如果你確認(rèn)你機(jī)床的步進(jìn)電機(jī)是否失步,你可以按以下方法進(jìn)行檢測。
先解釋一下失步這個詞。一般的電機(jī)都是三相六拍、五相十拍這兩種。大家是否注意到了,三相六拍的控制器有三只LED,五相十拍的有五只LED。
三相:電機(jī)三組繞阻,也就三條線。六拍:三只LED,循環(huán)了兩次才回到起始狀態(tài)。三相的的三只LED燈每閃動一只,步進(jìn)電機(jī)也就步進(jìn)了0.1絲,輪換著閃動兩圈也就是0.6絲。
一般電機(jī)失步都是缺少了其中一相或者兩相,也就是說有一只的線路壞了(至于是電機(jī)還是控制器壞就要查了)。 這時候我們可以讓電機(jī)單步地執(zhí)行,也就是每步以0.1絲前進(jìn),每走一步我們都用手去搖動一下電機(jī),看看是否在鎖定狀態(tài).如果哪只LED亮的時候而電機(jī)沒在鎖定狀態(tài)就哪條線路有問題,你可以查遍跟這條線路有關(guān)聯(lián)的。
先從機(jī)床入手:
關(guān)掉所有電源,拆開機(jī)床跟控制器相連的接口,找出這三條線,再找出那條24V的電源線。將萬用表打至電阻擋,將這三條跟24V線一一對量。正常狀況下應(yīng)該有8.5歐姆左右的電阻,也有的電機(jī)電阻有大小的,總之哪條線如果電阻跟其他的不對的.就那條線有可能有問題了。
如果電機(jī)方面檢測的結(jié)果都是對的,你就要用同樣的方法去檢測控制器方面的。
如果檢測的結(jié)果是電機(jī)有問題,就沿著你檢測出的這條線去檢測電機(jī)。如果你比較幸運,是線斷了話,接上就可以了,不幸運的話就得換電機(jī)了。
如果是控制器方面的問題,你也沿著檢測出的這條線一直往上查.就可以知道了。
