查看: 2633|回復(fù): 0
VB6.0在PLC和上位機(jī)通訊中的應(yīng)用
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 20:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、引言
可編程控制器以其高可靠性,配置靈活和完善功能,工業(yè)控制系統(tǒng)中到越來越廣泛應(yīng)用。但操作員所需要報(bào)表打印、趨勢圖形顯示、工況查尋、參數(shù)線修改等功能,PLC卻不能直接方便提供。通常采用計(jì)算機(jī)PC與PLC組成一個(gè)完整監(jiān)控系統(tǒng)。本文以臺(tái)安TP02系列PLC為例,討論用Visual Basic(VB)實(shí)現(xiàn)PLC與上位機(jī)通訊。
2、VB通訊控件中使用
可編程控制器PLC與上位機(jī)PC之間通信,下位機(jī)為PLC,基于其可靠性極高,主要承擔(dān)控制功能,而上位PC機(jī)主要承擔(dān)監(jiān)察管理功能,兼?zhèn)洳糠挚刂乒δ,如發(fā)出運(yùn)行,停止命令。VB語言是基于WINDOWS操作系統(tǒng)功能強(qiáng)、易學(xué)易用、主面向?qū)W習(xí)對象程序設(shè)計(jì)語言。VB帶有專門管理串行通訊MSComm控件,只需設(shè)置幾個(gè)主要參數(shù)就可以實(shí)現(xiàn)PLC與PC串行通訊。要完成通信必須設(shè)置MSComm相關(guān)屬性值:
(1)CommPort:設(shè)置或傳回通信連接端口代號(hào)
(2)Settings:設(shè)置初始化參數(shù)。以字符串形式設(shè)置或傳回連接速度、奇偶校驗(yàn)、數(shù)據(jù)位、停止位等4個(gè)參數(shù)
(3)PortOpen:設(shè)置或傳回通信連接端口狀態(tài)
(4)Input:從輸入寄存器傳 回并移除字符
(5)Output:將一個(gè)字符串寫入輸出寄存器
(6)InputLen:指定由串行端口讀入字符串長度
(7)InBufferCount:傳回接收寄存器中字符數(shù)
3、軟硬件之間:
臺(tái)安TP02與上位機(jī)PC通信時(shí),實(shí)現(xiàn)兩者通信需要配備通信線。
4、通信程序?qū)崿F(xiàn)
4.1 通信初始化程序
首先,窗體開始設(shè)計(jì)之前,添加MSComm控件。
4.2程序編寫:
4.2.1 通信控件MSComm1屬性設(shè)置:
MSComm1.CommPort = 1 設(shè)置端口號(hào)
MSComm1.Settings = "19200,E,7,2" 設(shè)置通信參數(shù)
MSComm1.InputLen = 0 設(shè)置讀入字符串長度
MSComm1.PortOpen = True 設(shè)置通信端口狀態(tài)
4.2.2 PLC運(yùn)行程序:
STX$ = "::"
TransmitBuf$ = "01?5RUN"
sum$ = CheckSum(transmitBuf$)
ETX$ = Chr$(13)
SXD$ = STX$ + transmitBuf$ + sum$ + ETX$
MSComm1.Output = SXD$
Do
DoEvents
Loop Until MSComm1.InBufferCount >= 12
In1$ = MSComm1.Input
4.2.3 從PLC讀取資料,將寄存器內(nèi)數(shù)據(jù)資料PC上顯示觀察監(jiān)控(反應(yīng)時(shí)間50ms):
STX$ = "::"
transmitBuf$ = "01?5MRVD000102"
ETX$ = Chr$(13)
Do
DoEvents
Loop Until MSComm1.InBufferCount >= 20
InData$ = MSComm1.Input
Label2.Caption = Mid$(InData$, 10, 4)
Label3.Caption = Mid$(InData$, 14, 4)
4.2.4從PLC讀取資料,將RelayC0001狀態(tài)PC顯示進(jìn)行監(jiān)控(反應(yīng)時(shí)間50ms):
STX$ = "::"
transmitBuf$ = "01?5MCRC0001"
ETX$ = Chr$(13)
Do
DoEvents
Loop Until MSComm1.InBufferCount >= 13
In4$ = MSComm1.Input
Coil$ = Mid$(In4$, 10, 1)
C1% = CInt(Coil$)
Label6.Caption = C1%
4.2.5 設(shè)定Relay狀態(tài),將Relay設(shè)定為ON(反應(yīng)時(shí)間50ms):
Dim C1 As Integer
STX$ = "::"
transmitBuf$ = "01?5SCSY00011"
ETX$ = Chr$(13)
Do
DoEvents
In2$ = MSComm1.Input
4.2.6 PLC停止運(yùn)行:
STX$ = "::"
transmitBuf$ = "01?5STP"
ETX$ = Chr$(13)
Do
DoEvents
In3$ = MSComm1.Input
4.2.7 VB6.0下CheckSum函數(shù)代碼如下:
Private Function CheckSum(transmitBuf$)
L = Len(transmitBuf$)
Add = 0
Dim k, sum As Integer
For k = 1 To L
TJ$ = Mid$(transmitBuf$, k, 1)
Add = Add + Asc(TJ$)
Next k
Do While Add >= 256
Add = Add - 256
Loop
Add = 255 - Add + 1
tempBuf$ = Hex$(Add)
CheckSum = LTrim(tempBuf$)
End Function
5、結(jié)論
PLC與上位機(jī)結(jié)合,并VB6.0傳送數(shù)據(jù)所構(gòu)成計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),近距離傳輸數(shù)據(jù)現(xiàn)場控制來說是一種性價(jià)比很高解決方案。充分利用PLC抗干擾性能和PC強(qiáng)大圖形顯示,浮點(diǎn)運(yùn)算特點(diǎn),與之有效結(jié)合,最大限度,合理利用資源。
