查看: 8014|回復(fù): 0
西門子S7-200plc如何設(shè)置掉電保持
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 20:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
西門子S7-200系列plc如何設(shè)置掉電保持,現(xiàn)有兩個(gè)數(shù)據(jù)MW100,MW102需要保存如何設(shè)置。
答:把MW100,MW102更該為MB0~MB13里的數(shù)據(jù)就行了,這個(gè)值是固定值。在系統(tǒng)快里的數(shù)據(jù)保存里設(shè)置,設(shè)置好了然后下載到PLC就行了。不過這個(gè)是利用電容來保持的,大概也就是120個(gè)小時(shí)左右。
用超級(jí)電容供電的,保持時(shí)間是:190小時(shí)/典型值(40C°時(shí)最少120小時(shí))
應(yīng)用S7-200時(shí),可以選用以下幾種數(shù)據(jù)保持方法:
CPU的內(nèi)置超級(jí)電容,斷電時(shí)間不太長(zhǎng)時(shí),可以為數(shù)據(jù)和時(shí)鐘的保持提供電源緩沖
CPU上可以附加電池卡,與內(nèi)置電容配合,長(zhǎng)期為時(shí)鐘和數(shù)據(jù)保持提供電源
設(shè)置系統(tǒng)塊,在CPU斷電時(shí)自動(dòng)保存M區(qū)中的14個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
在數(shù)據(jù)塊中定義不需要更改的數(shù)據(jù),下載到CPU內(nèi)可以永久保存
用戶編程使用相應(yīng)的特殊寄存器功能,將數(shù)據(jù)寫入EEPROM永久保存
CPU內(nèi)置的EEPROM存儲(chǔ)器用于永久保存數(shù)據(jù),包括與RAM數(shù)據(jù)區(qū)一一對(duì)應(yīng)的全部的V存儲(chǔ)區(qū)、部分M存儲(chǔ)區(qū)(MB0 - MB13)、定時(shí)器(TONR)。
例如V存儲(chǔ)區(qū)的VW100(RAM)在EEPROM中有其獨(dú)占的對(duì)應(yīng)地址,數(shù)據(jù)在從EERPOM中寫到V存儲(chǔ)區(qū)中時(shí),其目標(biāo)地址就是VW100。
數(shù)據(jù)可以用如下方式寫入EEPROM數(shù)據(jù)區(qū):
在編程軟件Micro/WIN的Data Block(數(shù)據(jù)塊)中定義V數(shù)據(jù)區(qū)存儲(chǔ)單元的初始值,下載數(shù)據(jù)塊時(shí),這些數(shù)值也被寫入到相應(yīng)的EEPROM單元中。
用特殊存儲(chǔ)器SMB31、SMW32,用編程方法將V存儲(chǔ)區(qū)的數(shù)據(jù)寫入EEPROM
在System Block(系統(tǒng)塊)中設(shè)置數(shù)據(jù)保持功能,可將MB0 - MB13的內(nèi)容在CPU斷電時(shí)自動(dòng)寫入到EEPROM中
共有三種方式: 超級(jí)電容保持,后備電池保持,EEPROM保持。 其中
1、超級(jí)電容只能保存五六天,且超級(jí)電容存在于S7-200CPU中;
2、后備電池可保持大約200天左右,需要購(gòu)買。
3、EEPROM可永久保持,但是EEPROM只可對(duì)系統(tǒng)設(shè)置的MB0-MB13最多14個(gè)字節(jié)掉電自動(dòng)保持,V區(qū)需要保持到EEPROM中需要編程實(shí)現(xiàn),若V區(qū)有一段初始化數(shù)據(jù),則可以通過“數(shù)據(jù)塊”賦值并下載到PLC內(nèi)。
