查看: 1859|回復(fù): 0
變頻器對(duì)儀表產(chǎn)生干擾的防治措施
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 19:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 隨著變頻器技術(shù)的日趨成熟,尤其是在節(jié)能降耗,遠(yuǎn)程控制,低維護(hù)率等方面的優(yōu)勢(shì)愈來愈突出,近年來,我廠越來越多地采用變頻器參與生產(chǎn)過程控制。然而利用變頻器參與過程控制成為一種新的調(diào)節(jié)模式將被大量采用的同時(shí)也給傳統(tǒng)的測(cè)量?jī)x表檢測(cè)帶來了新的問題:許多離變頻器較近的測(cè)量?jī)x表因受到變頻器運(yùn)行所帶來的干擾而出現(xiàn)異常狀態(tài),有的儀表出現(xiàn)較大的測(cè)量誤差,還有一些儀表甚至不能正常工作,不但影響了化工生產(chǎn)的操作,也大大增加了檢修難度。本文就此問題進(jìn)行了分析,并列舉實(shí)例提出解決措施。
  現(xiàn)狀調(diào)查
  在配上料系統(tǒng)中,在進(jìn)氣風(fēng)機(jī)沒有設(shè)變頻器之前,一直運(yùn)行較為穩(wěn)定,自從上了變頻器之后,儀表顯示異常,顯示值亂跳,穩(wěn)定不下來,如果將變頻器停下來,儀表立刻恢復(fù)正常,再啟動(dòng)變頻器,儀表顯示又出現(xiàn)異常。連續(xù)反復(fù)實(shí)驗(yàn)多次結(jié)果均是如此,從而判斷出變頻器的干擾是造成儀表不正常的直接原因。
故障原因分析
  影響儀表檢測(cè)電路的主要干擾源是現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)電磁場(chǎng)和供電電源的波動(dòng),后者對(duì)儀表的影響較小且較容易克服,一般只需選擇好的電源變壓器(三重屏蔽)并將儀表直流部分的濾波及穩(wěn)壓電路處理好(例如穩(wěn)壓電源,不間斷電源等)即可將電源波動(dòng)干擾控制在較低的水平,對(duì)儀表的測(cè)量精度幾乎不造成影響,即使有影響,也遠(yuǎn)低于儀表精度的要求,可以忽略不計(jì)。而前者即強(qiáng)電磁場(chǎng)的干擾則對(duì)儀表的干擾較大且不容易克服,這類干擾是因電磁感應(yīng)而在儀表的回路中產(chǎn)生感應(yīng)電壓,進(jìn)而影響儀表電路的正常工作或程序的正常運(yùn)行。
對(duì)于此類的干擾,一般的儀表均采取一定的抗干擾措施,主要是在儀表回路中加入濾波電路,用以克服或削弱干擾,即采用帶通濾波器或者是帶阻濾波器,有選擇地將干擾信號(hào)阻斷或旁路排除掉。這類電路大多是針對(duì)固定的干擾頻率,如工頻干擾起作用,可以阻斷或?yàn)V除工頻干擾及其高次諧波,電路實(shí)現(xiàn)起來也比較容易。而對(duì)頻率變化的強(qiáng)電磁干擾就顯得力不從心了。雖然現(xiàn)在部分先進(jìn)的智能儀表具有數(shù)字濾波功能,可以有選擇地濾除一定頻率的干擾信號(hào),但也還是根據(jù)設(shè)定的時(shí)間常數(shù),對(duì)固定的干擾頻率起作用,對(duì)于變化的干擾頻率還是無(wú)能為力,不能很好地克服。而變頻器運(yùn)行時(shí)所產(chǎn)生的電磁干擾正是超過工頻范圍而且變化的強(qiáng)電磁干擾,上述問題,對(duì)于大多數(shù)用戶來說正在運(yùn)行的儀表不可能被大量替換,則需采取儀表外的現(xiàn)場(chǎng)抗干擾措施。
現(xiàn)場(chǎng)解決措施
首先儀表接地必須可靠,接地電阻應(yīng)盡可能地。ㄒ话悴荒艽笥2),而且儀表系統(tǒng)的接地不可與電氣零混同,必須單獨(dú)制作儀表接地。其次,必須將儀表的信號(hào)電纜更換成屏蔽電纜,將屏蔽層和探頭信號(hào)的負(fù)端相接。在模擬信號(hào)上并接電容或在信號(hào)和地之間跨接電容,電容的容量及耐壓值根據(jù)實(shí)際情況實(shí)驗(yàn)而定,同時(shí)在二次表采取一定的隔離措施。經(jīng)過多次處理后,儀表恢復(fù)正常,變頻器也運(yùn)行良好,經(jīng)長(zhǎng)期運(yùn)行,再未出現(xiàn)問題。
總結(jié)
綜上所述,變頻器對(duì)現(xiàn)場(chǎng)儀表的干擾不但比常見的工頻干擾大得多,而且較難克服。儀表受變頻器干擾而表現(xiàn)出的現(xiàn)象因儀表的種類,特性及現(xiàn)場(chǎng)情況的不同而不同,但有一個(gè)共同的特點(diǎn),即在變頻器運(yùn)行時(shí)就出現(xiàn)異常狀態(tài),變頻器一停立即恢復(fù)正常。這也是判斷是否受變頻器干擾的唯一方法。而出現(xiàn)此類問題后的解決措施也各自不同,根據(jù)實(shí)際情況靈活處理。
