在實(shí)際維修變頻器中U、V、W輸出不平衡可分為三種情況:
(1) 變頻器顯示器顯示:(MISSMG MOTO PHASE)輸出缺相,如排除檢測(cè)電路故障,則通過(guò)直接檢查IGBT模塊和驅(qū)動(dòng)電路,結(jié)論為IGBT模塊損壞,同時(shí)驅(qū)動(dòng)電路也有問(wèn)題。通過(guò)更換IGBT模塊和驅(qū)動(dòng)電路上元器件如光耦, PNP,NPN一對(duì)驅(qū)動(dòng)晶體管, 電解電容, 穩(wěn)壓管等基本能解決問(wèn)題。
(2) 變頻器輸出U、V、W之間相差100V左右,(輸出380V為例)驅(qū)動(dòng)電路中S1~S6中間的某一路驅(qū)動(dòng)電路無(wú)驅(qū)動(dòng)電壓和驅(qū)動(dòng)信號(hào)波形, 通過(guò)測(cè)量輸出端子U、V、W—P之間。
(3) U、V、W—N之間直流電壓,可找到這一路驅(qū)動(dòng)電壓不正常或沒(méi)有驅(qū)動(dòng)信號(hào)波形,它導(dǎo)致U、V、W中的某一相不能正常工作所引起相位差。
解決辦法為檢查驅(qū)動(dòng)電路電壓是否正常,光耦是否壞了,電解電容是否漏液等。通過(guò)示波器測(cè)量6路波形符合技術(shù)要求,問(wèn)題也就可解決了。
還有另一種現(xiàn)象是變頻器U、V、W三相輸出交流電壓之間相差大于3%,雖然能使用,但是不能長(zhǎng)期使用和大負(fù)載使用。這主要是驅(qū)動(dòng)電路S1~S6之間主要器件不對(duì)稱(chēng)所至,如晶體管的技術(shù)參數(shù),穩(wěn)壓管的參數(shù),電容的液枯,漏液和漏電等,6路驅(qū)動(dòng)電路上器件的耗損使其參數(shù)上有一定的差別,導(dǎo)致變頻器輸出U、V、W之間產(chǎn)生微小的電位差。上述情況雖然能使用,但是技術(shù)上是不能容許的。我公司追求精益求精對(duì)各種器件通過(guò)篩選老化,如晶體管技術(shù)參數(shù)和穩(wěn)壓管技術(shù)參數(shù)一致、配對(duì)等,保證驅(qū)動(dòng)電路中驅(qū)動(dòng)信號(hào)符合技術(shù)要求,確保IGBT模塊飽和,導(dǎo)通時(shí)間上一致是由器件上的質(zhì)量保證,修理好的變頻器在做負(fù)載試驗(yàn)時(shí),電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中電動(dòng)機(jī)聲音輕盈,在修理前和修理后帶相同功率電動(dòng)機(jī)和相同功率負(fù)載,后者的電動(dòng)機(jī)三相電流相對(duì)要小得多。
