一、電感器、變壓器檢測(cè)方法與經(jīng)驗(yàn)
1. 色碼電感器的檢測(cè)將萬(wàn)口表置于R×1擋,紅、黑表筆各接鈴碼電感器的仳一引出端,此時(shí)口針應(yīng)向右摎動(dòng)。根據(jù)測(cè)出的電阻值大小,分下述方法進(jìn)行鑒別:
(1) 被測(cè)色碼電感器電阻值為零,其內(nèi)部有短路性故障。
(2) 被測(cè)色碼電感器直流電阻值的大小與繞制電感器線圈所用的漆包線徑、繞制圈數(shù)有直接關(guān)系,只要能出電阻值,則另認(rèn)為被測(cè)色碼電感器是正常的。
2.中周變壓檐的檢測(cè)
(1) 將萬(wàn)用表?yè)苤罵乘1擋,按照中周變壓器的各繞組引腳排列規(guī)律,逐一檢查各繞組的通斷情況,進(jìn)而判斷其是否正常。
(2) 檢測(cè)絕緣性能鈸
將萬(wàn)用表置于R口10K擋,做如下幾種狀態(tài)測(cè)試:
(1) 初級(jí)繞組與次級(jí)繞緯間的電阻值;
(2) 初級(jí)繞組與外殼之間的電阻值;
(3) 次級(jí)繞阻與外殼之間的電阻值。
上述測(cè)試結(jié)果分出三種情況:
(1) 阻值為無(wú)窮大:正常;
(2) 阻值為零:有短路性故障
(3) 阻值小于無(wú)窮大,但奧于難:有漏電性故障。
3. 電源變壓器的檢測(cè)與經(jīng)驗(yàn)
4. 其容易冷的毛病主要為內(nèi)部短路。這時(shí)可通過(guò)萬(wàn)用表檢查電源電壓來(lái)判定其是否正常,多行輸出變壓器絕緣性能下降或有匝間局部短路現(xiàn)象時(shí),將使得行掃描電流激增,開(kāi)關(guān)電源輸出電壓下降。因此,可通過(guò)測(cè)量電阻電壓來(lái)判斷行輸出變壓器是否短路。
5.(1) 通過(guò)觀察變頻器的外貌來(lái)檢查其是否有明顯異,F(xiàn)象。如線圈引線是否斷裂,脫磬,絕緣材料是否有燒焦痕跡,鐵心緊固螺桿是否有松動(dòng),硅鋼片有無(wú)銹蝕,繞組線圈是否有外露等。
(2) 絕緣口測(cè)試。用萬(wàn)用表R乘10K擋分別測(cè)量鐵心與初級(jí),初級(jí)與各次級(jí)、鐵心與各次級(jí)、靜電屏蔽層與衩次級(jí)、次級(jí)各繞組間的電阻值,萬(wàn)用表指針均應(yīng)指在無(wú)窮大位置不動(dòng)。否則,說(shuō)明變壓器絕緣戶能不良。
(3) 線圈通斷的檢測(cè)。將萬(wàn)用表置于R乘1擋,測(cè)試中,若某個(gè)繞組的電阻值為無(wú)窮大,則說(shuō)明此繞組有斷路性故障。
(4) 判別初、次級(jí)線圈。電源變壓器初級(jí)引腳與次級(jí)引腳一般都是分別從兩側(cè)引出的,并且初級(jí)繞組多標(biāo)有200V字樣,次級(jí)繞組則標(biāo)出額定電壓值,如15V、24V、35V等。再根據(jù)這些標(biāo)記進(jìn)行識(shí)別。
(5) 空載電流的檢測(cè)。
a. 直流測(cè)量法。將次級(jí)所有繞組全部開(kāi)路,把萬(wàn)用表置于交流電流擋(500mA,串入初級(jí)繞阻。當(dāng)初級(jí)繞組的插頭插入220V交流市電時(shí),萬(wàn)用表所指示的便是空載電流值。此值不應(yīng)大于變壓器滿載電流的10%~20%。一般常見(jiàn)電子設(shè)備電源變壓器的正常空載電流應(yīng)在100mA左右。如果超出太多,則說(shuō)明變壓器有短路性故障。
b. 間接測(cè)量法。在變壓器的初級(jí)繞組中串聯(lián)一個(gè)10/5W的電阻,初級(jí)仍全部空載。把萬(wàn)用表?yè)苤两涣麟妷簱。加電后,用兩表筆測(cè)出電阻R兩端的電壓U,然后用歐姆定律算出空載電流I空,即I空=U/R。
(6) 空載電壓的檢測(cè)。將電源變壓器的初級(jí)接200V市電,用萬(wàn)用表交流電壓接保次測(cè)出各繞組的空載電壓值(U21、U22、U23、U24)應(yīng)符合要求值,允許誤差范圍一般為:高壓繞阻≤±10%,低壓繞組5%,帶中心抽頭的兩組對(duì)稱繞組的電壓差應(yīng)2%!
(7) 一般小功率電源變壓器允許溫升為40℃~50℃,如果所用絕緣材料質(zhì)量較好,允許溫升還可提高。
(8) 檢測(cè)判別各繞組的同名端。在使用電源變壓器時(shí),有時(shí)為了得到所需的次級(jí)電壓,可將兩個(gè)或多個(gè)次級(jí)繞組串聯(lián)起來(lái)使用。采用串聯(lián)法使用電源變壓器時(shí),參加串聯(lián)的各繞組的同名端必須正確連接,不能搞錯(cuò)。否則,變壓器不能正常工作。電源變壓器短路性故障的綜合檢測(cè)差別。電源變壓器發(fā)生短路性故障后的主要癥狀是發(fā)熱嚴(yán)重和次級(jí)繞組輸出電壓失常。通常,線圈內(nèi)部匝間短路點(diǎn)越多,短路電流就越大,而變壓器發(fā)熱就越嚴(yán)重。檢測(cè)判斷電源變壓器是否有短路性故障的簡(jiǎn)單方法是測(cè)量空載電流(測(cè)試方法前面已經(jīng)介紹)。存在短路故障的變壓器,其空載電流值將遠(yuǎn)大于滿載電流的1%。當(dāng)短路嚴(yán)重時(shí),變壓器在空載加電后幾十秒鐘之內(nèi)便會(huì)迅速發(fā)熱,用手觸摸鐵心會(huì)有燙手的感覺(jué)。此時(shí)不用測(cè)量空載電流便可斷定變壓器有短路點(diǎn)存在。
二、集成電路塊
判斷集成電路塊的好壞,可用萬(wàn)用表測(cè)量集成塊各腳對(duì)地暄工作電壓、對(duì)地電阻值和工作電流是否正常。還可將集成塊取下,測(cè)量集成塊各腳與接地面之間的阻值是否正常,在取下集成塊的時(shí)候可測(cè)其外接電路各腳的對(duì)地電阻值是否正常。需要特別說(shuō)明的是,在更換集成電路塊時(shí),一定要注意焊接質(zhì)量和焊接時(shí)間。在更換集成電路塊時(shí)一般要求用同型號(hào)、同規(guī)格的集成電路來(lái)進(jìn)行替換。實(shí)在找不到原型號(hào)、原規(guī)格的集成電路塊時(shí),可考慮用相近功能的集成電路塊來(lái)代替,但需要注意的是,代替時(shí)要弄清供電電壓、阻抗匹配、引腳位置以及外圍控制電路等問(wèn)題。 |
