(1)運(yùn)行前的PE備工作*先接好感溫元件(熱電偶)和電源線(xiàn),將調(diào)節(jié)器各開(kāi)關(guān)置于表2-27所要求的位置。接好執(zhí)行器,并注意阻抗匹配,該調(diào)節(jié)器僅在負(fù)載阻抗等于(1200±50)Ω的范圍內(nèi).才能保證輸出為0-10mA。苦負(fù)載阻抗小(或大)于 1200Ω,可以串(并)聯(lián)—電阻R,使總負(fù)載電阻符合要求,并將給定指針調(diào)至所要求的位置。
(2)投入運(yùn)行的步驟。旨先接通電子電位差計(jì)電源開(kāi)關(guān),使其開(kāi)始工作。再接通PID調(diào)節(jié)器開(kāi)關(guān),調(diào)節(jié)手動(dòng)輸出電流旋鈕,使?fàn)t子加熱,一般可使調(diào)節(jié)器輸出電流接近10MA或0mA (根據(jù)正反作用決定)。當(dāng)記錄筆與給定指針基本重合時(shí),將手動(dòng)—自動(dòng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)切換到“自動(dòng)”,然后進(jìn)行參數(shù)整定(切換前,宜將手動(dòng)輸出電流調(diào)到4-6MA)。
(3)調(diào)節(jié)器的參數(shù)設(shè)定。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)方法,首先將PID各參數(shù)置于影響最小的位置(即比例帶gP最大、積分時(shí)間Ti最大、微分時(shí)間Td最小)。然后逐漸減小比例帶gP,反復(fù)調(diào)整,直到得到滿(mǎn)意的曲線(xiàn),此時(shí)記錄筆與給定指針表現(xiàn)出有一定的“靜差“。然后再加入積分作用,這時(shí)記錄筆應(yīng)能倡慢跟上給定指針,使“靜差”逐漸減小。若系統(tǒng)發(fā)生振蕩,則說(shuō)明積分時(shí)間 Ti太。喝舾櫵俣冗^(guò)慢,則說(shuō)明Ti過(guò)大。因此可根據(jù)記錄曲線(xiàn)情況,選擇比較合適的積分時(shí)間Ti,此時(shí)系統(tǒng)應(yīng)振蕩1-2次.然后再根據(jù)系統(tǒng)情況決定微分作用,一般對(duì)慣性較大的調(diào)節(jié)系統(tǒng),需加入微分作用。微分時(shí)間Td同樣應(yīng)根據(jù)記錄曲線(xiàn)進(jìn)行選擇。通常Td為積分時(shí)間Ti的1/4左右。
