查看: 2758|回復(fù): 0
工控機(jī)與PLC通訊故障
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 20:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       某臺(tái)設(shè)備的工控機(jī)與PLC通訊失敗,具體故障現(xiàn)象:在工控機(jī)上能夠發(fā)送程序到PLC,能夠傳送到控制柜上的溫度壓力控制儀表,但是工控機(jī)上的手動(dòng)控制界面里的操作設(shè)備的指令都失靈,也就是說在工控機(jī)上不能控制設(shè)備,同時(shí)電氣控制柜上的設(shè)備控制按鈕可以正常使用,請(qǐng)問故障會(huì)出現(xiàn)在哪些部分?
       1.首先工控機(jī)上能夠發(fā)送程序到PLC,能夠傳送到控制柜上的溫度壓力控制儀表,說明PLC運(yùn)行正常,工控機(jī)與PLC通訊保持暢通,
       2.電氣控制柜上的設(shè)備控制按鈕可以正常使用,也說明PLC運(yùn)行正常,電氣控制柜上的各種按鈕開關(guān)與與PLC通訊保持暢通,這部分沒有問題,
       3.工控機(jī)上的手動(dòng)控制界面里的操作設(shè)備的指令都失靈,問題在于:
        你的操作方式是否正確,如手動(dòng)時(shí),系統(tǒng)禁止自動(dòng),或者自動(dòng)方式下,又禁止手動(dòng),
        工控機(jī)上的按鈕開關(guān)與PLC通訊保中斷,工控機(jī)上的按鈕開關(guān)的電纜端子與PLC的SM模塊的輸入輸出連接可能斷開,
        工控機(jī)上的按鈕開關(guān)的+24VDC電源線斷開,導(dǎo)致所有信號(hào)中斷,
        4.可以在PLC的輸入輸出信號(hào)狀態(tài)表中監(jiān)控工控機(jī)上的按鈕開關(guān)的信號(hào)是否正常,如果所有信號(hào)都為“0”,可以更換一塊與工控機(jī)上的按鈕開關(guān)連接的PLC的 SM輸入模塊,再觀察,
       5.如果以上正常,可以將PLC復(fù)位,再重新啟動(dòng),再試機(jī)。
