查看: 1923|回復(fù): 0
高壓變頻器故障處理方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 20:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高壓變頻器具有高度智能化運(yùn)算水平和完善的故障檢測(cè)電路,并能對(duì)所有的故障提供精確的定位,在主控界面上做出明確的指示。在實(shí)際的運(yùn)用中我們發(fā)現(xiàn),常見(jiàn)的故障可分為控制通道異常、IGBT過(guò)流,過(guò)電壓故障等等。這里就常見(jiàn)的故障及產(chǎn)生的原因和處理方法進(jìn)行分析。
1.控制通道異常故障
控制通道異常故障通常由于PWM板與功率單元板之間的光纖通信造成的,一般由以下幾種情況:
1、光纖連接部位接觸不良或光纖頭脫落;
2、光纖信號(hào)發(fā)送/接收器內(nèi)部堆積灰塵;
3、光纖折斷;
2.光纖通信控制板損壞;
在出現(xiàn)光纖故障的情況下,首先需要判斷是功率單元故障還是控制器側(cè)出現(xiàn)故障,可以通過(guò)對(duì)調(diào)光纖的方法進(jìn)行判斷。將在控制器中光纖板上得同一相得任意一個(gè)功率單元對(duì)應(yīng)的光纖與報(bào)故障的光纖進(jìn)行對(duì)調(diào),再次上電監(jiān)控界面定位的光纖故障如果仍然在原位置,說(shuō)明是光纖板損壞,反之,監(jiān)控界面顯示的光纖故障已經(jīng)更換位置,則說(shuō)明是功率單元故障,此時(shí)可以考慮更換或維修故障功率單元。
3.IGBT過(guò)流故障的原因及解決辦法
IGBT是高壓變頻器中最關(guān)鍵的功率器件,IGBT作為一種大功率的復(fù)合器件,存在著過(guò)流時(shí)可能發(fā)生鎖定現(xiàn)象而造成損壞的問(wèn)題。為了提高系統(tǒng)的可靠性,采取了一些措施防止因過(guò)流而損壞。通常引起IGBT過(guò)流故障的原因有以下幾種:
1、變頻器輸出短路;
2、功率單元內(nèi)IGBT被擊穿;
3、驅(qū)動(dòng)檢測(cè)電路損壞
4、檢測(cè)電路被干擾;
檢測(cè)方法是根據(jù)監(jiān)控界面顯示的故障定位找到對(duì)應(yīng)得模塊,拆開(kāi)檢查IGBT是否損壞,判斷的方法是找到功率單元內(nèi)部直流母線的正極V+與負(fù)極 V-,將萬(wàn)用表的黑表筆接到V+上,紅表筆分別接到U,V上,用二極管檔,應(yīng)該顯示0.4V左右的數(shù)值,反相則顯示無(wú)窮大;將紅表筆接到V-上,重復(fù)以上步驟,應(yīng)得到相同的結(jié)果,否則可判斷IGBT損壞需要更換。
4.過(guò)電壓故障原因及解決辦法
過(guò)電壓原因一般是是來(lái)自電源輸入側(cè)的過(guò)電壓,正常情況下電網(wǎng)電壓的波動(dòng)在額定電壓的-10%~+10%以內(nèi),但是在特殊情況下。由于直流母線電壓隨著電源電壓上升,所以當(dāng)電壓上升到保護(hù)值時(shí),變頻器會(huì)因過(guò)電壓保護(hù)而跳閘。為避免輸入側(cè)過(guò)電壓可以改變變壓器的抽頭進(jìn)行調(diào)節(jié),此種方法只適合于現(xiàn)場(chǎng)電壓一直偏高的情況下,另外還可以考慮在電源輸入側(cè)增加吸收裝置,減少變頻器輸入側(cè)過(guò)電壓因素。
