查看: 5788|回復(fù): 0
如何將西門子PLC程序下載到S7 CPU中
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 20:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
通過項(xiàng)目管理器下載
1.   在項(xiàng)目窗口中,選擇想要下載的用戶程序或塊。
2.   通過選擇菜單命令PLC > 下載將所選對象下載到可編程邏輯控制器。
其它方法(拖放)
1.   打開項(xiàng)目的離線窗口和在線窗口。
2.   在離線窗口中選擇想要下載的對象,并將它們拖到在線窗口中。
不帶項(xiàng)目管理的下載
1.   使用菜單命令PLC > 顯示可訪問節(jié)點(diǎn)或通過單擊工具欄中的相應(yīng)按鈕,打開"可訪問節(jié)點(diǎn)"窗口。
2.   在"可訪問節(jié)點(diǎn)"窗口中雙擊所需節(jié)點(diǎn)("MPI=...")以顯示"塊"文件夾。
3.   打開想要將其用戶程序或塊下載到可編程邏輯控制器的庫或項(xiàng)目。為此,使用菜單命令文件 > 打開。
4.   在為項(xiàng)目或庫打開的窗口中,選擇想要下載的對象。
5.   通過在"可訪問節(jié)點(diǎn)"窗口中使用拖放將對象復(fù)制到"塊"文件夾,可將對象下載到可編程邏輯控制器。
在可編程控制器中重新裝載塊
可以用新版本的塊覆蓋已存在于S7可編程邏輯控制器CPU中的裝入存儲(chǔ)器(RAM)或工作存儲(chǔ)器中的塊(重載它們)。覆蓋已存在的版本。
重載S7塊的步驟與下載相同。將顯示提示信息,詢問是否希望覆蓋已存在的塊。
不能刪除存儲(chǔ)在EPROM中的塊,但是一旦重載將會(huì)聲明無效。裝入替換的塊到RAM中。這在裝入存儲(chǔ)器或工作存儲(chǔ)器中造成間隙。如果這些間隙最后意味著沒有新的塊可以下載,則應(yīng)該壓縮存儲(chǔ)器。
注意
如果電源先關(guān)閉然后再打開,并且RAM沒有電池裝備,或隨后CPU的存儲(chǔ)器復(fù)位,"舊"的塊再次有效。
在集成的EPROM上保存下載塊
對于帶一個(gè)集成EPROM的CPU (例如CPU 312),可將RAM中的塊保存到集成EPROM中,從而在斷電或存儲(chǔ)器復(fù)位后不會(huì)丟失數(shù)據(jù)。
1.   使用菜單命令視圖 > 在線,顯示含已打開項(xiàng)目在線視圖的窗口,或,在工具欄中單擊"可訪問節(jié)點(diǎn)"按鈕或選擇菜單命令PLC > 顯示可訪問節(jié)點(diǎn),打開"可訪問節(jié)點(diǎn)"窗口。
2.   在項(xiàng)目的在線窗口中選擇S7或M7程序,或在"可訪問節(jié)點(diǎn)"窗口中選擇節(jié)點(diǎn)。
3.   使用下列方法之一,在CPU上選擇要保存的"塊"文件夾:
§ 如果正在使用項(xiàng)目管理,那么在項(xiàng)目的在線窗口中
§ 如果沒有使用項(xiàng)目管理,那么在"可訪問節(jié)點(diǎn)"窗口中
4.   選擇菜單命令PLC > 將RAM保存到ROM。
通過EPROM存儲(chǔ)卡下載
要求
要訪問專為S7可編程邏輯控制器而設(shè)計(jì)的編程設(shè)備中的EPROM存儲(chǔ)卡,需要合適的EPROM驅(qū)動(dòng)程序。要訪問為M7可編程控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的編程設(shè)備中的EPROM存儲(chǔ)卡,必須安裝FLASH文件系統(tǒng)(僅適用于PG 720、PG 740和PG 760)。當(dāng)安裝STEP 7標(biāo)準(zhǔn)軟件包時(shí),EPROM驅(qū)動(dòng)程序和Flash文件系統(tǒng)作為選件提供。如果使用PC,則需要外部編程器來保存到EPROM存儲(chǔ)卡。
也可以在以后安裝驅(qū)動(dòng)程序。為此,通過開始 > Simatic > STEP 7 > 存儲(chǔ)卡參數(shù)分配或通過控制面板(雙擊"存儲(chǔ)卡參數(shù)分配"圖標(biāo))調(diào)用相應(yīng)的對話框。
保存在存儲(chǔ)卡上
要將塊或用戶程序保存到存儲(chǔ)卡,請執(zhí)行如下操作:
1.   在編程設(shè)備的插槽中插入存儲(chǔ)卡。
2.   通過下列方式打開"存儲(chǔ)卡"窗口:
§ 單擊工具欄中的"存儲(chǔ)卡"按鈕。如果必要,使用菜單命令視圖 > 工具欄激活工具欄。
§ 也可以選擇菜單命令文件 > S7存儲(chǔ)卡 > 打開。
3.   打開或激活下列窗口之一,以顯示想要保存的塊:可以有下列窗口:
§ 項(xiàng)目窗口,"在線"視圖
§ 項(xiàng)目窗口,"離線"視圖
§ 庫窗口
§ "可訪問節(jié)點(diǎn)"窗口
4.   選擇"塊"文件夾或各個(gè)塊,并將它們復(fù)制到"S7存儲(chǔ)卡"窗口。
5.   如果塊已存在于存儲(chǔ)卡上,會(huì)顯示出錯(cuò)消息。這種情況下,擦除存儲(chǔ)卡的內(nèi)容,并重復(fù)從步驟2開始的步驟。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
