查看: 3163|回復(fù): 0
正確選用壓力變送器的6個步驟
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 19:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  傳感器是能夠受規(guī)定的被測量并按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用輸出信號的器件或裝置的總稱,通常由敏感元件和轉(zhuǎn)換元件組成。當(dāng)傳感器的輸出為規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)信號時,則稱為變送器。變送器一般分為:溫度/濕度變送器,壓力變送器,差壓變送器,液位變送器,電流變送器,電量變送器,流量變送器,重量變送器等。
  壓力變送器的原理不同,就會導(dǎo)致千差萬別的不同結(jié)構(gòu)的壓力變送器。一般壓力變送器是用于某個系統(tǒng)的信號傳輸或轉(zhuǎn)換,一旦壓力變送器選錯,整個系統(tǒng)就使用不了。那么如何正確選用壓力變送器就成為一個常見問題。
  其實(shí),正確選用壓力變送器只要確定6點(diǎn)因素。
  1、首先根據(jù)測量環(huán)境與測量對象確定壓力變送器的類型
  要實(shí)行-個詳細(xì)的測量任務(wù),首先要思索采用何種原理的壓力變送器,這需求剖析多方面的要素之后才干確定。由于,即便是測量同一物理量,也有多種原理的壓力變送器可供選用,哪一種原理的壓力變送器更為適宜,則需求按照被測量的特點(diǎn)和壓力變送器的運(yùn)用要求思索以下少許詳細(xì)Issue(問題):量程的大。槐粶y地位對壓力變送器體積的請求;測量方式為接觸式還是非接觸式;信號的引出辦法,有線或是非接觸測量;壓力變送器的來源,國內(nèi)還是出口,價錢可否接受,還是自行研制。
  在思索上述Issue(問題)之后就能確定選用何品種型的壓力變送器,接著再思索壓力變送器的詳細(xì)功能目標(biāo)。
  2、 頻率響應(yīng)特性因素
  壓力變送器的頻率呼應(yīng)特性確定了被測量的頻率領(lǐng)域,必需在允許頻率領(lǐng)域內(nèi)堅(jiān)持不失真的測量要求,實(shí)踐上壓力變送器的呼應(yīng)總有-定延遲,希望延遲時刻越短越好。
  壓力變送器的頻率呼應(yīng)高,可測的信號頻率領(lǐng)域就寬,而由于遭到構(gòu)造特性的影響,機(jī)械零碎的慣性較大,因有頻率低的壓力變送器可測信號的頻率較低。
  在靜態(tài)測量中,應(yīng)按照信號的特點(diǎn)(穩(wěn)態(tài)、瞬態(tài)、隨機(jī)等)呼應(yīng)特性,以防發(fā)生過火的誤差。
  3、靈敏度的選擇
  通常,在壓力變送器的線性領(lǐng)域內(nèi),希望壓力變送器的靈敏度越高越好。由于唯有靈敏度高時,與被測質(zhì)變化相應(yīng)的輸入信號的值才比擬大,有利于信號處置。但要留意的是,壓力變送器的靈敏度高,與被測量有關(guān)的外界噪聲也輕易混入,也會被縮小零碎縮小,影響測量精度。因而,請求壓力變送器自身應(yīng)具有較高的信噪比,盡員增加從外界引入的廠擾信號。
  壓力變送器的靈敏度是無方向性的。當(dāng)被測量是單向量,并且對其方向性請求較高,則應(yīng)選擇其它方向靈敏度小的壓力變送器;假如被測量是多維向量,則請求壓力變送器的穿插靈敏度越小越好。
  4、線性范圍
  壓力變送器的線形范圍是指輸出與輸入成正比的范圍。以理論上講,在此范圍內(nèi),靈敏度保持定值。壓力變送器的線性范圍越寬,則其量程越大,并且能保證一定的測量精度。在選擇壓力變送器時,當(dāng)壓力變送器的種類確定以后首先要看其量程是否滿足要求。
  但實(shí)際上,任何壓力變送器都不能保證絕對的線性,其線性度也是相對的。當(dāng)所要求測量精度比較低時,在一定的范圍內(nèi),可將非線性誤差較小的壓力變送器近似看作線性的,這會給測量帶來極大的方便。
  5、精度要求
  精度是壓力變送器的一個重要的性能指標(biāo),它是關(guān)系到整個測量系統(tǒng)測量精度的一個重要環(huán)節(jié)。壓力變送器的精度越高,其價格越昂貴,因此,壓力變送器的精度只要滿足整個測量系統(tǒng)的精度要求就可以,不必選得過高。這樣就可以在滿足同一測量目的的諸多壓力變送器中選擇比較便宜和簡單的壓力變送器。
  如果測量目的是定性分析的,選用重復(fù)精度高的壓力變送器即可,不宜選用絕對量值精度高的;如果是為了定量分析,必須獲得精確的測量值,就需選用精度等級能滿足要求的壓力變送器。
  對某些特殊使用場合,無法選到合適的壓力變送器,則需自行設(shè)計(jì)制造壓力變送器。自制壓力變送器的性能應(yīng)滿足使用要求。
  6、穩(wěn)定性
  壓力變送器使用一段時間后,其性能保持不變化的能力稱為穩(wěn)定性。影響壓力變送器長期穩(wěn)定性的因素除壓力變送器本身結(jié)構(gòu)外,主要是壓力變送器的使用環(huán)境。因此,要使壓力變送器具有良好的穩(wěn)定性,壓力變送器必須要有較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力。
  在選擇壓力變送器之前,應(yīng)對其使用環(huán)境進(jìn)行調(diào)查,并根據(jù)具體的使用環(huán)境選擇合適的壓力變送器,或采取適當(dāng)?shù)拇胧瑴p小環(huán)境的影響。
  壓力變送器的穩(wěn)定性有定量指標(biāo),在超過使用期后,在使用前應(yīng)重新進(jìn)行標(biāo)定,以確定壓力變送器的性能是否發(fā)生變化。
  在某些要求壓力變送器能長期使用而又不能輕易更換或標(biāo)定的場合,所選用的壓力變送器穩(wěn)定性要求更嚴(yán)格,要能夠經(jīng)受住長時間的考驗(yàn)。
  在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)尤其是自動化生產(chǎn)過程中,要用各種壓力變送器來監(jiān)視和控制生產(chǎn)過程中的各個參數(shù),使設(shè)備工作在正常狀態(tài)或最佳狀態(tài),并使產(chǎn)品達(dá)到最好的質(zhì)量。因此可以說,沒有眾多的優(yōu)良的壓力變送器,現(xiàn)代化生產(chǎn)也就失去了基礎(chǔ)。
