查看: 2348|回復(fù): 0
速查漏電保護(hù)器故障點(diǎn)四種方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 20:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 在日常用電管理中,許多農(nóng)電工感到漏電保護(hù)器故障點(diǎn)難以查找。迅速查找漏電保護(hù)器故障點(diǎn)的4種方法如下。
(1)直觀巡查法:巡視人員通過(guò)對(duì)故障現(xiàn)象進(jìn)行分析判斷,對(duì)保護(hù)區(qū)域包括漏電保護(hù)器和被保護(hù)的線(xiàn)路設(shè)備等進(jìn)行直觀巡視,從而找出故障點(diǎn)。巡視時(shí),應(yīng)著重對(duì)線(xiàn)路的轉(zhuǎn)角、分支、交叉跨越等復(fù)雜地段和故障易發(fā)點(diǎn)進(jìn)行檢查。
(2)試送投運(yùn)法。此法主要查找漏電保護(hù)器自身的故障,而非外部故障。具體操作方法是:先切斷電源,將漏電保護(hù)器的零序互感器負(fù)荷側(cè)引線(xiàn)全部拆除,再接通電源進(jìn)行判斷。這時(shí),若保護(hù)器無(wú)法運(yùn)行,則可認(rèn)定是漏電保護(hù)器自身故障,應(yīng)予以更換或修理;若能正常運(yùn)行,則可認(rèn)定保護(hù)器并無(wú)故障,故障可能發(fā)生在配電線(xiàn)路或外線(xiàn)。
具體判定方法是:先將各路出線(xiàn)或交流接觸器負(fù)荷側(cè)電源切斷,若漏電保護(hù)器不能運(yùn)行,則是配電盤(pán)上存在故障;若漏電保護(hù)器能正常運(yùn)行,則說(shuō)明配電盤(pán)上無(wú)故障,故障可能發(fā)生在外線(xiàn)上,這時(shí)則可采用分線(xiàn)排除法查找故障點(diǎn)。
(3)分線(xiàn)排除法。當(dāng)確認(rèn)故障點(diǎn)發(fā)生在外線(xiàn)時(shí),對(duì)主干線(xiàn)進(jìn)行試送電,然后按照“先主干、再分支、后末端”的順序,斷開(kāi)低壓電網(wǎng)的各條分支線(xiàn)路進(jìn)行查找。在確認(rèn)主干線(xiàn)無(wú)故障的情況下,哪條分支線(xiàn)路投入運(yùn)行的保護(hù)器發(fā)生動(dòng)作,故障點(diǎn)就在哪條線(xiàn)路上。
(4)數(shù)值比較法:借助儀表對(duì)線(xiàn)路或設(shè)備進(jìn)行測(cè)量,通過(guò)比較所測(cè)得數(shù)值與原數(shù)值,從而查出故障點(diǎn)。
