查看: 2273|回復(fù): 0
壓力變送器就地校準(zhǔn)方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 19:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就地校準(zhǔn)也就是安裝現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)。大量的儀表安裝在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)這些儀表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)是經(jīng)常進(jìn)行的。
     對(duì)儀表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)是儀表日常維修工作的范疇,一般說(shuō)現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)儀表只是對(duì)示值誤差的確認(rèn)。按校準(zhǔn)定義,校準(zhǔn)工作雖然可以包括對(duì)儀表其他計(jì)量性能的確認(rèn)但多數(shù)情況下只是對(duì)示值誤差的確認(rèn)。
    差壓變送器分為氣動(dòng)、電動(dòng)兩大類,煉油、化工、冶金、醫(yī)藥等行業(yè)廣泛采用差壓變送器,大多用來(lái)與節(jié)流裝置配用測(cè)量流量,也有的用來(lái)測(cè)量液位或其他參數(shù)。大量的差壓變送器服務(wù)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),多數(shù)情況校準(zhǔn)都在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。
一、工具與儀器
    現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)差壓變送器一般不需要將變送器拆下,先關(guān)閉引壓管正、負(fù)壓閥,打開平衡閥,卸下正、負(fù)壓排氣孔堵頭,氣壓信號(hào)可以從變送器正壓側(cè)經(jīng)校表接嘴進(jìn)入,負(fù)壓側(cè)通大氣。校準(zhǔn)用的工具無(wú)特殊要求,有常用扳手150mm、200mm(6、8英寸)及儀表工配用的工具即可。作校準(zhǔn)用的標(biāo)準(zhǔn)器,其誤差限應(yīng)是被校表誤差限的1/3~1/10。
校準(zhǔn)新式壓變送器需用的器具如下:
二、接線
儀表校準(zhǔn)接線一般是儀表從運(yùn)行狀態(tài)取線�,F(xiàn)場(chǎng)也可根據(jù)實(shí)際情況聯(lián)接儀表校準(zhǔn)與壓力變送器,如氣動(dòng)表可不另接氣源,電動(dòng)表可不另接電源等。對(duì)于高差壓的差壓變送器,輸入信號(hào)可由活塞壓力計(jì)提供�,F(xiàn)場(chǎng)校表時(shí)直接用現(xiàn)場(chǎng)的電源。
三、校準(zhǔn)
①基本誤差及變差的校準(zhǔn)
a.將差壓測(cè)量值分別置于規(guī)定測(cè)量值的0%、20%、40%、60%、80%、100%各點(diǎn)。
b.記錄下實(shí)際輸出壓力在各個(gè)點(diǎn)的對(duì)應(yīng)值。
c.計(jì)算基本誤差。實(shí)際輸出壓力與計(jì)算值之間的差對(duì)輸出壓力的范圍(80kpa)的百分率即是基本誤差。
②變差的校準(zhǔn)
a.使測(cè)量值略超過(guò)測(cè)量范圍(如105%),然后使測(cè)量值分別置于100%、80%、60%、40%、20%、0%。
c.計(jì)算變差。變送器各點(diǎn)正、反行程輸出壓力的差對(duì)輸出壓力范圍(80kpa)的百分率即為變差。
③ 靜壓試驗(yàn)。現(xiàn)場(chǎng)校表一般不校靜壓誤差。
氣源波動(dòng)影響
