查看: 13449|回復(fù): 3
雙速電機的控制梯形圖
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 20:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雙速電機的控制梯形圖如下:
ID:842316 發(fā)表于 2022-5-18 01:47 | 顯示全部樓層
這個梯形圖是用什么軟件畫的?
ID:496636 發(fā)表于 2022-7-30 10:28 | 顯示全部樓層
花紋IEG 發(fā)表于 2022-5-18 01:47
這個梯形圖是用什么軟件畫的?
三菱PLC編程軟件GX-WORKS2吧
ID:496636 發(fā)表于 2022-7-30 16:36 | 顯示全部樓層
仔細看了下,不是三菱的梯形圖。
我把此梯形圖改成了西門子的
網(wǎng)絡(luò)1
LD     低速啟動:I0.0
O      星形:Q0.0
O      請求高速啟動:M0.0
AN     三角:Q0.1
AN     啟動三角延時:T37
=      星形:Q0.0
網(wǎng)絡(luò)2
LD     星形:Q0.0
O      電源:Q0.2
LPS
A      熱繼電器:I0.1
A      停止:I0.2
=      電源:Q0.2
LPP
=      低速運行指示:Q0.3
網(wǎng)絡(luò)3
LD     電源:Q0.2
TON    啟動三角延時:T37, VW0
網(wǎng)絡(luò)4
LD     啟動三角延時:T37
AN     星形:Q0.0
=      三角形:Q0.4
網(wǎng)絡(luò)5
LD     高速啟動:I0.3
O      請求高速啟動:M0.0
AN     YY接法:Q0.5
=      請求高速啟動:M0.0
網(wǎng)絡(luò)6
LD     三角形:Q0.4
A      請求高速啟動:M0.0
TON    T38, VW2
網(wǎng)絡(luò)7
LD     T38
O      YY接法:Q0.5
=      YY接法:Q0.5
=      高速指示:Q0.6
弄了半下午,大概原理是這樣,不知道是錯對錯。
低速啟動按鈕或是高速起動按鈕都可以觸發(fā)電動機把線圈接成星形接法,然后合上電源,電機降壓起動(極數(shù)為4P,轉(zhuǎn)速只有一半)。
七秒后,電機定子繞組改成三角形接法,(極數(shù)為4P,轉(zhuǎn)速只有一半)
如果按了或是先前就按了高速啟動按鈕,過5秒后,就會把定子繞組接成雙Y接法。二組繞組并聯(lián),極數(shù)減少一半,速度增加一倍。高速運行。
