查看: 2457|回復(fù): 0
刀開關(guān)的運(yùn)行使用維護(hù)注意事項(xiàng)
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 19:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
隔離刀開關(guān)
    ①起隔離電壓作用的刀開關(guān),有明顯的斷開點(diǎn),以保證檢修電氣設(shè)備時(shí)的人員安全。普通的刀開關(guān)不能帶負(fù)荷操作,裝有滅弧罩或在動(dòng)觸刀上裝有可速斷的輔助觸刀的開關(guān),可以切斷不大于額定電流的負(fù)載。
    ②常用隔離刀開關(guān):
    a.HD11、HS11系列,正面手柄操作,僅作隔離開關(guān)用;
    b.HD12、HS12系列,用于正面兩側(cè)操作前面維修的開關(guān)柜中;
    c.HD13、HS13系列,用于正面操作,后面維修的開關(guān)柜中;
    d.HD14系列,用于動(dòng)力配電箱中。
    ③刀開關(guān)操作注意事項(xiàng):
    a.操作隔離刀開關(guān)前,應(yīng)先檢查斷路器是否在斷開狀態(tài);
    b.操作單極開關(guān)時(shí),拉開時(shí)應(yīng)先拉開中相,再拉兩邊相,閉合時(shí)順序相反;
    c.停電操作時(shí),斷路器斷開后,先拉負(fù)荷側(cè)隔離開關(guān),后拉電源隔離開關(guān),送電時(shí)順序相反;
    d.一旦發(fā)生帶負(fù)荷斷開或閉合隔離開關(guān)時(shí),應(yīng)按以下規(guī)定處理:
    (a) 錯(cuò)拉開關(guān)在刀口發(fā)生電弧時(shí),應(yīng)急速合上;如已拉開,則不許再合上,并及時(shí)上報(bào)。
    (b) 錯(cuò)合開關(guān)時(shí),無論是否造成事故,均不許再拉開,并采取相應(yīng)措施。
    ④刀開關(guān)維修:
    a.檢查負(fù)荷電流是否超過刀開關(guān)的額定值;
    b.檢查刀開關(guān)導(dǎo)電部分有無動(dòng)靜觸頭接觸不良、發(fā)熱、動(dòng)靜觸頭有燒損及導(dǎo)線(體)連接情況,遇有以上情況時(shí),應(yīng)及時(shí)修復(fù);
    c.檢查絕緣連桿、底座等絕緣部件有無燒傷和放電現(xiàn)象;
    d.檢查開關(guān)操作機(jī)構(gòu)各部件是否完好、動(dòng)作靈活,斷開、合閘時(shí)三相是否同期、準(zhǔn)確到位。
    負(fù)荷刀開關(guān)
    ①低壓系統(tǒng)應(yīng)用的負(fù)荷開關(guān)是在刀開關(guān)的基礎(chǔ)上,增加一些輔助部件,如外殼、快速操作機(jī)構(gòu)、滅弧室和電流保護(hù)裝置(熔斷件)組成的。因此,可以斷開、閉合額定電流內(nèi)的工作電流。熔斷器可以控制過負(fù)荷和短路時(shí)起到保護(hù)作用。
    ②負(fù)荷開關(guān)可分開啟式負(fù)荷開關(guān)和封閉式負(fù)荷開關(guān)。
    a.開啟式負(fù)荷開關(guān)(俗稱膠蓋開關(guān)、膠蓋閘刀)主要用于額定電壓在380V以下,電流在60A以下的交流電路,作一般電燈、電熱類等回路的控制開關(guān)、不頻繁的帶負(fù)荷操作和短路保護(hù)用。
    b.封閉式負(fù)荷開關(guān)(又稱鐵殼開關(guān),現(xiàn)用HH10、HH11系列,其它型均已淘汰)用于額定電壓在500V以下。額定電流200A以下的電氣裝置和配電設(shè)備中作不頻繁地操作和短路保護(hù)。也可作異步電動(dòng)機(jī)的不頻繁地直接起動(dòng)及分?jǐn)嘤。封閉式負(fù)荷開關(guān)還具有外殼門機(jī)械閉鎖功能,開關(guān)在合閘狀態(tài)時(shí),外殼門不能打開。
    ③負(fù)荷開關(guān)維修:
    a.負(fù)荷開關(guān)導(dǎo)電部件的維修項(xiàng)目內(nèi)容與刀開關(guān)相應(yīng)部分相同;
    b.檢查開關(guān)的操作機(jī)構(gòu)的部件是否完好,閉鎖裝置是否完好。
    c.檢查外殼內(nèi)、底座有無熔絲熔斷后造成的金屬粉塵,應(yīng)清掃干凈,以免降低絕緣性能;
    d.金屬外殼應(yīng)有可靠的保護(hù)接地,防止發(fā)生觸電事故
    e.檢查熔斷器額定電流是否與開關(guān)額定電流相匹配。
