是可以實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng)的,可以采用繞線式電動(dòng)機(jī)軟起動(dòng)器。
大功率電機(jī)一般采用軟啟動(dòng).大功率電機(jī)如果直接啟動(dòng),啟動(dòng)電流比較大,可能出現(xiàn)問題(如保險(xiǎn)系統(tǒng),輸電線路,電機(jī)線圈等).軟啟動(dòng)裝置是:在電機(jī)啟動(dòng)時(shí),通過接觸器將電機(jī)接法改為Y接,電機(jī)初步啟動(dòng)后通過接觸器改為△接.原理為:當(dāng)電機(jī)Y接時(shí),每組線圈將承受輸電電壓的1/1.732倍電壓(即3開方的倒數(shù)),當(dāng)電機(jī)△時(shí),每組線圈直接承受輸電電壓,這樣就實(shí)現(xiàn)了軟啟動(dòng).
電機(jī)的軟起動(dòng)主要采用如下方式:
1.降低電源電壓啟動(dòng)
2.降低電源頻率啟動(dòng)
3.降低勵(lì)磁電流啟動(dòng)
軟啟動(dòng)器主要采用可控硅移相來降低電機(jī)電壓,實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng)。
所謂電機(jī)的軟啟動(dòng),實(shí)質(zhì)就是電機(jī)以較低的電流慢速啟動(dòng),這樣對(duì)電網(wǎng)的沖擊小,同時(shí)可以降低變壓器和控制電路的負(fù)荷裕量,同時(shí)提高設(shè)備的使用壽命。一般交流電機(jī)直接啟動(dòng)時(shí),啟動(dòng)電流是試運(yùn)行電流的6~10倍,而采用軟啟動(dòng)技術(shù)后,啟動(dòng)電流降低到1~3倍。
