(60度或120度不同,是不能代換的。)確保不會徒勞無功。
  第三步;控制器接通電源后,轉(zhuǎn)吧和霍爾都有5伏電壓輸出。
  這時可以接上電機線試車了。
  一:首先我們得讓電機正常轉(zhuǎn)起來,通常是霍爾插頭直接插上,調(diào)整電機線。
  以下給出6種規(guī)律接法,應該有1種能讓電機運轉(zhuǎn)正常
  為方便記憶一般控制器是放在上方的,電機是放在下方的,我們可以這么記憶
  1》顏色對顏色接
  2》藍對藍,其它2色對調(diào)
  3》黃對黃,其它2色對調(diào)
  4》綠對綠,其它2色對調(diào)
  5》上藍對下黃,其它2色對調(diào)
  6》上黃對下藍,其它2色對調(diào)
  二;相位不對,電機表現(xiàn)為不轉(zhuǎn),慢轉(zhuǎn)噪音大,快速飛轉(zhuǎn)噪音大,和正常4種情況。正常運行時電機的噪音很小,速度適中。加點時要加很小的電門,聽電機的聲音判斷,電機能動就可以了,突然加太大的堵轉(zhuǎn)電流有可能損傷控制器。
  如果以上6種方法都不對?。。
  三:把霍爾插頭排在中間的那個線挑出來與邊上一個線對調(diào),重復上面的6個動作,必有一種接法能讓電機運轉(zhuǎn)正常。
  四;以上接法能讓電機運轉(zhuǎn)正常,但不一定是正轉(zhuǎn),但是你要記住,無刷電機有反轉(zhuǎn)就有正轉(zhuǎn)。如果你要調(diào)成正轉(zhuǎn)可將電機線A相B相對調(diào),霍爾線A相C相對調(diào)。(也就是把霍爾插頭里排在中間的那個線不動,對調(diào)兩頭。電機立馬正轉(zhuǎn)了)
  經(jīng)過以上的調(diào)試控制器和電機的匹配就完成了。
