查看: 3427|回復(fù): 0
西門子PLC與觸摸屏通信干擾的處理方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 20:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
          問題反映:一套設(shè)備,配備S7-400系統(tǒng),一臺(tái)TP 270觸摸屏放置在操作臺(tái)上,通過DP/MPI方式傳送信息,奇怪的問題是:經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)PLCTP屏無法建立連接,把想到的認(rèn)為有干擾的地方全部檢查,并且想辦法進(jìn)行屏蔽,有時(shí)可以解決問題,通訊正常,但不知什么原因又會(huì)引發(fā)同樣的故障,而且有時(shí)候通訊的建立與中斷轉(zhuǎn)換頻率極快,一會(huì)兒連接,一會(huì)兒斷開。
    系統(tǒng)內(nèi)還有一臺(tái)直流驅(qū)動(dòng)裝置590+,數(shù)臺(tái)Emerson變頻器,其余為常規(guī)電器,供電系統(tǒng)有TE、PE,而且互相隔離。
    如何徹底解決通訊連接干擾問題呢?
    解決方案:可能是調(diào)速裝置的干擾,或者是接地的問題。接地應(yīng)嚴(yán)格分開控制地和保護(hù)地,控制系統(tǒng)一點(diǎn)接地。
    問題反映: 直流調(diào)速的影響是會(huì)有的,但通訊只是一個(gè)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的應(yīng)用,而且采用原裝西門子RS-485插頭和6XV1830-0EH10電纜,接地系統(tǒng)已經(jīng)分開,通訊線的接地是單獨(dú)做的數(shù)據(jù)地,PLC系統(tǒng)的機(jī)殼與機(jī)柜相連(金屬機(jī)柜,原廠家裝配的),供電系統(tǒng)的零、地合一。
    問題反映: 嚴(yán)重到找不到S7統(tǒng)計(jì)通訊了,
    解決方案: S7-400與TP的距離有多遠(yuǎn)?其線路是否與變頻器的線路靠近?變頻器與PLC有通信?
    問題反映:PLC到TP270直線距離大概有20米,通訊線放電纜槽溝內(nèi)長度大約有35米,PLC柜緊挨著直流傳動(dòng)柜,直流傳動(dòng)柜旁邊是低壓柜(內(nèi)有液壓站電機(jī)、主電機(jī)風(fēng)機(jī)的接觸器、保護(hù)器,低壓開關(guān)、微斷等,還有幾臺(tái)變頻器),所有的電纜都在一個(gè)電纜溝里,有較大部分的平行放置;變頻器與直流傳動(dòng)均沒有與PLC實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通信,所有的運(yùn)行指令及速度值由PLC輸出,PLC通過電纜與相關(guān)設(shè)備連接。
    解決方案:變頻器和TP通信線是否有屏蔽?變頻器的布線和屏蔽如果處理得不好的話,可能會(huì)產(chǎn)生很重的干擾。
    是否可以試試將TP暫時(shí)放PLC旁邊,或者臨時(shí)拉一條通信電纜(不要放電纜溝)。如果沒問題的話,說明是干擾的問題。
    問題反映:變頻器功率不大,5.5Kw,但是變頻器與TP沒有通訊。PLC與TP通訊電纜是西門子專用電纜,屏蔽層接數(shù)據(jù)地線,但這根電纜與多根大電流的電纜平行放置,長度大約15米.
    已經(jīng)將TP放在PLC旁邊,沒有任何問題的,今天準(zhǔn)備更換一根通訊電纜,而且遠(yuǎn)離動(dòng)力電纜,不知是否有效果。PLC端的RS485總線插頭的終端電阻不接,TP端的終端電阻接入。
    解決方案:如果只是PLC和TP的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信,雙方都應(yīng)該接入終端電阻。
    問題反映:采用了上次提出的方法,兩端都接入終端電阻,但是還頻繁地出通訊中斷的提示,等大修時(shí)間在更換一下動(dòng)力電纜再看看效果。
    總結(jié):通過實(shí)驗(yàn),可以肯定干擾的根本原因是通信電纜與多根大電流的電纜(特別是變頻器的輸入、輸出電纜)平行放置在同一電纜溝內(nèi),且距離很近。
    這個(gè)系統(tǒng)比較簡單,只是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信,最簡單的實(shí)驗(yàn)方法就是將兩臺(tái)設(shè)備暫時(shí)放置在一起,或者臨時(shí)拉一條通信電纜(不要放電纜溝)。如果干擾消失,肯定是電纜布線引入的干擾。可以用示波器觀察RS-485的A、B線對(duì)數(shù)字地(5針)的波形,如果有強(qiáng)烈干擾,可以看得到干擾信號(hào)的波形。
